Малко помощ за Meanwell S350-5
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=16177
Автор:  pipilica [ Съб Окт 13, 2018 3:19 am ]
Заглавие:  Малко помощ за Meanwell S350-5
Имам едно такова захранване и си работи, но ми трябват малко повечко волтове от 5.80, толкова изкарва като се врътне тримера докрай. Та въпроса е, до колко е безопасно да сменя съпротивленията около тримера и да изкарам поне 7-8 волта, няма да го товаря с повече от 20-25 ампера.
Автор:  t_i_t_o [ Съб Окт 13, 2018 12:22 pm ]
Заглавие:  Re: Малко помощ за Meanwell S350-5
Вероятно има защита по пренапрежение, трябва и нея да коригираш, ако започне да се самоизключва след определено напрежение.
Автор:  itso.t [ Съб Окт 13, 2018 12:45 pm ]
За начало провери напрежението на изправителните диоди и кондензаторите след тях...
Автор:  pipilica [ Съб Окт 13, 2018 10:19 pm ]
t_i_t_o написа:
Няква схема да ви се намира, че в нета не открих.
Автор:  slav4o.com [ Нед Окт 14, 2018 12:36 am ]
Малко ме съмнява, че просто няма да поддържа стабилно такова напрежение. По спомен едно класическо комп. захранване на 5V работи на 50% запълване на шима на празен ток. Т.е. може да даде максимум 10V при положение, че го товариш малко и входното напрежние след греца е 300-310V права линия без пулсации. Мисълта ми е, че ако стане, ще си на границата.
Автор:  pipilica [ Нед Окт 14, 2018 1:26 am ]
Тва за входния грец ли става дума.
Абе и 1.5 волта отгоре ще ми свърши работа.
И така, напрежението след входния грец е 315 волта кондензаторите са два 680/250 волта.
Смених тримера и съпротивлвнието преди него, от + през съпротивление после тример и отвива на TL494. Нямаше голям ефект 5.89 и до там на 15 амера товар пада на 5.78 и неще да се вдигне повече от тримера.
Некви идеи, или поне схема ще ми е по-лесно, не ми се вади схема от платката.
Автор:  sthx [ Нед Окт 14, 2018 11:31 am ]
pipilica написа:
... не ми се вади схема от платката.
С баене не става ли? 8O
Автор:  itso.t [ Нед Окт 14, 2018 12:15 pm ]
pipilica написа:
...Тва за входния грец ли става дума...
Не, за изходния изправител и филтриращи кондензатори.
Автор:  pipilica [ Нед Окт 14, 2018 9:04 pm ]
На изходния грец има с 0.01 волт повече, според моя уред, после има 5 някви шунта и клемите.
Обаче забелязах че на трафа има допълнителна намотка която е вързана към един ОУ и към схема с терморезистор за пускане на вентилатора, може и там да е заровено кучето със защитата от пренапрежение.
