Има ли оправяне?
Мнение Има ли оправяне?
След почистване на екрана на един лаптоп, с мек парцал и препарат за стъкла, долната четвърт не работи. Излизат едни вертикални цветни линии които се променят с времето. Малко препарат се стече между екрана и пластмасовата рамка, после два дена го суших до радиатора, дали е от препарата или дето се вика дошло му е времето. Некви идеи, одеве тръгнах да го разглабям ма нещо се спрях и реших да питам първо.
Нед Яну 07, 2018 8:05 am
Мнение Re: Има ли оправяне?
pipilica написа:
... препарат за стъкла ...
Как ти хрумна подобна идея? Има си комплекти за почистване на LCD монитори http://www.elimex.bg/product/95422/pochistvasht-sprey-za-lcd-karpa.html за без пари.
Нямаш избор, отваряй и чисти със спирт (възможно най-чист). Ама като знам какви са съединителите... Успех!
Нед Яну 07, 2018 8:53 am
Лошото е, че препаратът трудно ще излезе със спирт, пък водата е още по-зле в случая. Дано да са само конекторите, щото промъкне ли се по-навътре - край.
То и аз така ги чистя от мързел, ама мнооого внимавам да не стигне течност до края. Имах един с пукнат джам - чудо голямо, но след първото такова чистене препаратът влезе навътре и постепенно стана огромно черно петно.
Нед Яну 07, 2018 1:12 pm
Не ми се вярва да си намокрил чак конектори, по-скоро кабела който е залепен за матрицата или си се престарал с натискането.
Нед Яну 07, 2018 3:10 pm
Тъкмо оправдание за нов :)
Нед Яну 07, 2018 3:37 pm
bongo_x2 написа:
Ако не излиза със спирт - вода и след това спирт.
Нед Яну 07, 2018 4:11 pm
Цъ. Ни спирт ни вода. Не е от препарата а от натискането. Нова матрица.
Нед Яну 07, 2018 4:17 pm
От сушенето/топлината е (лепилото и сребърните сферички в него са термо-чувствителни). , па може и от натискане. Отлепят се конекторите от матрицата. На мен ми се случи същото на един лаптоп от прегряване. Отваряне , натискане на конекторите към матрицата с опакото на ноктите и плъзгане, все едно лепиш тиксо, може и малко предварително затопляне и после притискане и плъзгане с ноктите, да се залепи. Оправи се напълно , но това е временна работа. Матрици се продават втора употреба за 30-40 лева, но не знаеш дали не са ги ремонтирали по същия начин. Новите са над стотина-сто и пейсет лева и нагоре , т.е. като имаш предвид че това се получава на по-старичките лаптопи...
Нед Яну 07, 2018 4:53 pm
Хайде, не с лошо, де.... Дано го оправи. :)
Нед Яну 07, 2018 6:48 pm
Тенкю за акълите, тая вечер го наблягам на ремонт.
Нед Яну 07, 2018 11:18 pm
Некви особености при ремонта, нещо опасно за пипане примерно, че страх ме хвана с това почистване. Сигурно няма никакъв шанс да стане от друг лаптоп май, щото имам изправни матрици от НР И Асус, тоя е Тошиба и всеки слага жиците както му е угодно а?
Пон Яну 08, 2018 6:25 am
От как се помня си мия мониторите с препарат за стъкла и никога не съм имал грижи. :) Май си го натиснал повече от колкото трябва.
Пон Яну 08, 2018 12:02 pm
А да не би да си се "престарал" при сушенето?
При натиск обичайно се появяват тъмни петна , а не ивици по цялата дължина .
Пон Яну 08, 2018 12:12 pm
Ако е кофти изпълнение може да се стече до конекторите и там да прецака нещата.
Пон Яну 08, 2018 12:24 pm
Реконструктор написа:
В тия препарати има алкохол и изобщо не е добре за анти-рефлективните покрития по дисплеите.
Отделно някои полимери много бързо деградират след контакт с алкохол (мономеризация??).
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 5 госта
