Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:35 am
Захранване с автоматично регулиране на тока
Тука във връзка с едни светодиоди ме просветлиха, че за тях имало специални захранвания, които сами си регулират тока. Та ми се ще да се образовам малко в тая насока - как точно става ограничаването на тока?
| Вто Яну 10, 2006 1:11 pm |
 Re: Захранване с автоматично регулиране на тока
Прави се генератор на постоянен ток ( всеки стабилизатор на напрежение може да се преправи на генератор на ток ). Най-простия и същевременно много стабилен генератор на ток става с 1 резистор и LM317. Ето ти линк: http://led.linear1.org/a-cheap-current- ... er-design/ Резистора в изхода на LM317 го определяша като разделиш 1.25V на желания изходен ток. После изчисляваш и мощността на резистора. Примерно при 1А резистора трябва да ти 1.25W, избираш 2W.
За високоинтензивните светодиоди е нужно на всяка цена да има генератор на ток, тъй като са много капризни и ако ти шава захранването вероятността светодиода да загине геройски е много голяма. Причината е че прегряват, температурата им на полупроводниковия преход не бива да надвишава 100-110 градуса.
| Вто Яну 10, 2006 2:03 pm |
Този LM317 се стреми да изравни Vout с това, което има на Adjust, така ли да го разбирам?
| Вто Яну 10, 2006 2:45 pm |
LM317 се стреми да поддържа м/у Vout & Vadj 1.25V. Тъй като товара ти е постоянен резистор, то тока през него, а същевременно и през светодиода ще се определя от 1.25V / Rres. Тук не се взема под внимание тока през Vadj, който е микроампери. Напрежението върху светодиода ще се променя, но не и тока.
Ако ти се промени входното напрежение, LM317 ще поеме тази промяна върху себе си, така че пак на изхода да имаш ток 1.25V / Rres. Има едно такова изискване, м/у Vin & Vout да имаш минимум 3.5V и максимум 40V.
Ако махнеш светодиода и на негово място спрямо маса сложиш променлив резистор, между Vout & GND ще се получи стабилизирано напрежение, което ще може да регулираш през променливия резистор.
| Вто Яну 10, 2006 3:02 pm |
Desert Leo
За простота считай, че LM317 е триизводен стабилизатор от серията 78ХХ, но за 1,25V. Тогава типовата схема на 317 с два резистора е като схемата със 78ХХ и повдигане на напрежението. Съществената разлика е, че през извода към маса на 317 тече само консумирания ток от вътрешния източник на опорно напрежение(който е малък и слабо се изменя), а всички други собствени токове на консумация "изтичат" преэ изхода.
Схемата на генератора на ток съвпада с тази на 78ХХ, но заради малкия ток и пренебрежимото му изменение през Аdj, получаваш по стабилен генератор.
Забравих да спомена, че заради "изтичането" на по-голямата част от консумирания ток през изхода, тези стабилизатори имат минимален ток през товара, който е именно консумирания от стабилизатора. Ако не е осигурено протичането на минималния ток през изхода (товара), изходното напрежение се повишава. Искат си и кондензатор в изхода, че иначе се самовъзбуждат.
| Вто Яну 10, 2006 3:06 pm |
Добре, да разбирам ли, че в този случай тока през R1 ще е 1.25А ?
| Вто Яну 10, 2006 3:39 pm |
Desert Leo
Тц! Iout=1.25V/10 Ома=0.125А.
За 1.25А ти трябва 1 Ом / 2 Вата.
| Вто Яну 10, 2006 3:45 pm |
Значи съм прав  Това е 1 Ом, ама понеже нямам Омега съм написал О, което си възприел като нула.
| Вто Яну 10, 2006 4:13 pm |
bateAz
Бъркате !!!!
За да стане "генератор на ток", товарът се включва например между + на батерията и извод #3 на LM317
| Вто Яну 10, 2006 4:35 pm |
Desert Leo
Става и така Бате.
Но, ако трябва товара да е заземен се използва схемата от линка на Пирев.
Все си е двуполюсник.
Реконструкторът питаше дали тока през R1 ще е 1.25А ? ДА! Така е.
В този случай R1 e товара.
| Вто Яну 10, 2006 4:48 pm |
bateAz
Не става. Опорочаваш идеята на генератора на ток : токът да не зависи от големината на товара ( и от захранващото напрежение ).
| Вто Яну 10, 2006 4:55 pm |
@bateAz, не разбрах за коя схема твърдиш, че бъркаме
| Вто Яну 10, 2006 5:11 pm |
bateAz
за схемата от 2:39
| Вто Яну 10, 2006 5:33 pm |
Добре, я вижте какво скалъпи болния ми мозък.  Няма ли да стане по тоя начин - на мястото на mV-метъра и Gen1, който задава Adjust да сложа едно MCU, което автоматично да регулира зададеното му напрежение?
| Вто Яну 10, 2006 6:53 pm |
Реконструктор, кажи какво си наумил да правиш и по ще ти помогнем, отколкото така на части да пускаш инфото.
| Вто Яну 10, 2006 7:18 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта |
