| Как е по-добре. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=16474 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | pipilica [ Пон Апр 15, 2019 5:00 am ] |
| Заглавие: | Как е по-добре. |
Трябва да подменя един кондер щото имам съмнение че е сдал багажа, топъл е, има голяма консумация и се като го откача много бързо му пада заряда. В момента е 33000 микро от тия КЕА II с болтовете отгоре. Кое е по-добре тоя https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5220303/ или 10 такива https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7179/ Траф, грец и кондера на 10 волта работи. |
| Автор: | itso.t [ Пон Апр 15, 2019 11:22 am ] |
| Заглавие: | Re: Как е по-добре. |
Пропуснал си да споменеш какво е приложението, и едва ли някой може да ти каже кой от двата варианта е по-удачен. Освен ако не се избират на цвят или на заобленост... |
| Автор: | pipilica [ Пон Апр 15, 2019 9:30 pm ] |
Въртии две преки, то при мен само перки, радиатори и терморелета, на празен ход стига до 13.50 волта с перките пада на 9.2 ма това сега с един 10000 преди 33000 с перките беше 10 та за това питам, място има като пари са сходни. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Апр 15, 2019 10:09 pm ] |
Иначе: май ти кляка трафа и/или греца. От 10В теоритично трябва да изкараш 14В, ай паднало това-онова, ама не и под 10В! ПС: Един финтилатор (домашен) на 230В се купува за под 20лв... И се регулира! |
| Автор: | pipilica [ Пон Апр 15, 2019 11:19 pm ] |
Не става с домашен вентилатор, няма тяга, тури такъв зад автомобилен воден радиатор да се убедиш ако не ми вярваш. Да пада щото трафа дава почти 8 волта, ще го донавивам, ама е мъчно с шина 1.2х4.5 две една върху друга. |
| Автор: | itso.t [ Вто Апр 16, 2019 12:16 am ] |
При прочит по диагонал на двата дейташита: Десетте кондензатора сумарно могат да отнесат по-голям ток от единичния. Това пък ще зависи от начина на монтаж - как ще се разпредели тоя ток. Биха имали и по-дълъг живот. Донякъде пак във функция от монтажа. А ти още ли се занимаваш с тия дивотии бре. Не си ли закупи сървърни захранвания - 12V и много десетки ампери? В англичанския ибей бяха почти без пари. |
| Автор: | pipilica [ Вто Апр 16, 2019 2:06 am ] |
Мда занимавам се, още малко и приключвам за тая година. Монтажа е лесен, нали имам медна шина ще ги запоя на шината в редичка с максимално къси крачета. Може и да са почти без пари ама тия хубавите тежат доста а транспорта е с пари, пък и каквото мога предпочтитам да си го правя сам. Освен това са работили доста часове и им трябва смяна на кондерите. Ако не те притеснява мястото и захранваш не претенциозен товар няма по-добро от голям траф, як грец и много кондери отзад. |
| Автор: | itso.t [ Вто Апр 16, 2019 10:45 am ] |
Теглото на захранванията които имам предвид е към 2 - 3 кила. Транспорта през Габко или другите сходни фирми е съвсем поносим. Достатъчно надеждни са, с голям ресурс и не се нуждаят от смяна на кондензатори. А дали това е било най-доброто решение - гигантски траф, як изправител, и огромен кондензатор. Това е готино на пръв поглед. Има отвратителен фактор на мощността и ръси хармоници мааалко по-зле от "стършелите". Вероятно смущенията от твоята установка се чуват и в Пловдив. |
| Автор: | pipilica [ Чет Апр 18, 2019 1:21 am ] |
Тва с фактора е че плащам повечко пари ли, а смущенията кви да са от обикновен траф, ако толкова е проблем имам филтри фабрични мога да сложа преди трафа, и кой ги чува тия смущения. Не знам, за това питам ако е вредно каквото мога ще пооправя в системата. |
| Автор: | itso.t [ Чет Апр 18, 2019 10:42 am ] |
А, споменах горните повече за да поизтупам митовете как импулсните захранвания видиш ли излъчвали като за световно, а трафчетата били самата невинност. Като погледна на спектралния анализатор и им видя "гирлянда" до няколко десетки килохерца и ми става лошо... |
| Автор: | bongo_x2 [ Чет Апр 18, 2019 2:56 pm ] |
Ама те и импулсните имат на входа си грец и кондер. Обикновено директно към мрежата. |
| Автор: | itso.t [ Чет Апр 18, 2019 4:59 pm ] |
Освен ако нямат някоя от разновидностите на PFC... |
| Автор: | pipilica [ Пет Апр 19, 2019 3:51 am ] |
Аз пак не разбрах на кого пречат ти излъчвания, за пауър фактора прочетох че ниския товарел мрежата, мисля не е проблем кабелите по стълбовете са 75кв алумин. В първичната закачих 10микро неполярен паралелно и тока падна драстично, дори и под товар, това оправя ли малко пауър фактора. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Апр 19, 2019 10:55 am ] |
Може и да го оправя, ама гледай електромера, не ампермера. Пък и домашните не се интересуват от cos fi, знам само, че мерят напрежението и тока около 1000 пъти на период, ама как смятат после... Пак да кажа за онези чудни устройства, които ръгнати в контакта икономисват ток Оригинален китайски стенд доказващ ефикасността им: луминесцентка с дросел и стартер, паралелно на нея контакт за ръгане на джаджата (1мкФ кондензатор) и захранването идва през шунтов резистор. Напрежението върху резистора минава през пиков детектор (диод и кондензатор) и се подава на електронно волтметърче, нагодено да "отчита" амперите. Луминесцентката е шумящо нещо и като ръгнеш конда пулсациите се изглаждат, така пада напрежението и уж токът. По-скоро сложи LC филтър, 10мкФ ми се виждат множко, пък и яко гърмят. |
| Автор: | slav4o.com [ Пет Апр 19, 2019 2:44 pm ] |
cos ɸ е фактора на мощността ʎ когато тока и напрежението са със синусоидална форма. С кондензатор може да се компенсира тока само когато товара е индуктивен например ел. двигател, луминисцентна, живачна лампа с дросел. Ето тук има много интересна статия, но е на австралийски английски и малко зор се чете |
