Какъв е куплунга.
Мнение Какъв е куплунга.
На дънната платка има два СОМ порта, няма изведен за задния панел, и трябва да си купя щепсел, или както му е името, да мога да ги ползвам. Но като не знам точно какво търся а в Комет бая щепсели предлагат, та някакъв ориентир, предполагам са стандартни тия нещица.
Съб Окт 27, 2018 2:26 am
Мнение Re: Какъв е куплунга.
Стандартни са, ама вече неоткриваеми. Последно за USB не намерих, че за COM ли. Става дума за тези на ламаринка, които се монтират до видеокартата и др. допълнителни платки.
Ако сам ще си правиш е друга бира, как се казва не знам, но по размери ще се ориентираш.
PS За аудио фронт панела са същите, не знам дали носят на презапояване.
За това говоря: https://www.ebay.com/itm/Dual-DB9-IDC-1 ... :rk:2:pf:0
Съб Окт 27, 2018 9:09 am
IDC10 за лентовия кабел към дъното
DB9PB за RS232
щтракаш лентовия кабел към IDC-то (10 жила). другия край го цепиш 2-3см, заголваш и калайдисваш. на DB кой пин къде се запоява трябва да се премери, защото няма стандарт как са опроводени на дъното. 90% (предимно по-нови дъна) са по единия начин, но има едни 10%, които са по другия.
giga-com.PNG [ 125.22 KiB | Прегледано 3888 пъти ]
това е картинка на съвременно гигабайтско дъно. единия куплунг е запоен на платката, другия е с кабел.
двата начина на опроводяване са:
3 4
5 6
7 8
9 10
или
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
може и
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
затова трябва да го премериш с волтметър (надали ще намериш схема баш на твоето дъно)
ламаринка нямам идея някой да продава по нашите земи, трябва да търсиш или вехтошарски магазин, или по ибей.
Съб Окт 27, 2018 9:37 am
Местоположение: Сливен
имам ламаринка с 2 куплунга и лентови кабелчета, ама съм в Сливен
Еконт ще ти вземат 5 лева поне
jbira 064.jpg [ 1.77 MiB | Прегледано 3871 пъти ]
Съб Окт 27, 2018 10:04 am
По вашия край битаци няма ли :) Его утре е битака в Кубрат - топло е и ще има поне 50 вехтошара най-малко. Такива неща вадят с чувалите...
Съб Окт 27, 2018 2:27 pm
Това предполагам е същото само че има пинове за запояване https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5515/#e30%3D
Кутията е леко модифицирана и няма къде да се сложи тая планка, благодаря за предложението, пък да я съсипвам не е добре.
И без друго ще взимам от Комет други неща, та ако това ще ми свърши работа ще го поръчамм и него.
Съб Окт 27, 2018 9:35 pm
Става, обикновено ти трябват само 3 жици -Tx,Rx,gnd. Като- ги уцелиш - залей с горещ силикон/найлон.
Обаче това дето си го харесал е ...малко ниско, няма да се нахлузи добре върху мъжката рейка. Има женски рейки с по-голяма височина.
Иначе - IDC и лентов кабел се сглабят на менгеме без проблем.
Съб Окт 27, 2018 9:44 pm
Е това дето го поръчах https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5515/#e30%3D пасва идеално и се нахлузва до долу.
Пет Ное 02, 2018 4:08 am
