Кое е по-добре.
Мнение Кое е по-добре.
Кое е по-добре за кондензатор, два по 68000 микро или 14 по 10000 паралелно. Ще захранват един мотор импулсно.
И втори въпрос, кое поема повече ток гелов акумулатор или споменатите кондери, за кратко време, захранване слабинко макс 2 ампера пълни акумулатора или кондензатор и после импулсно, една две секунди мотор харчи много ток 8-10 ампера. Времето между две пускания на мотора е 5-6 секунди, по интуиция мисля че с кондер ще е по-добре, а какво е вашето мнение.
Нед Май 20, 2018 12:40 am
Мнение Re: Кое е по-добре.
Решението:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... =0&_sop=15
Нед Май 20, 2018 1:02 am
По добре бъде пи-точен, 1 или 2, 6 или 8, защото нещт са от невъзможни до на косъм. Също и далу харчи 8 или 10А. При даденост 2А захранване трябва да можеш да натрупваш нужната енергия през паузите, при 2сек работа и 6 пауза няма как да стане. Иначе ако е принципен въпрос кондензатора ще има по-дълъг живот, но акумолатора има предимството на много повече налична енергия което позволява да имаш доста асиметрия заряд/разряд преди да не можеш да осигуриш нужнит ток.
Нед Май 20, 2018 1:07 am
Не става, имам захранване дето ще държи на тока на мотора, идеята да стане със слабо заранване. Идеята е малко шантава и трябва да е по този начин. За пробата ще го пусна на по-доброто занранване но после трябва да е на слабото, пък не съм купувал ни кондери ни акумулатор, пък бюджета за глупости е изчерпан за сега.
Ами не съм мерил тока точно, нямам как с мултимера не става, докато тръгне мотора и спира и уреда се ошашква. Да и това съм го мислил с аку и като падне малко да го дозареждам.
Нед Май 20, 2018 1:14 am
Ами можеш с осцилоскоп да го замериш - едно съпротивление 0.1 ом на минуса и мериш за целия период. Ще имаш точна представа за енергията която се изразходва. Акумулатора е ок ако има кога да се дозарежда, ама за да работи кадърно ще трябва зарядно. Кондензаторите пък за да се зареждат ще ти трябва някакъв ограничител на тока, щото адаптера ще кляка(ако е импулсен направо ще изключва) при разреден кондензатор. Освен това кондензатора ще му падне и напрежението след като започнеш да черпиш от него. Абе сякаш с акумулатор ще е по читаво решението. Не каза и какъв точно ще му е цикъла на мотора - дали нон стоп ще е 2 на 6 или ще има денем работи, нощем почива.
Пон Май 21, 2018 10:35 am
Ами ако нямаш коректно задание как да направиш работещо решение ? Измери си тоците и времената кажи си ограничението на захранването и тогава може да го мислим, иначе е малко философски въпрос, и отговорите ще са такива. По лесно ще направиш ограничител на тока за кондензатора, един елементарен генератор на ток. Читаво зарядно се прави по-трудно и е по-скъпо, това също трябва да го имаш на ум. Ако не е читаво зарядното акумулатора бързо ще си заминава, или ще го сулфатизираш, или няма да го зареждаш ...
Пон Май 21, 2018 10:51 am
Cekins написа:
Тва е идея, ще пробвам, предполагам на най-бавната развивка скопа ми е стар аналогов и ще трябва бързо да гледам.
Като измеря някакви времена и токове пак ще питам.
Вто Май 22, 2018 3:07 am
офф… малко зор ще стане с аналогов. Гледах има един тек в обявите. Не го знам що за стока е ама цената му не е лоша. С аналоговия може би ще трябва да го пуснеш на "запомняне" ама така малко му се издънва кинескопа.
Вто Май 22, 2018 10:02 am
Ами единична развивка с повечко надута яркост ще го хванеш може би, зависи от скопа, това ако е с 12 деления са ти 100 ms/div нищо нечувано или невиждано, спокойно си се гледа. В крана сметка на теб ти трябва да видиш как тръгва и до къде пада. Има и друго начини, малко по-точни, сензор на ток с изход ток, един кондензатор и мериш напрежението, нещо като интегратор ама не баш, нямам в момента с какво да чертая да ти драсна схема. Ако не схващаш идеята кажи да измисля къде да го изрисувам, че нямам виртуалка тука :) Задължително трябва и да направиш ендо мерене с известен ток, щото кондензаторите не са от най-точните компоненти. А то ако е въпроса може и директно с uC да го измериш :)
Вто Май 22, 2018 1:22 pm
