Автор |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8900 Местоположение: Разград
Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Не държи да е променливо Просто му трябва MPPT за да има някакъв смисъл от тая гимнастика. Ако се свърже директно никога няма да извлича максимума от колектора. Реално може да се сложат няколко колектора и да докарат максимум 200-220 волта DC, обаче с тоя нагревател вързан директно на тях никога няма да направят повече от 20-30 вата ако са примерно 300. Ами Миро, направи си Не е кой знае каква философия - преди доста време бях правил за 100 вата / 100 волта колектор да зарежда акумулатор денем а вечер да свети лампа - напълно независим от външно захранване. Дори и без акумулатор, като вдигне примерно 15-20 волта електрониката отлепя, като вдигне още малко и почва ммпт-то да да се опитва да зарежда акумулатора. В твоя случай няма и нужда от зареждачка - един по икичък транзистор да цъка нагревателя и малко логика в някво дребно мозъче. Най просто мппт-то е промяна нагоре<>надолу и следене каква ти е изходната мощност. Мисля че го правех стъпка нагоре -> стъпка надолу ->стъпка надолу -> стъпка нагоре и се сравняват трите състояния, избираш това с най голяма мощност, минаваш в него и продължаваш. Евентуално това "търсене" може да се прави през секунда.
Чет Авг 06, 2020 10:37 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 4:18 am Мнения: 632
Някакъв такъв конвертер ама какво е натворил китаеца не е ясно..
Чет Авг 06, 2020 10:52 am |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
За да се избере подходящ преобразувател, трябва да се изяснят параметрите на панела (мощността му). Като се знае мощността на нагревателя на бойлера, може да се сметне и напрежението при което ефективно да се оползотвори мощността на панела, без да се налага излишно да се увеличава изходното напрежение на преобразувателя.
Демек:
U изх. = sqrt(P панел * 220 ^2/ P нагревател)
Примерно, ако панелът е с мощност от 100W а мощността на нагревателя е 1 kW то изходното напрежение на преобразувателя трябва да е 69,6V.
Чет Авг 06, 2020 11:09 am |
Защо?
Панела вади почти константно напрежение при слабо и силно слънце, само момента в който U/I кривата слиза рязко надолу се премества леко в минус и по U и по I. Класически Buck конвертор си върши работа. Единствено панела трябва да е на достатъчно високо напрежение. Примерно за 2kW нагревател на 220 волта излиза 25 ома (горе долу) и за 300 вата му трябват 85 волта (приблизително). В идеалния случай силно слънце, панел на 85 волта, с 2кВ нагревател ще е криво ляво в максималната точка на мощността на панела.
Чет Авг 06, 2020 1:29 pm |
lcr
Имах в предвид това, че ако ползва панел на ниско напрежение (примерно на 12V) да си оразмери преобразувателя според мощността на панела. Това за да минимизира загубите при преобразуването. Накратко - да не надвишава излишно напрежението при което ще оползотвори ефективно мощността на панела. Ако ползва серия от панели за да постигне по-високо напрежение и само регулатор на ток, това е идеалният вариант, ама много панели са си цифра.
Чет Авг 06, 2020 1:59 pm |
Е защо? Има панели на различни напрежения. Зависи как са вързани клетките вътре. И то повечето са последователно - високо напрежение/малък ток. Стринговете обикновенно май ги правят на 600 волта да са. Специално за моя проект беше един панел 1 кв.м. на 100 волта. 100 вата обаче - хибриден. Преди време в Силистра се мъчеха да ги правят. Доколокото си спомням 300 вата /кв.м. бяха постижими с поликристален панел. Сега вече не знам до къде са стигнали.
Чет Авг 06, 2020 6:11 pm |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2588 Местоположение: Велико Търново / София
Оле това със 80гр. беше глупост наистина... А тук май си говорите за съгласуване на товара със вътрешното съпротивление на панела. При равенство отдаваната мощност е най-голяма но половината генерирана мощност се отделя в панела. При високоомен товар КПД е по-високо. Може би през деня ако напрежението подминава 220 в може да се превключва на последователно свързване на нагревателите (ако са два). Или просто накъсване на зхранването с мощен транзистор Относно вътрешното съпротивление на панела, предполагам намалява при силна осветеност ?
Чет Авг 06, 2020 9:25 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2642 Местоположение: София
Като говорите за слънчеви панели та се сетих да питам, изгодно ли е и струва ли си да взема два нови панела 1.90х1.20 за 100лв обаче и на двата им е спукано стъклото. Не че имам идея какво да ги правя, ма е така да се намират ако ми дотрябват. Мое ли да се изчовърка спуканото и да се сложи обикновено стъкло.
Чет Авг 06, 2020 11:51 pm |
Какви са панелите? Ако са хибриди - не се занимавай. И да не са пак не знам дали може да се спаси нещо и да се ползват смислено.
На всичко дето го изписах да бяхте погледнали в гугъл една VA характеристика на панел. На тази има нанесена и мощността и се вижда защо се прави цялата тази гимнастика. Ако не се съгласуват панела и консуматора, обикновено се влиза зоната където мощността пада рязко. Даже на тази крива са много плавни. С панела с който аз работих напрежението се сриваше много рязко. Говоря за разлика от 100-200 миливата.
Пет Авг 07, 2020 7:29 am |
pipilica
Е ся питах и един познат дето се занимава с такива панели каза че са за боклука. Не ставало нищо щом е счупено стъклото.
Пет Авг 07, 2020 9:44 pm |
А бе техничари сте, най-малкото знаете как се натискат копчетата на калкулатора. Все още ли някой си мисли, че токът от сл. панел е по-евтин от този на енергото?! Един ден може да стане, дори сега може да има изключения, но за елементарна домашна употреба: включете го в контакта!
Пет Авг 07, 2020 11:34 pm |
pipilica
Бе тва е ясно на всички, ма примерно през деня някой път спират тока поне за рутера и компа да имам да не паля агрегат, то и не го паля де щото ме мързи да ходя до него.
Съб Авг 08, 2020 12:49 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10621 Местоположение: София
Препоръчвам ти да се възползваш от последната новост. Нарича се непрекъсваемо захранване или UPS.
Съб Авг 08, 2020 7:41 am |
Я питай енергото колко струва тока на връх Вихрен? За всяко нещо си има приложение. На клетките дето са по средата на нищото колко им излиза за да са захранени? Нафта, кола да я занесе, поддръжка и смяна на агрегати, щото работят 24/7. На тях и 5 вата отгоре са им дюшеш. Всичко е според гледната точка.
Съб Авг 08, 2020 4:08 pm |
sthx
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 7:25 pm Мнения: 2276
Ами сметката може и да излиза. Взех си 5 панела по 235W за 70лв точно за бойлер. Второупотребни. Ясно е, че са с намалено кпд, но аз не бързам - слънце има. Напрежението ще го направя променливо, после трансформатор с няколко втори вторични напрежения, за да направя донякъде съгласуването с нагревателя. За година и нещо, хайде и две да са, "инвестицията" ще се изплати. Лошото е , че нямам време и вече половин година всичко стои на склад.
Съб Авг 08, 2020 7:19 pm |
