Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от 330h
Регистриран на: Сря Май 29, 2019 2:29 pm
Мнение Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от 330h
Здравейте,
Препоръчайте ми микроконтролер за конвертиране на честотата от 330hz до 140hz.
Идеята ми е да заменя оригиналното турбо на автомобила си с по-ново, и по-модерно турбо.
Тук възниква и проблема - oригиналното турбо се управлява чрез вакуумен клапан, който работи с честота от ~330hz, а новото турбо се управлява чрез електронен мотор, който
работи с честота от ~140hz.
И при двете увправлението става чрез работен цикъл - Duty Cycle. Между 0-15% Duty Cycle задвижващият механизъм се намира в положение "отворени лопатки". Между 95-97%
Duty Cycle задвижващият механизъм се намира в положение "затворени лопатки".
Още нещо което може би трябва да се съобрази - вакуумният клапан има само два извода - GND и PWM а електронния мотор има три извода - 12V, GND и PWM
Сря Май 29, 2019 2:58 pm
Мнение Re: Избор на микроконтролер за конвертиране на честотата от
Всеки би ти свършил работа, ама някой трябва да ти направи платката и да ти напише "програмата" :)
Сря Май 29, 2019 3:18 pm
Благодаря за отговора. Аз по професия съм програмист на C/C++ и практикувам от близо 10 години и мисля, че ще се справя с програмирането.
Нужен ми е съвет къде могат да ми направят платката и какъв да е микроконтролера?
"Всеки би ти свършил работа" нищо не ми говори :)
Също така ще ми трябва и надеждна кутия за платката и контролера...
Сря Май 29, 2019 3:29 pm
Ако един брой, може да използваш универсална платка на дупки и върху нея да запоиш контролера и другите елементи.
Сря Май 29, 2019 3:39 pm
Аз гледам да не давам акъл за хардуер на програмисти... това, че искаш да си прецакаш колата или на някой живота си е твой проблем
избери си контролер поне с индустриал грейд, препоръчително с с 5волта толеранс на входове/изходи.
среди за програмиране много и платени и безплатни и излекувани....
виж на ренесас или на тексас сигналните контролери... някой може да ти подскаже майкрочип....
повечето днешни микроконтролери имат PWM периферия, на някой е много добра на други не толкоз...
да си напишеш програмата изглежда просто, но да я паишеш и да работи на 100% при всики юзкейси е деуг въпрос.
пък после трябва д аси направиш хардуера да рабти в колата надеждно....
весело изкарване на лятото :)
Сря Май 29, 2019 4:06 pm
Има раздел надолу / автомобилна електорника - сигурно ще има кой да помогне.
На моя СААБ турбото не го пипам -да не се разпадне цялата кола :)
Сря Май 29, 2019 4:14 pm
if ("Всеки_би_ти_свършил_работа" == нищо_не_ми_говори) мисля,_че_ще_се_справя_с_програмирането = false;
Сря Май 29, 2019 4:24 pm
Ами то добре се занимаваш с писане на код, но дали имаш представа от как работят самите у-ва които управляваш, т.е. как да управляваш мотора и как се управлява клапана ? Мотора едва ли се управлява с PWM, може да греша но според мен мотора му се задава позиция, т.е. е или стъпков, или серво. Ако е просто да преобразуваш 300hz PWM в 140 Hz PWM нещата са елементарни, но си мисля че не е точно така.
Сря Май 29, 2019 8:35 pm
А в самия турбочарджър какво точно управлява тоя вакуумен ( или тип серво ) актуатор? Някакъв контрол на оборотите ли е - тип governor с промяна ъгъла
на лопатките или байпасиране на потока преди турбината.
Сря Май 29, 2019 8:54 pm
Е какво не му харесвате на микрочеп - има пикче с 16 крака дето има хардуерна периферия която може да измерва запълването на PWM-а на входа (чисто хардуерно и независимо от честотата) и да вади 10 битов PWM. Кода ще е буквално 3 реда. Останалото настройка на периферията.
Сря Май 29, 2019 9:03 pm
всичко става, ама първо да се уточни задачата че ми се струва може да не е съвсем тривиална.
Чет Май 30, 2019 1:00 am
каква е каруцата?
какъв е мотора?
какво е старото турбо?
какво е новото?
с управляема геометрия ли е? и ако да - какъв е актуатора : моторче със серво (управление в проценти), вакуум (ON/OFF)
вторични въпроси:
сигурен ли си, че искаш да си счупиш двигателя?
каква е целта на упражнението?
старото и новото турбо би трябвало да са напъллно аналогични по параметри - обороти, дебит, налягане и двете части на турбината.
Чет Май 30, 2019 10:07 am
Познати със стандартните турбота без модване си прецакаха двигателите - та се тая
Чет Май 30, 2019 10:30 am
Да, доста въпроси на които за момента нямам отговор. Ще събера необходимата информация и тогава ще конкретизирам какъв контролер точно ми трябва.
Чет Май 30, 2019 5:23 pm
По скоро не контролера, а задачата конкретизирай, едва ли има контролер който да не може да се справи.
Пет Май 31, 2019 1:56 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 6 госта
