Избор на безжична мрежа за IOT
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=16876
Страница 1 от 3
Автор:  stewie [ Чет Ное 21, 2019 12:24 pm ]
Заглавие:  Избор на безжична мрежа за IOT
Отдавна имам желание да пусна тази тема и всеки път не мога да я формулирам правилно. Общо взето, колебая се какъв безжичен протокол да използвам за изграждане на мрежа от сензори. Може би ще е по-добре да започна с изискванията към сензорите:
    Видове: темпреатура, влажност, ток, напрежение (засега)
    Честота на изпращане на информацията: 1Hz минимум
    Дължина на payload: поне 64B
    Брой: много (100+) и ще расте
    Локация: сграда
В сградата има WiFi, което не може да се използва за целта и това отваря път за нова мрежа (LoRa, ZigBee, BLE...), която да се използва само от сензорите. Изискванията към мрежата са да е лесно да закачиш ново устройство към нея, например с UART -> радио адаптер, и да не е кошмар откъм поддръжка. Информацията от сензорите ще отива към база данни.
Въпросът е малко обширен и аз нямам опит с безжични мрежи освен малко с Bluetooth, ама не BLE, което не се брои.
Автор:  TheWizard [ Чет Ное 21, 2019 1:27 pm ]
Заглавие:  Re: Избор на безжична мрежа за IOT
туй е много обширно...
този проект е любителски или "индустриален"?
сензорите са еднопосочни?
LoRa ще ти покрие сигурно радиус 500м включително мазета... откритите площи "много" метри зависи от архитектурите, трудно става двупосочно
LoRaWAN може да се каже "индустриален" но ще ти усложни сървърната част ... еднопосочно
ZigBee(и подобни) ще ти е доста сложно
NB-IoT - се плаща на оператор, не е покрита страната, в София уж има (А1)
Bluetooth - къси разстояния
други Радио - съмнителни резултати
Автор:  stewie [ Чет Ное 21, 2019 1:40 pm ]
Може да се каже, че е индустриален проект. Сензорите са еднопосочни.
Автор:  kalata23 [ Чет Ное 21, 2019 1:48 pm ]
MESH? По този начин си разширяваш обхвата и дори да падне някое от устройствата, не се губи мрежата.
ESP-тата също имат MESH опция, като за разлика от Zigbee, не ти трябва да ръгаш флашки в компютър.
Автор:  HCL [ Чет Ное 21, 2019 4:52 pm ]
Колко очакваш да расте мрежата. Защото 100 сензора, всеки пращаш по няколко UDP пакета на секунда си мисля, че може и да се поберат и в един WiFi AP. Ако се притесняваш от смущения с работната мрежа, раздели ги по честоти. Едната на 2.4, другата на 5 GHz. Няколко AP-та ще покрият цялата сграда и ще имаш достатъчно място да разтеш без големи инвестиции.
Иначе TI имат интресесни uC с вградено sub-1GHz под името SimpleLink.
Автор:  ilkor [ Чет Ное 21, 2019 5:48 pm ]
При такава честота на семплиране много малко радио технологии могат да бъдат подходящи. Само сметни каква честотна лента ще ти трябва и какъв МА за да изключиш вътрешната интереференция в мрежата.
MESH-а просто го забрави по очевидни причини
Май остава само Wi-Fi ...
Ако жертваш семплирането да е поне на 2 секунди има технология която лесно може да се скалира за голям брой устройства без да си пречат - ползва TDMA+FDMA. Имаше тема където бях обяснявал за нея и тя може да работи в subGHz което значи че можеш да минеш само с един GW в сградата. Имам и демонстрационен комплект за тест.
Автор:  timt [ Чет Ное 21, 2019 5:49 pm ]
SNMP мисля че е най доброто решение за протокол
Автор:  ilkor [ Чет Ное 21, 2019 6:11 pm ]
SNMP описва приложен слой на протокола за комуникация. Как ще помогне в случая?
Автор:  timt [ Чет Ное 21, 2019 6:22 pm ]
Бърз е, лесен и надежден! Не се губи информация, според мен е най добрият за целта.
Автор:  ilkor [ Чет Ное 21, 2019 6:29 pm ]
Не ме убеди ...
Автор:  ilkor [ Чет Ное 21, 2019 6:50 pm ]
Намерих поста си - viewtopic.php?f=2&t=16021
Мисля че в 2 секунден фрейм без проблем ще влезнат до 250-300 устройства с напълно двупосочна комуникация и пейлоад 50 байта,всяко от което напълно адресируемо в отделен таймслот/канал. Цялата мрежа ползва 100KHz лента (100kHz в посока DL и 8Х12,5 kHz в посока UL). Ако си сериозен мога да ти дам демо кит да тестваш или мога да те свържа с фирмата която движи този стандарт.
Разбира се цената на модула не е 2 лева ...
Автор:  stewie [ Чет Ное 21, 2019 7:15 pm ]
Очаква се мрежата да обхване до 1000 устройства в бъдеще. Честотата трябва да е поне 1Hz. WiFi наистина ще е най-добре, ще може да има и двупосочна комуникация, трябва само да се постигне консенсус някакъв с ИТ, които ползват 2.4GHz и 5GHz за едни и същи мрежи.
Автор:  ilkor [ Чет Ное 21, 2019 7:25 pm ]
Weightless може да се справи и с повече но тази честота на полиране е предизвикателство за каквато и да е радиокомуникация.
Wi-Fi е очевидно най-добрият вариант но според мен и тя няма дизайн да поеме 1000 устройства предаващи нон стоп едно върху друго. Добави и немимуемите външни интерференции ...
Странно за какво може да се налага да се мери темпреатура, влажност, ток, напрежение с подобна честота в една сграда?
Автор:  stewie [ Чет Ное 21, 2019 7:30 pm ]
Честотата на точно тези параметри може и да е по-ниска, но изискването е да има възможност за 1Hz.
Автор:  TheWizard [ Чет Ное 21, 2019 7:35 pm ]
каква е тая луда статистика за темпреатура, влажност, ток, напрежение....
някой малоумник дето хабер си няма и идея от IoT сензори мисли такива задания... някой може ли да сметне базата данни за този трафик та дори на 100 устройства...
туриш ли "индустриална" ... тряя да "спазваш законите", суб-банда е PWM... та отиваш във гига-банда ZigBee / WiFI ... най-доброто за тоя хотел дето го мъдрите е
комбинация ZigBee + WiFi/Lan ( +/- LoRaWAN за бавни и трудно достъпни )
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
