Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:04 am
[ 7 мнения ] |
pipilica
 Може ли с реленце
Фотоапарата като го включа към компа с USB кабел и компа го вижда и си взима снимките, но апарата не може да снима така включен, и си мисля ако туря едно реленце на кабела вместо непрекъснато да го слагам и вадя, ще се бъгне буксата. Та въпроса е и 4-те кабела ли да комутирам. Апарата е на статив до компа, а реленцето ще взима ток от USB-то с едно цъкало. Принципно може но да питам.
| Нед Апр 15, 2018 5:06 am |
 Re: Може ли с реленце
Принципно достатъчно е да му спреш тока, стига обаче да се храни от USB-то, ако не се храни е малко спорно, едва ли са направили тази глупост но съм виждал дивайси в който слейва не следи Vusb, и постоянно опитва да закачи, дори и без Vusb. За да си по-сигурен, комутирай V+, D+, D- . Масата я остави, както и оплетката задължително. Също е добре да се спазва редът на комутация, първо се пуска захранването, след това D+/ D-, в тип А буксата това е реализирано с различна дължина на контактите, за другите не съм гледал.
п.с. ама то им комутатори на USB, ако не друго един малък KVM двупортов ще ти свърши работа.
| Нед Апр 15, 2018 5:23 am |
pipilica
Тенкю, не знаех за дължината на контактните пластини. Не апарата не се захранва по USB има си друга букса само за ток.
| Нед Апр 15, 2018 6:11 am |
michev
А аз си реших проблема с разбиванетo на буксите от страна на PC, като сложих един USB hub. Сега като му видя сметката - в кофата и вземам следващия.
| Нед Апр 15, 2018 10:55 am |
ike
Опитай се от девайс менеджера, ако дадеш Disable на фотоапарата дали не почва да снима. Ако имаш късмет фотоапарата като види че му е спрян USB интерфейса ще ти разреши да снимаш нищо ще USB кабела още ще е вкючен към компютъра и фотоапарата. Ако става така, ще можеш да си направиш .bat фаил който като го цъкнеш Enable на фотоапарата, сваля всички снимки в папка 20180415115832 и след това отново Disable на фотоапарата.
| Нед Апр 15, 2018 11:59 am |
lcr
Пробвах постановката с фотото на телефона. При включен usb, снима, но приложението предупреждава, че ще пише в паметта на телефона вместо в SD картата. Когато напрявя disable на usb порта, нищо не се променя. Когато изключа кабела, снимките се прехвърлят от паметта в картата.
Едва ли това има много общо с дискутирания случай, но не е зле да се погледне, дали няма някаква настройка на фотоапарата за това, кога и къде да пише.
| Нед Апр 15, 2018 12:59 pm |
velio
При телефона е друго. Ако искаш да пише в картата и да снимаш, телефона трябва да поддържа MTP по USB. Ако се монтира просто като USB Mass Storage, тогаз не може. Новите андроиди мисля масово са по MTP, а съм имал и такъв дето можеше да си избираш дали MTP и Mass Storage. А по темата за фотоапарата - някои имат софтуер за контрол от РС (вероятно платен), който се инсталира допълнително. Целия контрол се прехвърля на РС-то (включително и визьора) и съотвено могат да се правят снимки докато апарата е свързан. Последен вариант - има магнитни кабели (по подобие на Macintosh)  . Натикваш малка част в USB конектора на дивайса, която си стои там постоянно. Като искаш да се закачиш - само приближаваш магнитния кабел и той се закача. Няма вадене и пъхане, спестява се разбиването. Естествено има добри и лоши варианти, като лошите са повече. Освен това има и такива дето осигуряват само захранване! Най-добрия вариант е кабел, който сам се ориентира в правилната посока (чрез магнита) и осигурява достатъчно стабилна връзка. само за илюстрация (произволен модел) https://www.amazon.com/Magnetic-MicroUSB-Charging-Cable-Connecter/dp/B018M1CTH0накакъв ориентир: https://www.youtube.com/watch?v=Euz00E3otlQ
| Сря Апр 25, 2018 1:36 pm |
[ 7 мнения ] |
