Altera Quartus mixed design verilog vhdl
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=16135
Страница 1 от 2
Автор:  MYXATA [ Сря Сеп 12, 2018 12:35 pm ]
Заглавие:  Altera Quartus mixed design verilog vhdl
Някой да е правил дизайн- верилог и вхдл смесено ?
Иде реч топ левел проекта е верилог, но имам някой модули писани на вхдл.
дава странна грешка (странна в смисъл няма ни номер ни описания само поп-ъп да ти каже, че има неочаквана грешка).
пробвах на Quartus 17.0, 17,1 18.0 все тая.
бахти пърдя тука от два дена по въпроса.. ФАЕ-то на интл мълчи като комунист на разпит
P.S. Да уточня, вслучай че някой почне да праща линкове към форуми... не ми трябва vhdl wrapper, това го направих, някаква боза с куартуса е, явно бъг интелски, по точно наследен от алтера
Автор:  bobihot [ Сря Сеп 12, 2018 12:55 pm ]
Заглавие:  Re: Altera Quartus mixed design verilog vhdl
Извинявай за офтопика- има ли и други предимно фрее алтернативи за програмиране?
Че сега ми дойде програматора :)
Автор:  MYXATA [ Сря Сеп 12, 2018 1:05 pm ]
bobihot написа:
ами аз съм на принципа с козата - пръч трябва не тати или друг :)
програматора най-добре да е някой Byte blaster - някое от тази фамилия . на USB интерфейс си работи перфектно(PL-USB-BLASTER-RCN , https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1212940
), онова дето е 400 пари и има етхернет порт мисля е голяма тъпня и не си струва парите ако не си вадиш професионално хлябва с фпга-та на алтера.
Ама като гледам не разбирам добре въпроса - фрее за програматора или за средата за дизайн?
и те като ксайлинкс имат някакъв лайт версия, стандартната също безпатно поддържа някои фамилии...
кое по-точно търсиш да е фрее?
Автор:  bobihot [ Сря Сеп 12, 2018 2:34 pm ]
Поръчах си логически анализатор и му пише, че е програматор за FPGA?
Та ми трябва ИДЕ за писане на програмите.
-Дано успее да го записва. То и сега ще си правя пробите с най- простата им системка, да видя как работи.
Автор:  woody [ Сря Сеп 12, 2018 7:30 pm ]
@MYXATA: Нявга съм минавал през смесени дизайни, колкото да пробвам нещо, и в софтуерищата е предвидено. Та принципно не трябва да имаш грижи, защото модулите могат да бъдат и схеми, и blackbox-ове (IP-тата), че и още бозици. Та по-скоро е бъг/тАпня някаква, а то в тези CAD-ове по десетки гигабайти такива ама изобщо липсват. :)
Какво ти дава като съобщение? И за какво - симулация, синтез?
Автор:  MYXATA [ Чет Сеп 13, 2018 12:11 am ]
woody,
още в началото при компилирането - когато стигне до verilog wrapper на модул писан на вхдл - и изревава.
Фатката е че поначало трябва да работи, ама поне 99% от нормалните люде не правят такива извращения, и никой не се задаълбава да го оправи.Макар че много рядко се случва(то все на мен този йух) като се прави системен дизайн с различни неща писани през годините и от различни хора , требе да се прави микс от различни езици.
писах на ФАЕто на интел - през хъката-мъката каквото обясни или не обясни мисля, че имат някаква боза със софтуера - обещават ми пач, или поне уоркараунд.
Ако обадят ща споделя как се прави.
Автор:  woody [ Чет Сеп 13, 2018 10:07 am ]
Ако беше симулация, да речеш че евентуално липсва някой път специфичен за библиотеките на езика, ама викаш не е това.
Не знам дали масовите проекти успяват да избегнат смесени езици - примерно като уважаваща себе си Афропейска фирма се ма'а на VHDL, ама за симулационен модел на DDR вендорът предоставя Verilog.
И ако се докаже че е бъг - коя версия е? Аз търкалях наскоро някакъв Quartus, мога дори при нужда да направя бърза проба, но ще е чак след няколко дни. Определено не е пост-Интелски, защото беше почнато преди прекупването и не исках да сменям в движение с нови проблеми - едвам му бях закрепил някои неща.
То ако имаш развитие, драсни едно бързо резюме - ей така от любопитство.
Автор:  MYXATA [ Чет Сеп 13, 2018 6:11 pm ]
to be continued..... :)
Problem Details
Error:
Internal Error: Sub-system: VRFX, File: /quartus/synth/vrfx/verific/vhdl/vhdltreenode.cpp, Line: 1103
scope && scope->Upper() == _present_scope
Stack Trace:
0x12d17f: vrfx_altera_assert(bool, char const*, int, char const*) + 0x20 (synth_vrfx)
0x31e7ef: VhdlNode::PushScope(VhdlScope*) + 0x3d (synth_vrfx)
0x3332d5: vhdlparse() + 0x28d9 (synth_vrfx)
0x338b6d: vhdl_file::Parse() + 0x9 (synth_vrfx)
0x32f304: vhdl_file::Analyze(char const*, char const*, unsigned long, VHDL_DIALECT_ENUM) + 0xe4 (synth_vrfx)
0x13e454: VRFX_ANALYZER_IMPL::verific_vhdl_analyzer(char const*, char const*, VHDL_DIALECT_ENUM) + 0x38 (synth_vrfx)
0x13e798: VRFX_ANALYZER_IMPL::vhdl_analyzer() + 0x27e (synth_vrfx)
0x142b6b: VRFX_ANALYZER_IMPL::analyze(BASEX_ANALYZE_INFO*) + 0xc1 (synth_vrfx)
0x1335b1: VRFX_ANALYZER::analyze(BASEX_ANALYZE_INFO*) + 0xd (synth_vrfx)
0xeb942: SGN_ANALYZER::analyze() + 0x102 (synth_sgn)
0x195937: SGN_ANALYZER::sort_and_analyze_files() + 0x4b7 (synth_sgn)
0x19680d: SGN_ANALYZER::start_new_verific() + 0x5d (synth_sgn)
0x1a4c80: sgn_qic_full(CMP_FACADE*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >&, std::vector<double, std::allocator<double> >&) + 0x150 (synth_sgn)
0x1c3b9: qsyn_execute_sgn(CMP_FACADE*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >&, std::string const&, THR_NAMED_PIPE*, THR_NAMED_PIPE*) + 0x159 (quartus_map)
0x37d61: QSYN_FRAMEWORK::execute_core(THR_NAMED_PIPE*, THR_NAMED_PIPE*) + 0x231 (quartus_map)
0x3bcec: QSYN_FRAMEWORK::execute() + 0xc4c (quartus_map)
0x1c75b: qexe_standard_main(QEXE_FRAMEWORK*, QEXE_OPTION_DEFINITION const**, int, char const**) + 0x888 (comp_qexe)
0x3025c: qsyn_main(int, char const**) + 0x13c (quartus_map)
0x40720: msg_main_thread(void*) + 0x10 (ccl_msg)
0x602c: thr_final_wrapper + 0xc (ccl_thr)
0x407df: msg_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x62 (ccl_msg)
0xa559: mem_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x99 (ccl_mem)
0x8f92: err_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x27 (ccl_err)
0x63f2: thr_thread_wrapper + 0x15 (ccl_thr)
0x427e2: msg_exe_main(int, char const**, int (*)(int, char const**)) + 0xa3 (ccl_msg)
0x1ed1d: __libc_start_main + 0xfd (c.so.6)
End-trace
Executable: quartus
Comment:
None
System Information
Platform: linux64
OS name: Red Hat
OS version: 6
Quartus Prime Information
Address bits: 64
Version: 18.0.0
Build: 614
Edition: Standard Edition
Автор:  woody [ Пет Сеп 14, 2018 10:29 am ]
Е това определено си е гърмене (в assert някакъв?) на синтезатора. Докато чакаш някой да фиксне нещо, освен да разместваш на късмет.
Автор:  HCL [ Пет Сеп 14, 2018 4:11 pm ]
Опитай да синтезираш VHDL-а отделно и вмъкни готовата нетлист-а във Verilog проект-а. Така би трябвало да заобиколиш проблема.
Смесеният код е по-скоро стандарт отколкото екзотика в големите проекти с по няколко десетки IP-та от всевъзможни доставчици и времена, но това не е гаранция, че не настъпваш някоя нова мотика. С продукти на Алтера не съм работи досега, а последно оправях такива бакии преди 10 години, така че не мога да помогна по-конкретно от това.
Автор:  woody [ Пет Сеп 14, 2018 4:28 pm ]
Както гърми в "SGN_ANALYZER::sort_and_analyze_files()" може би не е конкретен синтаксис на VHDL файла, ами опитът да нареди йерархичното дърво. Та има шанс дори като вмъкнат нетлист пак да гръмне, тъй като entity-та и портовете ще са същите. Но естествено може и да помогне да се заобиколи бъгнята.
@MYXATA: дори да е безполезно, пробва ли "Clean Project" и подобни подходи (вкл. New Project)? Често средите губят ориентация и работят със "stale" файлове - и при мен е помагало, въпреки че на пръв поглед изглежда несериозно.
Ако имаш всичкото безкрайно служебно време можеш и с груба бисекция да отделиш какво точно го троши.
Автор:  MYXATA [ Пет Сеп 21, 2018 12:56 am ]
Мерси на отзовалите се.
жалко че сте малко - явно тези блата не са интересни за джапане :)
значи бозата е при софтуера - quartus. Има проблем който се заобикаля като се на ръка в *.qsf файла се пише една кодова дума срещу всеки вхдл файл.
това добре , обаче има сериозна греда в иначе перфектният план. ако добавиш нов файл към проекта - quartus-а ти изтрива кодовата дума от qsf файла. и пак се чупи. и трябва пак на ръка да напишеш кодовата дума срещъ всеки вхдл файл...
ама да им таковам дупенцата росни - разбирам, аз да бях писал този софтуер заедно с екип албански учени - да има такива бъгни , ама това е интел да му се не види.. сигурно QA персонала е колкото една-две панелки в Люлин....
Автор:  woody [ Пет Сеп 21, 2018 5:35 pm ]
Виж дали облагородяването на .qsf-а не подлежи на някой прост калъп със "sed" или подобни, да си облекчиш битието.
Автор:  Bai Ui [ Вто Ное 06, 2018 10:29 pm ]
Quartus Primе е шит, особенно при смесените проекти. Изтегли си Diamond на Lattice или ISE на Xilinx и пробвай да компилираш файловете там. Има малка подробност - трябва да се регистрираш на сайтовете им за да изтеглиш инструментите. При Diamond може да си избираш инструмента за RTL синтезиса между Simplify Pro и Lattice LSE, първият е по-добър. Дори и да не успееш да компилираш ще имаш по добър рапорт за грешките и може да разбереш къде е проблема.
Автор:  MYXATA [ Сря Ное 07, 2018 1:47 am ]
Bai Ui написа:
както и да е проблема е в куартуса, бъг който ще го оправят някой ден, засега има досаден уъркараунд.
иначе не те разбрах как точно тул на латице ще ми компилира дизайн за алтера, при положение, че плл , рам , и цифрови филтри(което пак е рам суматори и мултиплайъри) са писани за алтера чип :?:
