Как е по-добре.
Мнение Как е по-добре.
Трябва да подменя един кондер щото имам съмнение че е сдал багажа, топъл е, има голяма консумация и се като го откача много бързо му пада заряда. В момента е 33000 микро от тия КЕА II с болтовете отгоре. Кое е по-добре тоя
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5220303/
или 10 такива
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7179/
Траф, грец и кондера на 10 волта работи.
Пон Апр 15, 2019 5:00 am
Мнение Re: Как е по-добре.
Пропуснал си да споменеш какво е приложението, и едва ли някой може да ти каже кой от двата варианта е по-удачен.
Освен ако не се избират на цвят или на заобленост... :lol:
Пон Апр 15, 2019 11:22 am
Въртии две преки, то при мен само перки, радиатори и терморелета, на празен ход стига до 13.50 волта с перките пада на 9.2 ма това сега с един 10000 преди 33000 с перките беше 10 та за това питам, място има като пари са сходни.
Пон Апр 15, 2019 9:30 pm
:) Те перките и с 1нФ ще се въртят :)
Иначе: май ти кляка трафа и/или греца. От 10В теоритично трябва да изкараш 14В, ай паднало това-онова, ама не и под 10В!
ПС: Един финтилатор (домашен) на 230В се купува за под 20лв... И се регулира!
Пон Апр 15, 2019 10:09 pm
Не става с домашен вентилатор, няма тяга, тури такъв зад автомобилен воден радиатор да се убедиш ако не ми вярваш.
Да пада щото трафа дава почти 8 волта, ще го донавивам, ама е мъчно с шина 1.2х4.5 две една върху друга.
Пон Апр 15, 2019 11:19 pm
При прочит по диагонал на двата дейташита:
Десетте кондензатора сумарно могат да отнесат по-голям ток от единичния. Това пък ще зависи от начина на монтаж - как ще се разпредели тоя ток.
Биха имали и по-дълъг живот. Донякъде пак във функция от монтажа.
А ти още ли се занимаваш с тия дивотии бре. Не си ли закупи сървърни захранвания - 12V и много десетки ампери? В англичанския ибей бяха почти без пари.
Вто Апр 16, 2019 12:16 am
Мда занимавам се, още малко и приключвам за тая година. Монтажа е лесен, нали имам медна шина ще ги запоя на шината в редичка с максимално къси крачета. Може и да са почти без пари ама тия хубавите тежат доста а транспорта е с пари, пък и каквото мога предпочтитам да си го правя сам. Освен това са работили доста часове и им трябва смяна на кондерите. Ако не те притеснява мястото и захранваш не претенциозен товар няма по-добро от голям траф, як грец и много кондери отзад.
Вто Апр 16, 2019 2:06 am
Теглото на захранванията които имам предвид е към 2 - 3 кила. Транспорта през Габко или другите сходни фирми е съвсем поносим. Достатъчно надеждни са, с голям ресурс и не се нуждаят от смяна на кондензатори.
А дали това е било най-доброто решение - гигантски траф, як изправител, и огромен кондензатор. Това е готино на пръв поглед. Има отвратителен фактор на мощността и ръси хармоници мааалко по-зле от "стършелите". Вероятно смущенията от твоята установка се чуват и в Пловдив. :D
Вто Апр 16, 2019 10:45 am
Тва с фактора е че плащам повечко пари ли, а смущенията кви да са от обикновен траф, ако толкова е проблем имам филтри фабрични мога да сложа преди трафа, и кой ги чува тия смущения. Не знам, за това питам ако е вредно каквото мога ще пооправя в системата.
Чет Апр 18, 2019 1:21 am
А, споменах горните повече за да поизтупам митовете как импулсните захранвания видиш ли излъчвали като за световно, а трафчетата били самата невинност. :D
Като погледна на спектралния анализатор и им видя "гирлянда" до няколко десетки килохерца и ми става лошо...
Чет Апр 18, 2019 10:42 am
Ама те и импулсните имат на входа си грец и кондер. Обикновено директно към мрежата.
Чет Апр 18, 2019 2:56 pm
Освен ако нямат някоя от разновидностите на PFC...
Чет Апр 18, 2019 4:59 pm
Аз пак не разбрах на кого пречат ти излъчвания, за пауър фактора прочетох че ниския товарел мрежата, мисля не е проблем кабелите по стълбовете са 75кв алумин.
В първичната закачих 10микро неполярен паралелно и тока падна драстично, дори и под товар, това оправя ли малко пауър фактора.
Пет Апр 19, 2019 3:51 am
Може и да го оправя, ама гледай електромера, не ампермера. Пък и домашните не се интересуват от cos fi, знам само, че мерят напрежението и тока около 1000 пъти на период, ама как смятат после...
Пак да кажа за онези чудни устройства, които ръгнати в контакта икономисват ток :)
Оригинален китайски стенд доказващ ефикасността им: луминесцентка с дросел и стартер, паралелно на нея контакт за ръгане на джаджата (1мкФ кондензатор) и захранването идва през шунтов резистор. Напрежението върху резистора минава през пиков детектор (диод и кондензатор) и се подава на електронно волтметърче, нагодено да "отчита" амперите. Луминесцентката е шумящо нещо и като ръгнеш конда пулсациите се изглаждат, така пада напрежението и уж токът.
По-скоро сложи LC филтър, 10мкФ ми се виждат множко, пък и яко гърмят.
Пет Апр 19, 2019 10:55 am
cos ɸ е фактора на мощността ʎ когато тока и напрежението са със синусоидална форма. С кондензатор може да се компенсира тока само когато товара е индуктивен например ел. двигател, луминисцентна, живачна лампа с дросел.
Ето тук има много интересна статия, но е на австралийски английски и малко зор се чете :)
Пет Апр 19, 2019 2:44 pm
