Long distance ranging Time-of-Flight sensor
Мнение Long distance ranging Time-of-Flight sensor
Някой борил ли е това?
Вместо подробна документация са дали едно API и кратко описание към него, та се чудя дали да го захващам... 8O
Вто Окт 23, 2018 1:33 pm
Мнение Re: Long distance ranging Time-of-Flight sensor
Е че има си даташийт. Малко е ново и не искат да издадат много неща от кухнята вероятно. Доколкото виждам не е просто сензор а измервател на разстоянието.
Вто Окт 23, 2018 6:44 pm
Играх си преди половин година сигурно с някаква китайска платка с него (breakout, мисля на cjmcu). Помня че не останах много впечатлен от стабилността на измерванията, отделно май преко сили хвърляше на 2м.
Някакви конкретни въпроси ли имаш за него?
Вто Окт 23, 2018 8:56 pm
slav4o.com, дейташийт има, но в него нама описание но регистрите и процедурата за инициализация и мерене. Описанието на регистрите е в самото АПИ и от там трябва да се изчопли. Та затова питам дали някой има опит, за да преценя струва ли си чопленето.
gicho, твоя борд с VL53L0X ли е или с VL53L1X? При каква осветеност го пробва, щото тези 4 метра са всъщност 3,9 метра и то на тъмно и то за VL53L1X, а при другия е по-малко.
Сря Окт 24, 2018 10:09 am
новичко изглежда, освен дев. китовете няма много инфо, даже и по sparkfun. Ако го пуснеш за ниво на вода с gps/gsm 2G модул и мери всеки 15мин за година-две напред, съм заинтересуван да сменя радара в шахтата (холандски или TI, 60GHz). Може да му се добави чистачка, ръчна или моторизирана, един път в седмицата или когато е нужно, но не по често.
Сря Окт 24, 2018 5:32 pm
Предполагам че е бил 0-та, както споменах поне половин година назад беше. Трябва да видя какво са подобрили в 1-цата, макар че mmWave по- си заслужават времето май.
Сря Окт 24, 2018 9:52 pm
ами mmWave работи вече половин година в шахтата, почти извън града, и 2G-то няма проблем, метър под замята и под капака на шахтата.
Сря Окт 24, 2018 10:00 pm
Да, Grubi. Трябва ми за ниво на течности и насипни материали. Сега се използват ултразвуков (за насипните) и датчик на налягане (за течности). Я дай малко повече инфо за mmWave, което използваш.
Чет Окт 25, 2018 9:44 am
Ами мисля, че ще ти свърши работа, ето линка
https://senz2.com/project/wireless-level-radar/
Обаче много вдигнаха цената и не ми харесва, че трябва да го пращаш обратно
за да ти сменят батерията. Те са го мислили за 5 години, но при 1!!! измерване на ден.
А аз меря всеки 15мин, и пращам на всеки час или нещо такова.
Иначе, както казах проблеми няма.
Чет Окт 25, 2018 10:42 am
Не, няма да ми свърши работа. Това е готово решение, а аз търся само сензор. Другото си го правя аз. :)
Чет Окт 25, 2018 11:47 am
Да това е готов сензор,
иначе има и Bluetooth за външни сензори, но дали ще отворят протокола...
Дано, ама надали...
Чет Окт 25, 2018 1:09 pm
Desert Leo написа:
http://www.ti.com/sensors/mmwave/overview.html
С това планирам да се заиграя, но не остава време, и така цяла година. Не знам доколко го има като модул за интегриране.
Чет Окт 25, 2018 4:31 pm
gicho написа:
Гледах го това. Като се заиграеш, пиши отзиви. Може и на лични. :wink:
Пробвал ли си доставката им до тук. Да не се окаже, че са с двойно приложение и да има проблем.
Чет Окт 25, 2018 5:33 pm
В момента кита е out of stock, но не ми прави въртели при опит за поръчка. Не съм има проблеми при предишни поръчки (от eStore-а на тексасците).
Иначе моето заиграване сигурно няма да е скоро - каня му се откакто излезе, а още не съм поръчал даже.
Чет Окт 25, 2018 8:55 pm
Аз си играх с 2 метровия вариант. Само за тестове.
Апито което дават го пуснах някак с не много зор. Да кажем 4-5 часа докато го поразбера как се работи с него , да наглася да се компилира нормално при мен и да го подкарам.
На 2 метра работи с обект поне 30 см в диаметър. Не харесва всякакви повърхности.
Като му сложиш обикновено стъкло отпред и има влошаване. Не открих с какво мога да направя прозорче без да се влошават параметрите на меренето.
В някои случаи като не може да измери връща тотално погрешна стойност.
Аз го разцъквах, но се отказах още на първите резултати. За моите неща не е подходяш.
И аз ползвах платка китайско китче. Не знам дали не са нещо не наред чиповете по тях.
Нед Окт 28, 2018 6:53 pm
