Що така 5
Мнение Що така 5
От известно време ми изчезва SATA HDD дъното е това https://www.asus.com/us/Motherboards/P5PEVM/ ХР-то е на друг диск на IDE конктор и е пресен, има си всички драйвери. Изчезва когато си поиска и се оправя с рестарт, пробвах го на другия конектор и пак така прави, може да кара цял ден а може и да се бъгне за 20 минути, дали е от дъното или е от диска.
Чет Яну 10, 2019 2:56 am
Мнение Re: Що така 5
Имал съм няколко подобни случая с различни причини.
- Най-пресният беше по причина захранване - дискът не само изчезваше, но когато се появеше, даваше признаци на повреден. Не си играх
да изследвам захранването поради липса на време, просто го смених с по-мощно и по-марково и всичко се оправи.
- Друг случай беше несъвместимост на BIOS със конкретен модел диск. В случая закрепих положението със SATA IDE compatibility mode.
Може да помогне и обновяване на BIOS, ако не е последна версия.
- Третият случай беше лоша спойка на SATA съединителя на дъното. С презапояване се оправи.
Чет Яну 10, 2019 11:44 am
1. Пробвай с друго кабелче - тествай и SATA DATA и SATA Power кабелите да смениш с нови.
2. Чипсета Intel 865G е от преди 16 години. Скоро ще отиде в университет и ще може да гласува.
https://www.pazaruvaj.com/dynni-platki- ... 421680564/
https://www.pazaruvaj.com/procesori-c31 ... 99/?sgst=1
И две такива https://www.pazaruvaj.com/ram-pamet-c35 ... 389803579/
Сря Яну 16, 2019 1:08 pm
К'ви дънни, к'ви пет лева?!
За 100-200лв ще си вземе сносен компот от тук да речем:
https://www.kvantservice.com/kompyutri/
Сря Яну 16, 2019 2:22 pm
Местоположение: Бургас
Какво ти е захранването на диска? Имаш ли 3.3, 5 и 12 волта към диска или някой кабел липсва? (по цветове - жълт, оранжев, червен и черен)
Химик-галфон съм аз. :)
Сря Яну 16, 2019 9:01 pm
Има си ги 5 и 12 няма 3.3 но това не е проблем, четох че само някои модели искали и 3.3 волта. Ся тая вечер ще сложа друго захранване да видя как ще е с него, от как пуснах запитването само на два пъти изчезва.
Сря Яну 16, 2019 10:33 pm
Хъ-хъ-хъ... ще се засмея на развален испански... ;)
Няма "някои модели" Купи си читаво захранване и не се занимавай с цигански работи. САТА дисковете си искат и трите напрежения, колкото и да са дуракоустойчиви и колкото и да не ти се вярва, щото си чел нещо, някъде си! ;)
Пък не е нужно и на мен да вярваш - аз съм само прос химик :D
Сря Яну 16, 2019 11:01 pm
Не ви знам какви дискове гледате, но там няма 3.3В. Има 5В - червен, 12В - жълт и земя - черен.
Чет Яну 17, 2019 12:03 am
И така вече компа е с ново захранване Enermax 465W на буксите за SATA диск има 3.3 , 5 и 12 волта с бая дебели кабели, до ся толкоз дебели не съм срещал по захранвания. Не знам защо има и 3.3 волта на буксата като си работи и без тях, четох по въпроса но не разбрах точно, а имам и SATA диск с двата вида конектор и където да пусна ток си работи. А дано да е е от кофти захранване.
Чет Яну 17, 2019 1:36 am
За да не гадаеш пусни нещо като това https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Чет Яну 17, 2019 11:39 am
Ами тая програмка го дава че е добър, пък и явно е било кофти захранване щото до сега не е спиран, вече три дена, и диска не е изчезвал.
Нед Яну 20, 2019 7:38 am
pipilica написа:
За да постигнат ниска цена фирмите най-често пестят от захранването. На времето когато правех моята конфигурация продавача беше впечатлен именно от това, че бях избрал качествено захранване без да икономисвам точно там. Но пак се минах, от мерак да е на ниво избрах със съчмени лагери и те се разбиха и почна да трака като шевна машина.
Нед Яну 20, 2019 5:52 pm
Аз пък днес ровичках в мазето и се зазяпах в захранванията: само жълт, червен и черен за дисковете, нито едно с оранжев, пък имаше и скъпи.
Иначе съм имал случки със лоша кербовка на жицата към буксата и най-често данните да изскачат от буксата - старите нямаха заключване.
Fred, за 10 пари си сменяш фърчилатора. Аз топките не ги тача именно защото са шумни.
Нед Яну 20, 2019 8:59 pm
Местоположение: Ботевград
Преди време имах подобен проблем с диск 1.5ТБ
Оказа се окислени връзки между платката и пластинките на диска.
След сваляна на платката и зачистване на контактните повърхности, всичко заспа.
Чувал съм и за други дискове, които са оправяни по същия начин.
Пон Яну 21, 2019 10:28 am
При мен се оказа гаден преходник на захранването (обикновен към SATA).
Че и диска смених докато се усетя.
Пон Яну 21, 2019 2:22 pm
