Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:32 pm
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
 USB<->CAN converter?
Здравейте! Имам за курсова работа да осъществя USB - CAN конвертор. Не съм съвсем сигурен дали правилно съм го наименувал, но общо взето идеята е с това устройство човек да се закачи към CAN мрежа, отдругата страна посредством USB, да отвори някакъв Сериен порт и изпращайки някакви байти посредством USB да се препратят по CAN шината. На пръв поглед може да изглежда лесно или дори да е, но проблемът е, че до сега не съм се занимавал с CAN. Имам бегла представа за това що за животно е, каква е идеята и прочие, обаче точно тук идват и моите притеснения:
1. Какви елементи ми трябва за реализиране на заданието (ще се наложи сам да си направя и платката)?
Идеите ми за реализация на заданието към момента са: 1.1 PC <---------> MCU, което да има USB & CAN модули <-------------> CAN BUS. За целта, използвайки някакъв USB стек, създавам ACM Virtual COM порт. Инициализирам CAN модула и почвам да слушам в двете посоки. Като MCU-то да препредава информацията. Тук отново се появява притеснение - От предишен опит с подобно създаване на Virtual COM Port имам патене с драйверите под Windows, което означава че трябва да си пиша и подържам драйверите, за да може да работи надеждно устройството.
1.2. FTDI/CH340 <--------> MCU с UART & CAN <-----------> CAN BUS При този подход елиминирам нуждата от самостоятелно инициализиране на ком портове и писане на драйвери. Производителите на двата чипа или подобни чипове имат достатъчно добра поддръжка за различните ОС. От гледна точка на CAN, трябват ли ми други компоненти?
2. До колкото разбирам има различни стандарти за CAN. Различни стандарти и различни честоти. Как мога да направя устройството да е универсално? От гледна точка на UART/USB мога да сетна автоматично baudrate-а според това с какъв бауд е отворен комп порта или при смяна на баудрейта, докато е отворен порта. Обаче откъм CAN как мога да знам на каква честота си говорят устройствата, без да познавам мрежата?
Общо взето ме пратиха в трета глуха.... Та се надявам за малко разяснение, аджеба как работи този CAN и може ли реално да се създаде такова животно, каквото се иска от мен.
| Пон Сеп 02, 2019 3:32 pm |
lcr
 Re: USB<->CAN converter?
В случай, че обръщането в USB не е задължително условие, тук има доста добро описание, как е направено с Raspberry Pi, mcp2515 и can трансивър (TJA1050) https://harrisonsand.com/can-on-the-raspberry-pi/Ценното в случая са вградените в линукс can инструменти. Иначе това е полезен инструмент за логване на USB комуникацията: https://desowin.org/usbpcap/Аз също съм на тази вълна в момента, макар и да нямам курсова работа  На този етап съм стигнал до логване на can комуникацията посредством китайски can-usb адаптер и wireshark (под win10). Предстои ми по-тежката задача - анализа на събраните данни. Ще следя темата с интерес.
| Пон Сеп 02, 2019 4:11 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
Признавам си че ти четох поста по диагонал... ама нещо не ми става ясно, от теб се изисква да направиш само HW или и SW на горното устройство, щото ако е първото едно ФТДИ и един ЕЛМ327 и си готов ама е твърде тривиално.
| Пон Сеп 02, 2019 4:58 pm |
kalata23
И двете. Като гледам, трябва да си направя платка + софтуер за нея. Задължително трябва да е като самостоятелно устройство, така, че Linux базирани платки не важат. Wireshark също oтпада.
| Пон Сеп 02, 2019 6:03 pm |
lcr
Един вариант е да ползваш схемата на can контролера с трансивъра. https://harrisonsand.com/static/CAN_module.pdf После трябва да обърнеш SPI в USB. Примерно с това: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18507/
Последна промяна lcr на Пон Сеп 02, 2019 6:19 pm, променена общо 1 път
| Пон Сеп 02, 2019 6:14 pm |
Desert Leo
kalata23, нещо странна ми се вижда тази курсова задача. Да речем, че вече имаш зададения дивайс ведно със софта му. Към каква CAN шина ще го закачиш за демонстрация, а и преди това за тест? Нали трябва да се знае какво ще се изпраща от компа към CAN-a и какво ще се получава в отговор.
| Пон Сеп 02, 2019 6:18 pm |
kalata23
Предполагам, че ще трябва да направя две платки и да ги свържа в CAN мрежа. Едната като изпрати, другата трябва да вижда на терминала какво съм изпратил. После другата като изпрати, трябва да се появи на едната.
| Пон Сеп 02, 2019 6:37 pm |
kalata23
И все пак не ми е ясно, как ще разбере това устройство на каква честота си говорят устройствата в тази въпросна мрежа. Нали има различни стандарти и протоколи, как и дали е възможно да се подържат повечето? Не ми е ясно, как CAN устройствата се синхронизират?
| Пон Сеп 02, 2019 6:40 pm |
gicho
В най-глупавия сценарий се очаква лузерите на двете пц-та да зададат ръчно един и същ бодрейт на двете платки. Все едно имаш rs232 и по него са закачени два компютъра - ако не настроиш в терминалните програми и от двете страни еднакъв бод рейт и формат няма да имаш комуникация. Има протоколи (стандарти) и специфични реализация за авто бод рейт - следят бъса като поредица от импулси и по първите съобщения смятат колко да е бод рейта. За ориентация може да се хванеш да разгледаш готово такива конвертори - на ixxat, peak, vector, kvaser, 8devices, lawicel (мисля така се пишеше). Тия последните мисля че ползваха усб-то като виртуален ком и бяха дефинирали протокол - и понеже е документиран някой други се възползваха и правеха техни си устройства, които в ембедед страната спазваха тоя протокол и по този начин можеше да се ползва всичкия софтуер на първите за хардуера на вторите. Има един тул на бош - busmaster се казва: https://rbei-etas.github.io/busmaster/Отворен код е и има поддръжка на много адаптери на различни фирми. Сравнително лесно се добавя друг адаптер, но за теб може да е полезно да видиш как са направени другите - в тоя тул се ползват API-тата на различните фирми. Ако ти хареса някой от протоколите можеш да се опиташ да се правиш на такова устройство. Покрай това трябва да ти е станало ясно че освен хардуер и фирмуер ще се наложи да правиш или ползваш/скраднеш ПЦ софтуер който да ползват хората за да работят с адаптера ти. Можеш да го пишеш от нулата, но понеже казваш че не си навътре с КАН ще е по-добре да се водиш от някаква готова концепция. По-напредничави аспекти са енумерация и работа с повече от един адаптер (представи си че кажат "закачи двете платки към едно и също пц и пусни два копия на програмата - едното за единия адаптер, другото за другия"), също така адаптер с няколко КАН контролера зад едно УСБ (многоканален). Ефективната и лесна работа с адаптера (като API) изисква да предложиш лесен и удобен достъп до филтрите, които има всеки КАН контролер, както и за настройка на бод рейт/бъс таиминг, броячи на грешки и т.н. Някой предлагат и 'time triggered send" - да изискваш от адаптера да прати точно определено съобщение в точно определено време. Също има екстри за автоматична реакция (автоматичен отговор) при определени съобщения и т.н. А това че трябва да е самостоятелно устройство не мисля че еднозначно изключва линукс базирана система:   esp32 също има can контролер, но е просто sja1000 - не е много ефективен и може да се окаже тясна точка ако имаш високи цели за устройството. Но пък иначе може да ти предложи директно bt, wifi и eternet достъп (е, и усб през уарт).
| Пон Сеп 02, 2019 10:40 pm |
kalata23
Благодаря ти много! Довечера ще ги разгледам. Иначе в заданието, моята е работа е само да осигуря USB-CAN bridge. PC софтуера не е моя грижа. АКо ползвам FTDI/CH340 няма никакъв проблем да добавиш 1/2/10 устройства, кой как ще си форматира данните и как ще ги интерпретира си е негова работа. Аз си мислих, за слушане на съобщения по CAN и измерване на прехода 0-1-0 или 1-0-1 и измерване на дължината на 0-та / 1-цата после някаква калкулация на честотата.
| Вто Сеп 03, 2019 6:47 am |
relsys
Брей, съвременна смислена курсова работа... Къде това?
| Вто Сеп 03, 2019 3:55 pm |
kalata23
ТУ-Пловдив.
| Вто Сеп 03, 2019 4:55 pm |
Desert Leo
Що ли не се учудвам...  Преди четвърт век и нищо си техен асистент беше дал задание за дипломна работа на студентка по електроника, което имаше незпълнимо (за онова време) изискване за консумация на тоци.
| Вто Сеп 03, 2019 5:48 pm |
kalata23
Мен единствено ме дразни, че в заданието няма никакви спецификации. Вариант едно е каквото направя такова - подържа един стандарт и една скорост - работи ли? работи!. Другият вариант е да се напъна да го направя по-интелигентно и да успея да го направя колкото се повече по-универсално. От една страна, не си заслужава допълнително да си усложнявам животът, от друга ми е съвестно. Както и да е. Сега преглеждам модулите, които @gicho спомена.
Офтопик: За жалост в ТУ-Пловдив, кадърните, умните и истински добри преподаватели или ги уволняват, или се пенсионират или умират. Към момента да са останали шепа преподаватели, от които човек наистина може да научи нещо и от които можеш да гребеш знания с пълни шепи. Имахме навремето един много готин асистент Иван Кънев, който лека му пръст почина наскоро. Неговата курсова работа беше да се направи терморегулатор с някакво PIC-че. Направих му схема, направих му платката (тогава със съдействието на баща ми по хардуера) и софтуера му написах и му демонстрирах, че работи. (В университета имаше общо 5-6 китчета за около 14 човека група, а всеки самостоятелно трябваше да си прави курсовата). Около 2 години се търкаляше регулаторът вкъщи, докато не падна една люта зима, не се появи един конденз в спалнята и тогава да видиш как ми послужи цяла зима. Уви релето беше малко слабичко и бързо му нагоряха контактите, та оттам и спря да комутира силовата верига. И все се каня и все не ми остава време да седна да си направя регулатора наново, даже мислех да го подобря, да му вкарам дистанционно управление (през LAN/Internet).
| Вто Сеп 03, 2019 6:31 pm |
ike
Направи го универсално, сега му е времето да се забавляваш и да навлезнеш в подробностите. Като завършиш и тръгнеш да обикаляш за работа ще вземеш преходника с тебе на интервюто за работа. И като те попитат дали е универсално, ще хванеш преходника за USB кабела, ще го удариш в главата на интервюиращия и ще отговориш: "Не само е универсално ами и е удароустойчиво. Аз никога не върша работата само за да отбия номера, ами правя завършени решения." И гледай другия ден да ти е свободен, защото от 8 сутринта ще почваш работа.
| Сря Сеп 04, 2019 12:28 am |
