Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Може ли така да се направи.
Мнение Може ли така да се направи.
Едно захранване от комп, 600W пише на него уж добро, трябва да върти едни вентилатори, но пусковия ток е голям и се задейства защитата и съответно спира. Та намерих че като работи на един оптрон има 1.15 волта на светодиода и като се задейства защитата напрежението пада до нула, та идеята е да сложа един електролитен успоредно на диода че да мое да тръгне мотора после няма проблем тока не е голям и го върти. Само дето е много нагъчкано че има и допълнителна платка запоена вертикално на основната и не мое да се проследи какво управлява тоя оптрон, да не се думне то от зарядния ток на електролита, мисля да сложа 1-10 микрофарада.
Съб Ное 17, 2018 10:46 pm
Мнение Re: Може ли така да се направи.
Тоя оптрон не е ли на стенд-бай 5В ?
Проблема всъщност е, че това е импулсно захранване и не може като обикновен трансформатор да поеме моментни претоварвания. Дори и да направиш забавяне на защитата ще го изгориш. Варианта ти е да включваш плавно или един по един вентилаторите, или по групи - група по група.
Съб Ное 17, 2018 11:02 pm
Ами със сигурност взима захранване от стенд-бай 5В няма ка да тръгне иначе, на тая допълнителната платка е извода PW-on а оптрона е почти до нея, има още един оптрон с TL431 вероятно за регулиране на изходното. Ами за сега се представи добре, няколко пъти го пусках с окъсяване на оптрона от към транзистора с товар крушки от фар общо 20 ампера и моторите които тръгват с окъсяване и после си работят без да има нужда от окъсяване на оптрона. Какво може да му се съсипе от краткия пусков ток.
Е такова е ocz gxs 600 яко е по два MBR3045CT на 3.3 и 5 волта и 4 на 12 волтовия изход.
Нед Ное 18, 2018 12:05 am
Ако имаш скоп, погледни 5V в момента на пускане - дали има пик над 5V.
Възможно е да сработва защита от пренапрежения на 5V, а не тая по ток.
Пробвай с товар няколко ампера на 5V.
Пробвал ли си дали захранването тръгва ако товарът е включен постоянно в изхода, а го пускаш със сигнал ON/OFF?
Нед Ное 18, 2018 2:14 am
Значи ако товара няма пусков ток тръгва или пусковия ток не надвишава пределния за защитата. Примерно с крушки от фар една крушка къси или дълги тръгва без проблем на 12 волта и две крушки тръгват на 5 волта, преди питах и вече само с PWR-on ги пускам тия неща. При постоянно закачен повечко товар тръгва за няма и секунда и спира. Гледах го има 4 шунта на 12 волтовата линия, те всъщност са 4 линии, на 5 и 3.3 няма шунтове, но ако го претоваря на 5 волта пак познава някак и спира.
Е ся пак си играх, при съврзани заедно 4-те линии 12 волта тръгват къси и дълги заедно но при условие че има товар на 5-те волта иначе примигва и гасне.
Нед Ное 18, 2018 3:04 am
Да защото обратната връзка е разпределена между напреженията. В случая 5 V остава без товар, повишава се драстично и сработва напреженовата защита както Ицо ти е писъл. Вържи и там една крушка и виж какво става.
Нед Ное 18, 2018 4:44 am
Прочети последния ред от горния ми пост.
Нед Ное 18, 2018 5:55 am
Закачи всички напрежения без отрицателните през диод към товара, така в началния момент ще ги натовариш всички заедно, пък и ще увеличиш пусковия ток на двигателя.
Нед Ное 18, 2018 11:49 am
Да ама ако фърчилаторите са безчеткови с електроника (като за компютър) искат над 5В за да почнат да работят.
Нед Ное 18, 2018 3:01 pm
не ще да е такова, щом задейства защитата на 600W захранване. По скоро звучи като вентилатор на автомобилен радиатор.
Нед Ное 18, 2018 7:04 pm
pipilica, признай си, че да не фърляме боб. Щото нали почти се доказа, че причината е в ненатоварените 5В.
ПС: Скоро не съм държал автомобилна крушка за фарове в ръцете си, но по спомен къси + дълги са под 100Вт.
Нед Ное 18, 2018 7:31 pm
105 - не е много под 100...
Преди около година правих едно табло дето имаше няколко вентилатора (24VDC) и за гъзария исках да ги направя да се управляват плавно. Имах и един свободен DAC с изход 0-20ма. Подбрах подходящ транзистор (усилване и мощност) и директно аналоговия изход на базата на транзистора. Стана супер елегантно и таблото като спре да грее си намаля вентилаторите и след време ги спира.
Та може да се направи няква такава галимация - плавен старт - може да се измисли нещо супер елементарно. При мене се получи, че с 20ма Х усилването на транзистора, точно се покриваше консумацията на всички вентилатори.
Нед Ное 18, 2018 7:54 pm
А бе усилването на транзистора зависи от цикъла на Мая Манолова, освен ако случайно не си попаднал на точния транзистор.
Ако държиш на пълно отпушване пиши го бета 50 за многобетов транзистор или просто 10 както е по повечето даташитове.
Офтопик, де.
Нед Ное 18, 2018 8:34 pm
Ами на bc817 може и така да е ама на някой по-големи тип гайка М17 са горе долу колкото пише в даташита. Само да не е руски. А то сега като си помисля даже може и дарлингтон да беше - нещо с 50-60 усилване и повечко ватове (сложих му и радиатор).
Аз не целях пълно отпушване а по-тихо табло. Избирах го по даташит и уцелих от първия екземпляр. На практика при 20ма на базата се отпушва толкова че вентилаторите тамън се завъртат на макс.
Нед Ное 18, 2018 8:49 pm
Мда при голям ток бетата може да падне и до 2, 3, 5 . Но има дарлингтони и MOSFETи.
Bai Ui според теб кои диоди ще се отпушат в твоята схема :?:
Нед Ное 18, 2018 8:52 pm
