Борба със смущения от честотно ?
Мнение Борба със смущения от честотно ?
Имам дерт с честотно за мотор , набива яки смущения в с-ли от датчици.
Датчиците са индуктивни , жиците (по които са свързани мотора и датчиците и нямат екран) вървят една до друга към 8 м.
Не мога да сменям кабелите , щот са спирали и лентови , направени да ги разнасяш насам/натам.
Преди е било с контактори да пуска 3Ф към моторите , и не е имало грижи.
Led които индицират при контролера състоянието на датчиците , мъждукат като бичат моторите...
Четох , че има готови филтри , някой да е настъпвал тая мотика?
Вто Юни 05, 2018 1:33 pm
Мнение Re: Борба със смущения от честотно ?
Какви са ти датчиците ? Защото съм виждал модули готово (произведени в Габрово) които са с изход 24V. Работят статично хващат метал. Има и индуктивни дават миливолти - например в автомобилите датчик КВ.
В зависимост от това:
Усилване на сигнала.
Диференциални изходи на датчиците ако не са такива.
Готовия не знам какво може да направиш, освен да понатовариш изхода му да гаси смущенията. Диференциално трудно ще го направиш. Че бяха с маса на корпус.
Вто Юни 05, 2018 2:26 pm
Виж в документацията на инвертора. Там трябва да са описани входни филтри, изходни, заземяване и т.н.
Имай предвид че входните филтри са нещо което се подценява, а не трябва.
Може да пробваш със смяна на честотата на чопъра в настройките на инвертора.
Вто Юни 05, 2018 4:36 pm
mitko_el написа:
http://www.smar.com/en/technical-articl ... automation
http://www.newark.com/pdfs/techarticles ... re/USC.pdf
Вто Юни 05, 2018 5:22 pm
Поиграй си с настройки на инвертора, но може да се наложи да му слагаш изходен филтър, има такива, значително подобряват нещата. Забелязал ли си дали е при определени скорости или постоянно си го има.
Вто Юни 05, 2018 8:02 pm
Натовари изходите на датчиците с колкото могат да понесат. Е ако са 250 ма, няма смисъл чак с толкова ама поне с 30-40. Един вид както му викаме пулъп (или даун - според зависи).
Вто Юни 05, 2018 9:15 pm
Cekins написа:
Туй го мъчих , пак пробива... И RC ръгах .Бая са жиците кат дължина , взаимна индукция или квото е ... Туй с филтъра на изхода на инвертора , и смъкване на носеща (май) честота ще пробвам. На Електроинвент са хайванчета . Предполагам предлагат и филтри кат опция . Някъде срещнах , че ги тургали към мрежата , което мен не ме топли...
Сря Юни 06, 2018 2:16 pm
кардиналното решение е да сложиш инвертора върху мотора, с минимални кабели.
с 8м кабели не само ти ще имаш проблеми с датчиците, ами и всички наоколо. не дай боже да настъпиш и някоя 'чувствителна' честота, и от КРС могат да ти се изръсят.
за да слагаш филтри, трябва да знаеш къде лъчиш. слагаш наоколо един спектрален аналаизатор с парче жица на входа и ще се види. най-вероятно обаче ще са едни пикове, хълмове, направо планини...
поговори и с хората от Електроинвент, надали си първия с цицина на челото от тази мотика.
Сря Юни 06, 2018 3:35 pm
На една турска машина с подобна ситуация светодиодите на триани оптрони светваха и изхода сработваше. Дължината на кабелите към оптроните беше към половин метър. Излязох лесно от ситуацията с усукване на кабелите към оптроните, но доколкото разбрах в случая това е невъзможно.
По принцип кабелите към двигателя трябва да са екранирани. За съжаление май не съм го виждал това до сега. Май това ще да е решението на проблема. Цените на тия кабели не са от най-ниските, но няма начин.
Сря Юни 06, 2018 4:30 pm
Оо това от електроинвент.... Това го пропуснах, дали са копали в тая посока....
Дедо то стандартно си е инвертора да е на майната си. По разни заводи кабеляка е десетки и стотици метри а мощностите доста по-големи но няма проблеми съществени. Има и филтри за изходите но не знам електроинвент дали са правили техен, по скоро не.
Сря Юни 06, 2018 5:22 pm
Ами смущения съм имал при постановка с 30м кабел като 2/3 от него навити на кангалче. Смущаваше ми се тъчпада на лаптопа и мрежата когато мрежовия кабел вървеше паралелно със силовия няколко метра. Раздалечих ги и мрежата се оправи, ама тъчпада не. Иначе безжичния logitech си работи ок.
Сря Юни 06, 2018 8:16 pm
Датчиците вероятно не можеш да смениш, инверторите също.
Кабелите по инверторите - вероятно също.
Търси друго решение - най вероятно софтуерно.
Ходя на един обект - има 10-на инвертора около киловат в едно табло, и таблото е най-малкото нещо там. Тъчпада се побърква , пускам от лаптопа един усб-кабел - с ръка натискам свободния край (масата) към най-близкото желязо и нещата се поуспокояват - поне за тъчпада. Обмисли експерименти по заземяването и замасяването на контролера- дори и шантави.
Сря Юни 06, 2018 8:51 pm
Сетих се, че имам на друг обект няколко датчика - рид ампули, които вървят 3-4 метра в канала на силовите кабели.
Веригата която ги посреща е нещо като 2-4 килоома, следени от н-п-н транзистор- тоест проста. Не съм забелязал да са ми дали грешен сигнал. Не съм сигурен защо - дали от дебоунсинга в софтуера, дали от това че кабелите са ми в метално гофре, дали от двете. Може и силовата част да е по-чисто направена, макар че ми вкарва изместване в сигнала от тензодатчиците .
Може индуктивните ти датчици да са калпави, ама това е трудно да се оцени, пробвай да ги вкараш в метално гофре и гофрето да занулиш/замасиш в двата края.
Чет Юни 07, 2018 7:05 am
Mитко, какво стана с проблема със смущенията - потуши ли ги?
Вто Юни 26, 2018 6:52 pm
sthx написа:
копнах от на Стефан63 темата:
там предстой 2 рунд , ако се закучи работата , махам инвертора и остава контактор за напред/реверс и 3Ф Solid state да пали маторя.
Ама ми е 300 и кусур км Ибекта , та ...
Сря Юни 27, 2018 3:19 pm
