e^j(x*cos(phi) + z) = 1
Мнение e^j(x*cos(phi) + z) = 1
Решавам уравнението:
Известно е всичко, без "x".
Тръгвам от това, че е^ j*k*2*pi = 1, където к може да е всяко цяло число.
Съответно мога да тръгна по два пътя:
1. Решавам x*cos(phi) + z = 0 и получавам x = z/cos(phi)
2. Решавам x*cos(phi) + z = 2*pi и получавам x = (2*pi - z)/cos(phi)
С решението от (1) работи, с това от (2) - не. Какво ми убягва?
Съб Дек 01, 2018 1:38 am
Мнение Re: e^j(x*cos(phi) + z) = 1
е на първото как го получи тоя отговор, аз верно че съм оглупял ама ми се струва че x=-z/cos(phi)
Съб Дек 01, 2018 2:07 am
Така де, пропуснал съм минуса. Въпросът е защо с (2) не се получава...
Съб Дек 01, 2018 9:11 am
Аз като гледам уравнението не виждам какво общо има това с 2Пи, самото уравнение има едно решение, При j=0 не можеш да го решиш тъй като на израза в скобите става с неизвестен резултат, ако j различно от 0, имаш първото решение което казваш че работи. Всъщност от втория израз с К излиза че j=0 ...
Съб Дек 01, 2018 1:07 pm
Така както ти е написано уравнението не става ясно дали целия израз след ^ е в степента, или само j...
Както и да е, пробва ли с WA?
https://www.wolframalpha.com/input/?i=e%5E(j*(x*cos(phi)+%2B+z))+%3D+1
Съб Дек 01, 2018 8:37 pm
аааа ако не е цялото степен тогава нещата са доста по различни.
Съб Дек 01, 2018 9:20 pm
Защо в (2) приравняваш функцията от степенния показател на 2П?
Можеш да прибавиш 2П към аргумента на функцията cos ама да приравняваш израза на ъгъл?
Нед Дек 02, 2018 3:15 pm
Целият израз е в степенния показател. Всъщност израза можех още да го опростя до e^j(x*а + z) = 1 , а е число.
Идеята (x*а + z) да е равна на 2п е, че e^j(2п) = 1 . Съответно очаквах това да е по-общото решение, отколкото (x*а + z) = 0.
Пон Дек 03, 2018 10:03 am
Аха - разбрах.
Като вземем впредвид това, че e^j(x*а + z) e комплексно число, решението на уравнението e^j(x*а + z)=1 се свежда до решението на уравнението cos(x*а + z)=1, откъдето следва, че x*а + z = кП, където к е цяло четно число. Демек (1) е само частен случай при който к=0.
Пон Дек 03, 2018 1:10 pm
Защо да не работи?
Като се замести намереното решение x=(2*pi - z)/cos(phi)
в уравнението e^j(x*cos(phi) + z) = 1,
се получава точно e^j(2п) = 1.
Само трябва да е изпълнено
cos(phi) различно от 0.
Пон Дек 03, 2018 3:14 pm
al_at написа:
И аз това питам, защо не работи :)
Пон Дек 03, 2018 3:50 pm
Много ще ми е интересно да видя пример, при който не работи.
Примери, при които работи:
1) phi=pi/3; z=pi - тогава се получава x = 2 * pi;
cos(phi)=1/2; x*cos(phi)+z = 2*pi; e^j(x*cos(phi) + z) = 1;
2) phi=pi/3; z = pi/4 - тогава се получава x = 7*pi/2;
cos(phi)=1/2; x*cos(phi)+z = 2 * pi; e^j(x*cos(phi) + z) = 1;
Пон Дек 03, 2018 5:11 pm
Ох, май трябват повече обяснения:
Тръгвам от прикачената формула.
В идеалния случай решавам "правата" задача - смятам Бета_х и Бета_у за различни Тита и Фи.
Обаче k*dx и k*dy не са ми известни. Затова зареждам известни Бета_х и Бета_у И измервам какви Тита и Фи ми се получават. Оттук изчислявам и k*dx и k*dy.
Обаче k*dx и k*dy, изчислени по първия начин пасват, а тези, изчислени по втория - не.
AF formula2.png [ 7.25 KiB | Прегледано 6803 пъти ]
Пон Дек 03, 2018 5:31 pm
Функцията cos(x*const1 + const2) е периодична и няма как да има само една нула.
Пон Дек 03, 2018 5:41 pm
lcr написа:
Какво искаш да кажеш с това?
-cos и sin имат по един аргумент
-периодичността на cos и sin няма да промени аргумента на "е".
Въпросът е защо при аргумент на "е", равен на 2П не се получава, а при аргумент 0 - става.
Пон Дек 03, 2018 6:08 pm
