Малко помощ за бутон
Мнение Малко помощ за бутон
Нещо съм зациклил:
Имам един нормално затворен бутон "1" и още един нормално затворен "1" свързани заедно така че при натискане на кой да е от двата веригата е отворена "0". Искам при отваряне на веригата "0" да инвертира мотор, веднага след това се затваря веригата "1" а мотора продължава да се движи докато стигне другият бутон и така да се получи непрекъснат цикъл.
Някакви идеи?
Вто Апр 16, 2019 10:38 pm
Мнение Re: Малко помощ за бутон
Ако разбрах какво имаш пък на ...и само уточни това за жично решение предполагам говориш ?
Вто Апр 16, 2019 11:02 pm
мамалига ;)
Идеята е един мотор стъпков да върти от единият край до другият и да има два бутона в двата края а те да са нормално затворени контакти. Когато стигне до единият край и натисне бутона да се реверсира движението на мотора.
Вто Апр 16, 2019 11:22 pm
А с какво го въртиш, предполагам имаш някакъв контролер или що ?
Вто Апр 16, 2019 11:40 pm
Да, с контролер. Всичко си бачка с реверса но искам да включа два бутона на един порт. При натискане на кой да е бутон да реверсира посоката. За един тестов режим ми трябва на една машинарийка.
Вто Апр 16, 2019 11:51 pm
това https://www.youtube.com/watch?v=y-od0Gzj7P0 само че с един порт за двата бутона
Сря Апр 17, 2019 12:49 am
Ахааааа вече разбрах, а защо не са два НО в паралел, който и от двата натиснеш и сменя посоката, същото и два НЗ последователно, все тая е. Зависи само кака мо еш да го програмира, да не изпадне в състояние да смени посоката няколко пъти.
Сря Апр 17, 2019 4:46 am
Следиш си dir+/- и при натиснат бутон сменяш състоянието на dir ако до преди натискането е било + става - и обратно ако е било - става + .
Сря Апр 17, 2019 6:52 am
Подобно е на това което си писал но не баш
SW CCW CW
1 1 0
0 0 1
1 0 1
0 1 0
Днеска ще го поумувам малко но интересното е че го имам реализирано някъде в компа и не се сещам как съм го кръстил
Сря Апр 17, 2019 12:03 pm
Това прилича на някаква врата на релса с крайни изключватели.
Ако държиш да различаваш двата контакта и да са на един вход , може да им сложиш резистори и да направиш resistor ladder 2 бита, а входа да е аналогов. Въпреки, че не виждам от какъв зор трябва да са на един вход двата. Ако няма опасност от механическа повреда не е необходимо да ги различава.
Сря Апр 17, 2019 1:55 pm
просто разполагам с един порт за вход, а с резисторите и аз се сетих но трябва да има и друг вариант с малко флагове мисля че ще го докарам
Сря Апр 17, 2019 2:40 pm
То нямаш много варианти, при положение, че не може да различиш двата контакта. Трябва знаеш и пазиш текущото състояния и от там вече знаеш кой от двата контакта очакваш да се задейства. Проблемът е при първоначално стартиране на системата как ще знаеш състояниео какво е.
Сря Апр 17, 2019 2:44 pm
slav4o.com написа:
...Ако държиш да различаваш двата контакта и да са на един вход , може да им сложиш резистори и да направиш resistor ladder 2 бита, а входа да е аналогов...
Това решение е капризно към контактно съпротивление на ключовете. Като поодъртеят и започват да се появяват проблеми с тоя тип "кодиране".
Сря Апр 17, 2019 2:54 pm
Единствената уловка тук е - началната позиция, която е неизвестна. Може да е в край 1 или в край 2, а може и да е някъде по средата.
Ако можеш да си позволиш няколко стъпки в грешна посока, така ще разбереш началната си позиция, в случай че си в една от 2те крайни точки в момента на пускане на у-вото (Ако не си в крайна позиция - всяка посока е вярна :)). Щом я определиш - просто се движиш в нея до крайния изключвател. Реверсираш посоката.. и така докато не дръпнеш шалтера.
Сря Апр 17, 2019 3:08 pm
Най-общо казано - серията от двата бутона трябва да ти стои на входа на T тригер. Как ще изпълниш тригера са свободни съчинения, но не би трябвало да разчиташ само на това, особено ако има опасност от претоварване/изгаряне и пр. поразии.
Демек предвиди някаква защита.
Щом ползваш контролер, този единствен му вход не може ли да е аналогов на АЦП? Ако да, направи двата бутона да участват в делител на напрежение и така ще можеш да разграничаваш, кой от двата е задействан.
Последна промяна lcr на Сря Апр 17, 2019 3:39 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 17, 2019 3:34 pm
