Дата и час: Чет Апр 25, 2024 2:49 am
[ 5 мнения ] |
Raspberry on screen keyboard
Автор |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10622 Местоположение: София
Чопля една боровинка, с тъч панел. Опитвам се да подкарам някаква виртуална клавиатура на тъча, но засега съм подкарал само греда. Гуглих, инсталирах някакви недоразумения, но резултатът е по-скоро незадоволителен. Искам да добия функционалност подобна на андроидските джаджи - като кликна на поле за поълване, да се отвори клавиатура, да попълня каквото има за попълване, и като потвърдя въведеното, да се затвори. Засега не успявам да стигна до подобен резултат.
Допускам че е възможно тая функционалност е свързана и с приложенията де. Като се кликне в поле, да инициират отваряне на клавиатура. Дали пък не е на ниво ОС? Само мога да гадая. Далече съм от тая материя...
Ако някой да се е забавлявал с подобни дела, да подскаже решение?
Пет Мар 29, 2019 3:10 pm |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 11:21 am Мнения: 1029
Re: Raspberry on screen keyboard
Последната седмица баш с това се 'забавлявах'. Отговорът е, че може и на ниво ОС, и на ниво приложение. Аз избрах втория вариант, защото ще е устройство на което ще работи едно единствено приложение. В моя специфичен случай приложението е на Qt/QML, та ако случайно и твоето е такова мога да дам насоки. Иначе ако ще е за повече приложения за универсална система по-добре на ниво ОС. Не казваш какви решения си опитал вече и каква дистрибуция/графична среда ползваш. Два варианта на които попаднах докато проучвах въпроса са http://maliit.github.io/ и https://launchpad.net/onboard
Пет Мар 29, 2019 3:35 pm |
Да дам малко повече подробности. Използвам ОС която предоставят в сайта. Инсталирана е някаква актуална версия. Също като теб ще използвам само едно приложение, плюс някакъв файлов менажер, но за него може и без подобна екстра. Пробвал съм каквото е подсказал Гугъла. Досега съм пробвал: florence one - настройвах, мазах, така и не потегли добре. След последната ми настройка да бачка с тъч, започна и да "гърми" - стартира се, и прозореца и зачезва нанякъде. matchbox-keyboard - това не помня какво беше, но пак не работеше добре. Инсталирах нещо и от пакетите в ОС, то пък когато е активно, свиваше прозореца на приложението, за да може да се вижда и то клавиатурата.
За всички имаше някаква обща глупост, че като ти трябва клавиатура, трябва да я стартираш и тогава да я използваш.
Приложението което ще използвам е готово, и е писано на питон.
Да добавя, че с линуксите съм относително на вие...
Пет Мар 29, 2019 4:43 pm |
radolin
Вероятно свива прозореца на приложението за да не може клавиатурата да ти скрие текстовото поле в което искаш да пишеш. При мен понеже клавиатурата се появява в самия прозорец на приложението ако текстовото поле е в долната част на екрана скролвам автоматично нагоре, така че да остане видимо и след като се появи клавиатурата. Трябва да я стартираш веднъж, при стартиране/логване в системата, също е нормално и може да се настрои да става автоматично при всяко стартиране на системата. Или пък скрипта или каквото там пуска твоето приложение да пуска първо клавиатурата и после него. Кое е приложението ако е публично и не е тайна? Да не ползва случайноPyQt или PySide? Ако искаш пробвай тези двете, maliit и onboard и сега видях още една от Gnome - caribou. На мен ми се сториха най-сериозните проекти, но не стигнах да ги тествам, защото реших да вградя клавиатурата направо в приложението. В Qt проекта има също клавиатура - https://doc.qt.io/qt-5/qtvirtualkeyboard-index.html но и тя е огромна и доста сложна, както предполагам и горните проекти, защото поддържа въвеждане на китайски и японски йероглифи, жестове по екрана, предсказване на думи и какво ли не. Прегледах няколко по-прости варианта и в крайна сметка се спрях на това: https://github.com/mireq/Qt-Quick-Keyboard но може да работи само за приложения писани на Qt.
Пет Мар 29, 2019 6:48 pm |
Приложението е безплатно и е публично достъпно. https://www.scorchworks.com/K40whispere ... perer.htmlНакратко, алтернативен софтуер за управление на китайски 40W CO2 лазери. Оригиналният му замисъл е да се ползва на писи, но някъде беше публикувано как да се инсталира и на малинка. Мерси за информацията. Тия дни ще тествам предложените от теб решения и ще обадя какво е станало. Само като обща информация, ако някой някога реши да повтори това решение. Комбинацията малинка - K40 Whisperer работи без забележки. Софтуерът е значително по-удобен за работа и по-интуитивен от оригиналния.
Пет Мар 29, 2019 9:27 pm |
[ 5 мнения ] |
