Мога ли да заменя FT245BL с FT232R
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Мога ли да заменя FT245BL с FT232R
Здравейте,
Имам едно устройство,което комуникира с компютъра през FT245BL ,към която е добавен външен EEPROM
в който се съхраняват USB дескрипторите,сериен номер и т.н.
За да опростя схемата ми се ще да заменя FT245BL с FT232R, която си има вградена 1024 bit EEPROM .
Мога да запиша данните от външния EEPROM на FT245BL, в EEPROM -а на FT232R.
Въпросът ми е да ли ще имам проблеми при идентификацията на устройството от страна на софтуера?
Благодаря.
Пон Юли 16, 2018 11:18 am
Мнение Re: Мога ли да заменя FT245BL с FT232R
На FT245BL пиновете D0-D7 свързани ли са някъде на схемата ти?
Чет Юли 19, 2018 11:37 am
В момента съм на работа и имам само снимка на платката. От нея виждам,че само D0 и D1 са вързани през резистори,но не виждам къде.Утре като се прибера ще видя и ще пиша.
Чет Юли 19, 2018 1:42 pm
Както казах свързани са само пиновете D0 и D1 през резистор към маса. Останалите пинове от D2 до D7 са свободни.
Съб Юли 21, 2018 10:31 am
тоя чип (FT245) има режим да се държи освен като 232 и като 245 (двупосочен буфер).
много зависи софтуера дали го вкарва в тоя режим и, примерно, да иска да си прочете въпросните 2 бита дали са на маса. един вид тъпа защита.
Съб Юли 21, 2018 11:15 am
Може би най-добре ще е да повторя схемата и да не си губя времето.С него настройвах на синът ми слуховите апарати,иначе не бих си губил времето с такива антики.
Съб Юли 21, 2018 4:12 pm
ако има такива чипове - най-добре сложи такъв, предвид на спецификата на задачата.
Съб Юли 21, 2018 7:01 pm
има ги при китайците.Колко са стока не знам, но са евтини. За по около $2 ги продават. Ще поръчам в понеделник.
Съб Юли 21, 2018 7:22 pm
