Апроксимация с ограничен брой стойности
Мнение Апроксимация с ограничен брой стойности
Трябва да получа точно число,като разполагам само с ограничен брой "членове", които могат да приемат 64 различни фиксирани стойности.
Има ли бърз метод да сметна оптималната комбинация от стойности, така че да се доближа до желаната, без да смятам грешката за всички възможни комбинации?
edit: На практика търся решение за subset sum problem, при условие че всички членове трябва да участват.
Сря Дек 05, 2018 8:47 pm
Мнение Re: Апроксимация с ограничен брой стойности
Търсиш решение на NP-complete проблем. Сподели повече информация за да видим дали не може да изведем някакъв модел, който да е валиден в твоите специфични условия. Ако успеем ще гледаме дали някаква комбинация от decision алгоритми и филтри би била удачна. Т.е.
1. Зависимости между различните стойности. Ако си квантизирал аналогова стойност, търсиш някакви закономерности породени от природата на аналоговия сигнал, н.п. постепенно повишаващ се и т.н.
2. Какво количество данни трябва да се обработват и за какво време
3. Най-добрият отговор ли се търси или нещо достатъчно добро, ако е второто каква е желаната точност
4. Ако отговорът трябва да се намери в определено време, междинни апроксимации желани ли са или няма смисъл от тях
5. На каква архитектура ще се смята. Процесор или FPGA. Ако е първото имаш ли достъпи до някакви хардуерни ускорители
Сря Дек 05, 2018 10:20 pm
Утре ще драсна една схемичка.
Целевата стойност е фаза на един сигнал. Получава се като сума на два ортогонални сигнала, единия от които може да се затихне с до 31dB със стъпка от 1dB.
Крайния сигнал е сума от 64 канала, като във всеки канал може да се зададе някаква фаза с тези атенюатори.
Платформата в случая е без значение - тези неща се изчисляват еднократно и се записва само крайния резултат. Проблемът е, че не ми стига паметта за всички комбинации на всички канали, даже за 20 канала не ми стига. А не ми се иска да го правя с цикли, че тогава пък сигурно ще ми го смята няколко седмици. Аз тук съм задал въпроса за една фаза, а като краен резултат ми трябват данните за около 90 различни ъгъла - тоест толкова фази.
Нямам задание по отношение на точността - важи приципа на Мечо Пух.
Чет Дек 06, 2018 12:15 am
Свършва ти паметта при 20 канала? Пусни една схема или алгоритмично описание, може би аз пропускам нещо. Да бе би да го смяташ на Matlab директно със стойностите на сигнала? Дай повече инфо, звучи интересно. Прилича ми на един вид адаптивен Beamforming или греша. При всяко положение два на solution space reduction и цикличен алгоритъм намирисва на цикличен алгоритъм и 90+ AWS cloud инстанции. Ако е за еднократна сметка де..
Чет Дек 06, 2018 4:03 pm
HCL написа:
Beamforming e, да :) В случая обаче става дума конкретно за контрол на поляризацията, като можеш да управляваш ИЛИ атенюатора за V-, ИЛИ за Н-компонентата.
И да- в matlab щях директно да тръгна да джуркам стойностите на атенюаторите, но първо ще потърся някакво по-интелигентно решение.
Днес ми беше голяма лудница, а нямам на какво да драскам в момента. Утре ще кача картинка.
Чет Дек 06, 2018 11:10 pm
Това за аудио или радио ?
Чет Дек 06, 2018 11:44 pm
За радио е.
Пет Дек 07, 2018 5:17 pm
