Може ли да стане
Мнение Може ли да стане
Трябва да инсталирам ХР на един диск но през USB to SATA от лаптопа. Турих инсталационния в лаптопа и тръгна да инсталира без да ме пита къде, добре че го спрях навреме. Няква гяволия да има дето не я знам. Или как да поравя вече инсталирания на SATA HDD щото не зарежда, пак през лаптопа, иначе ще трябва да намеря SATA CD-rom щото дъното няма IDE а не ще да тръгне през преходника USB to IDE.
Пон Дек 23, 2019 6:51 am
Мнение Re: Може ли да стане
Дали можеш да boot-неш от флашка?
Пробвай примерно с http://www.easy2boot.com/download/ да направиш флашката.
Пон Дек 23, 2019 10:05 am
Ако правилно разбирам искаш да инсталираш Xp-то на външен хард който е на USB порт ?
Това май трудно ще стане ... имаше олекотена версия на xp в замундата която можеше да се сложи на USB флашка
Пон Дек 23, 2019 10:27 am
Инсталацията върви с компа, не с диска, т.е. на друг комп ще стане мазало.
Може би искаш Live CD? Трудно...
Иначе съм го правил, макар и с друга цел: под линукс копирах харда на флашка със съответното преоразмеряване, имаше и WinXP partition.
Пон Дек 23, 2019 10:42 am
Краткият отговор е - да, може да стане.
ХР външен не съм правил, защото ми е основен и с него по принцип си работя, но съм си направил на флашки WIN 10 и KALI LINUX, като може да се инсталира външно каквато ОС решиш. И двете си работят перфектно, в джоба са ми и тръгват на всеки компютър, който може да буутва от флашка.
Виж първо при рестарт това USB to SATA дали ще го види и разпознае БИОС'а като диск. Ако се вижда - ще стане.
Вто Дек 24, 2019 9:19 am
https://rufus.ie/bg_BG
Ще ти трябва и ISO имидж който се инсталира на USB устройството с горнта програма.
После работи на всеки компютър който може да бутне от USB.
Вто Дек 24, 2019 4:04 pm
Rufus иска WIN7 или по-нова, на ХР не тръгва. Аз моите ги правих с RMPrepUSB и WinToUSB.
Вто Дек 24, 2019 5:11 pm
WinXP е много претенциозно към управлението на диска от който бутва, както и към контролера на който е закачен въпросния диск. НЕ МОЖЕШ от инсталационен оригинален CD диск да инсталираш на хард диск който е закачен към USB. Дори и да вкараш диска в компютъра (разбирай на вътрешния контролер) и да инсталираш, да ребутнеш 3 пъти докато си завърши всички доискусурявания и след това да преместиш хард диска на USB преходник при следващото бутване те очаква BSOD 7b - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Единствената възможност е предварително приготвен XP специално за USB буутване. При Win7 нещата са лекинко пооправени в тази насока, но пак е приключение. Дори и при 8.1 са необходими хватки, като най-лесната (и работеща) е през VHD диск. Чак в Win10 нещата се поочoвечват, но самата инсталация трябва да тръгне (и завърши) на вградения контролер и след това диска може да се премести на USB. Другия вариянт в 10-ка е USB2GO. Всички хватки ги имаше едно време на http://911cd.net, но той изчезна. Сега сайта с информация на темата е http://reboot.pro
Пет Дек 27, 2019 2:02 am
ОК
Ще търся SATA CD и ще се справя, мислех по лесния начин ама щом не става.
Пет Дек 27, 2019 3:15 am
WinXP имаме инсталиран на usb flash, в момента не помня как точно го инсталирах е, но пък мисля че имам имиджи. Гнездото
Пет Дек 27, 2019 9:35 am
