Много странно нещо.
Мнение Много странно нещо.
Две импулсни по 5 волта са вързани последователно и реле пуска мотор, когато релето се задейства едното захранване спира, изключва му защитата, но ако го задействам ръчно, има щифт за натискане, или дам накъсо клемите с отверка не изключва. Що така прави изобщо не ми е ясно.
Пон Мар 11, 2019 7:41 am
Мнение Re: Много странно нещо.
Сигурно има дебели кондензатори на изходите на захранванията и когато включиш товара, кондензаторът на едното, през товара се оказва включен в обратна полярност към другото и го товари та изключва защитата му.
С активен товар има ли го този ефект?
Пон Мар 11, 2019 10:57 am
Ами с активен го няма, но се оказа че предишния собственик е върнал малко тримера за токова защита и явно от това спира. След като го навъртях малко, многооборотен тример, и нещата се оправиха. Не знам дали е нормално но на празен ход или с малък товар 5-6 ампера е безшумно но към 10 и нагоре ампери почва да свири като ТХО на телевизор, не мога да позная кое свири дали е трафа или са транзисторите. На времето правих крайно стъпало с 3055 и като го натоварих с резистори да го меря транзисторите яко свиреха музика.
Вто Мар 12, 2019 4:53 am
pipilica написа:
аз друг свирещ транзистор освен VEF202 незнам :)
винаги са бобини, индиктори трафове и други такива с намотки и ферити
Вто Мар 12, 2019 12:43 pm
И някои транзистори пеят, както и някои ИС, мощни аудио усилватели...
Вто Мар 12, 2019 2:02 pm
Да и аз съм тествал стъпала и съскат леко транзисторите, ама само високите честоти се чуват. А на импулсното вероятно трафа свири от някакви комбинационни честоти, вероятно е на 30-40kHz които няма как да се чуват.
Вто Мар 12, 2019 5:05 pm
да дам малкко фитил за разговори, щото онези пост-комунистически/пре-апокалиптични фредови локуми от другите темималко ме оттегчиха :)
свиренето - е резултат от звукови трептения. мисля затова няма какво да спорим(поне конструктивно да спорим)
силикона като такъв няма как да свири - освен последната си песен завършваща със струйка пушек.
сега ми обяснете кое трепти в транзистора като такъв че да писка/пищи/свири :?:
ебентуално е хипотетично възможно ако е някакъв хибриден чип и в него има индуктинвости с някакви намотки и др, или пък телчетата с които се бондира трептят-макар че нали е залято къде с пластмаса, къде с топплоотвеждащ силикон...
та хайде дайте коментари
Вто Мар 12, 2019 5:34 pm
Чувал съм тоя ефект на транзистори в корпус ТО3. Нямам точен спомен, но е много вероятно да са били 2N3055 или KD503.
Предполагам трептят теловете между изводите и кристала. Както уточни и Славчо, чува се само висока честота от музиката.
Вто Мар 12, 2019 6:11 pm
Пък на мен първият ми радиопредавател (той после стана смутител за ТВ) се състоеше от мултивибратор и еднотранзисторен генератор на уж 27МХц и пискаше яко! Щом издържаше доста време с едновремешните 9В батерийки - к'ва ти мощност, а ферити нямаше, по-скоро от кондензаторите.
Вто Мар 12, 2019 7:05 pm
Да само високи свиреше и то при почти максимално усилване, на времето имаше едни тролеи в София дето им свиреше управлението на мотора, преди на баира до нас туриха една кула с разнии антени, едни малки сателитни явноо е някъв ретранслатор, та усилвателите са на стълба и свирят все едно факс сигнал.
Вто Мар 12, 2019 11:34 pm
Не зная каква е причината, можеби възникват механични напрежения в кристала от проточащия ток. Пиезо ефект или топлинно разширение ( кристала е сравнително малък и безинертен топлинно )
Сря Мар 13, 2019 12:43 am
Вътре в 3055 има само 2 тънки проводничета и заливка върху кристала. Някога покрай респромите съм сменил хиляди. Достявяха ми ги буквално като кори с яиця в едни бели стеропорени кутии. Кристала е много сравнително доста голям. Един транзистор в крайно стъпало трябва да свири доста фалшиво все пак е в режим различен от "А". Най вероятно свирят аудиофилските кабели от по 1500 $. Вътре в транзистора трябва нещо да се намагнетизира, да се разклати ... трудна работа.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Мар 20, 2019 10:22 pm
3055 е произвеждан от емнайсет фирми, всяка с нейните си идеи за технология и конструкция.
Чет Мар 21, 2019 12:00 am
3055 качествени не горят много лесно, тия нашенските аналоци 7055 горяха като пуканки, имаше и едни които приличаха на ... никелирани, надписа беше ендо лъскаво черно, на повечето тук таме олюпен, тия също яха голямо дърво. Читавите 3055 трудно горят, и не са им много тънки жиците, обаче не са за усилватели, много са бавни.
Чет Мар 21, 2019 12:15 am
И му пищи свръхдебелият корпус?!
Вие тук многократно сте пискали заради пиезоефекта на кондовете, отделно има поне 10 други възможности, и изведнъж 2N3055 се оказва чалгаджия. Да, бе!
Чет Мар 21, 2019 12:19 am
