Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:20 am
[ 10 мнения ] |
Мощности при трифазен ток?
HCL
Малко се пооплетох тук
Имам една задачка да изчисля КПД-то на асинхронен мотор, като имам табелката с техническите данни на мотора. От табелката разчитам, че номиналното напрежение е 400V, а ном. ток е 57.3A (трифазен), cos(fi)=0.85, свьрзването е тип триъгълник, номиналната мощност е 30kW.
Значи изхождам от следната логика.
това обаче е повече от 30-те киловата номинална мощност. А ако сьм разбрал правилно, номиналната мощност е тази, която "дьрпаме от мрежата", т.е. в моя случай номиналната мощност трябва да е по-голяма от P, а аз получавам тькмо обратното и КПД-то ще излезе на 1, което е пьлна глупост.
Някой ще помогне ли, да кажа кьде греша. Защото това се предполага да е елементарна задача, а буксувам здраво.
| Пет Яну 27, 2006 6:06 pm |
bateAz
Щом смяташ ВХОДНО напрежение * ВХОДЕН ток, значи имаш ВХОДНА мощност. И тя ТРЯБВА да е по-голяма от номиналната.
| Пет Яну 27, 2006 6:22 pm |
HCL
Опаа пропуснал сьм нещо важно. Значи при домакинските ел.уреди, номиналната мощност е "дрьпнатата от мрежата" мощност. При моторите например е обратно, номиналната мощност е "изльчената" от мотора мощност.
И в този случай Номиналната мощност трябва да е по-малка от Входната мощност.
Значи КПД-то ми е 0.89 тогава.
Правилно ли сьм разбрал?
| Пет Яну 27, 2006 6:38 pm |
HCL
Леле току що се усетих какви глупости пища.
ДедоБоре чак сега схванах идеята на поста ти...
Благодаря!!!
| Пет Яну 27, 2006 6:43 pm |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
КПД на асинхронните двигатели се означава на табелката. Не можеш да го изчислиш, защото в сметката влизат топлинни загуби в намотките и магнитопровода, загуби от хистерезис, механични загуби ...
За 30 kW типичното КПД е 90-92% в зависимост от габарита и скоростта на мотора.
| Пон Яну 30, 2006 6:43 pm |
HCL
JoroS опитай го обясни това сьс загубите на профа по Теоретична Електротехника
Няма там такива работи, в тая наука полетата са хомогенни до доказване на противното, проводниците са безкрайно дьлги и хистерезите като ги интегрираш по двете оси повече от 0 не можеш получи
А кьде го пише КПД-то, защото на моята табелка не е указано такова нещо. Гледам и в DIN-а не е предвидено.
| Пон Яну 30, 2006 7:31 pm |
HCL
сигурен ли си за това КПД, защото имам спомен, че варира от 50-ина до 92%, според размера. Да не взема да напиша на изпита утре приблизително 91% като си спестя сметките и ми литнаха точките
| Пон Яну 30, 2006 7:35 pm |
Wise
Мда - и мен ме тормози подобен въпрос. Как да сметна КПД на системата:
Черна кутия със следните характеристики:
Имаме входно напрежение AC 220V/50Hz / X ampers
Изходно - AC 3 x 42V/200Hz /Y ampers
В изхода се включва асинхронен мотор. Изходният товар може да варира.
Вече съм доста далеч от двигателите.
| Пон Яну 30, 2006 8:49 pm |
bateAz
Без да знаеш "COS(FI)" на входната и изходната верига, няма да можеш.
| Пон Яну 30, 2006 9:08 pm |
JoroS
Ау, сакън, не на професора
Без майтап, тия са загубите. Учих го в техникума, някъде към 82-ра година
На табелката на двигателя, както и в каталога пише: схема на свързване, работно напрежение, ток, косинус фи, КПД (означава се с гръцко ета), обороти за минута.
В каталога пише допълнително: отношение на пусковия към номиналния ток, отношение на пусковия към номиналния момент.
90-92% за 30 kW го взех от някой от каталозите, мисля че на пловдивския елпром. 50% са малките мощности.
| Пон Яну 30, 2006 10:46 pm |
[ 10 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта |
