Spartan 3 starter kit проблем
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Spartan 3 starter kit проблем
оня ден ми пристигна спартана и сега немога да направя пръзката с кабела някой може ли да ми помогне :(
Съб Яну 14, 2006 11:08 pm
Не, на така общо формулиран проблем какво очакваш?
Виж дали кабелът ти за JTAG не е по-дълъг от 20 см. С по-дълъг няма да работи.
Нататък се оправяй сам!
Съб Яну 14, 2006 11:16 pm
А какво значение има дьлжината на кабела? Не ми се вярва пада на напрежението в/ху проводника да е толкова голямо, пьк и то проводници има много... :?:
@denis_hasan не ми обрьщай внимание на поста, слушай батеаз какво пише :wink:
Съб Яну 14, 2006 11:53 pm
че той е дълъг повече от метър? така пристигна
Съб Яну 14, 2006 11:58 pm
То в кита няма кабел между буферите и платката. Направо е на куплунга.
Нед Яну 15, 2006 12:09 am
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm
Не е проблема в дължината, с която идва кабела. Самите елементи на програматора се намират на върха на кабела - в онази черна "превръзка", в която е хедъра за платката, така че няма никакви грижи. Иначе, принципно, да, кабела от програматора до платката трябва да е макс. 20 см, макар че някои "майстори" го подкарват и по-дълъг. Както и да е...
Първо, виж дали го свързваш правилно - ориентацията му към платката има голямо значение - ако го обърнеш, вместо да подаваш Vcc ще закачиш TMS (Test Mode Select) и работата няма да тръгне.
Второ, може би ако "Първо" е наред, проблема ти е в начина, по който се опитваш да програмираш. Погледни във фала, който съм прикачил - там много подробно са описани първите стъпки точно със Spartan 3 Starter Kit.
Принципно, това са нещата - то много философия няма при използването на кабелчето.
lab1.pdf [516.51 KiB]
325 пъти
Нед Яну 15, 2006 12:12 am
сварзах ги :) а някой от вас има ли готов проджект че да го пробвам, нещо малко да мига да свети
Нед Яну 15, 2006 1:58 am
@uglyduck А кьде е проблема в дьлжината на кабела?
Нед Яну 15, 2006 12:47 pm
HCL написа:
Мързи ме даже и да мисля за това, ненужно е. :roll: Проблема беше в нивата на сигналите или в закъсненията или в и двете... :roll: Няма никакво значение щом производителя гарантира нормална работа при малка дължина - досега не съм видял ни един програматор с дълъг кабел - става дума за дължината от програматора до платката, а не дължината от паралелния порт до програматора.
Нед Яну 15, 2006 2:19 pm
В импеданса, както и във взаимното влияние между отделнито проводници и т.н. Фронтовете но сигналите почват да се замазват, могат да се получат отскоци или пропадания...
Дълго време се чудих защо аджеба са тези буфери в PrоPic2 (когато го правих за пръв път), докато не погреднах сигнала на осцилоскоп....
Нед Яну 15, 2006 2:25 pm
denis_hasan написа:
Файлчето, дето го закачих по-горе, погледна ли го? Там има една най-проста мигалка - проверка на логическата функция XOR с помощта на ключетата на платката. Пробвай. Ако закача готов проект от WebPack най-вероятно няма да го отвориш правилно, защото понякога различните версии на тая програма не се разбират добре. Но за такъв прост проект радостта е по-голяма да си го сътвориш сам, а в онова файлче е описано като за американци - просто няма къде за сбъркаш.
Нед Яну 15, 2006 2:40 pm
По въпроса за дължината. Дължината има значение. Размерът - също, но това е за "Общи приказки".
Проблемът идва оттам, че обикновено JTAG портът е реализиран с доста бързи елементи и на практика една наносекунда такт се обработва корекно от входната логика. Друг е въпросът, че по-навътре ядрото се насмита като мияна мишка. Всеки един кабел е един вид "дълга линия" ( високочестотна техника ) и в краищата му се образуват отражения, ако не е съгласуван. Естествено, кабелите не се съгласуват и отраженията се получават. Когато кабелът е къс, времето между основния и паразитните фронтове е толкова малко, че портът ги отработва като един. И всичко си работи. При по-дълъг кабел - плащаш си един фронт, получаваш три! И не работи.
Втори источник на проблеми, който се проявява само в бързи JTAG дебъгери е, че времето между такта и отговора от устройството се увеличава поради крайната скорост на разпространение на сигнала по кабела.
Универсална рецепта как да се удължи кабела няма. За всеки програматор е индивидуално. Общо взето мерките се изчерпват с терминиране на кабела, поставяне на допълнителни кондензатори ( символ на базсилието на хардуериста ) с цел ограничаване на честотната лента. Вероятно има и други "чалъми"
Нед Яну 15, 2006 3:00 pm
Благодаря за отговорите! :)
Нед Яну 15, 2006 3:41 pm
Е чаи малко че малко ли тестови проекти са ти наакали ония орица от Хилинукс върху ресурс-СД'то ? ;)
Поразрови се там има доста примери (вчера например подарах една 'понг' игра на моя борд ) . има и един пример с МикроБлазе ... прави някви естове с паметта и пише по рс232'ката ...
От къде си го зе тоя борд ... от Петрекс ли ?
Нед Яну 15, 2006 9:37 pm
да от петрекс 217лв
каде я намери тази игра
Сря Яну 18, 2006 11:31 pm
