Arduino mega + Реле не сработва...
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=15749
Автор:  nfsto [ Пон Фев 12, 2018 1:44 pm ]
Заглавие:  Arduino mega + Реле не сработва...
Здравейте!
Сглобих едни диференциален термостат с помощта на ардуйно, по инструкция на 1 украйнец.
/по точно 1 приятел ми го сглоби :)/
Релето е с 4 контакта.
Така до тук добре, но релето не се отпушва.
Релето се захранва отделно с 5v адаптер.
Диодите на релето светят много слабо, ако включа ардуйното с usb към компютъра лампичките на релето светят силно .
Реално релето получава сигнал да включи ,но не се чува щракане само леко жужене като искри.
Пиша тук с надеждата ,че съм изпуснал нещо дребно или има някаква несъвместимост между устройствата и на някой му се е случвало вече...
Ако не друго поне някой ще му хареса идеята за такъв контролер ,а той наистина е с много възможности.
Това съм изпълнил в случая.
Автор:  Ники [ Пон Фев 12, 2018 1:56 pm ]
Заглавие:  Re: Arduino mega + Реле не сработва...
Само едно реле ли прави проблем или всички?
Ползвам същата платка с релета включена към ардуино уно, и няма никакъв проблем.
Ако си сигурен в софтуера на ардуиното, освен някакъв дефект в релейната платка друго обяснение не се сещам.
Не е скъпа, ако бързо не откриеш проблема, направо нова.
Автор:  nfsto [ Пон Фев 12, 2018 2:14 pm ]
Ами нито едно от четирите релета не щрака. В софтуера съм сигурен и в свързването. Релето е проверено на късо и тогава си щрака. Май остава само несъвместимост на на ардуйното и софтуера спрямо релейната платка. Поне според човека който ми го сглоби,а той си разбира от работата и е направил сглобката на термостата много добре. С моите скромни знания успях да проверя връзката на ардуйното до релето и всичко е както е описано на снимката. 1 към 1. Писах и на руснака който поддръжа проекта ,но засега нямам отговор.
Автор:  ike [ Пон Фев 12, 2018 3:02 pm ]
Масите свързани ли са?
Автор:  nfsto [ Пон Фев 12, 2018 3:05 pm ]
Не съм много в час , но ако става въпрос за адаптера който захранва платката с релето /GDN и VCC/ Да включени са.
Автор:  ike [ Пон Фев 12, 2018 3:06 pm ]
Питам за масите на ардуиното и на платката с релетата.
Направо направи една снимка на постановката.
Автор:  nfsto [ Пон Фев 12, 2018 3:07 pm ]
Ще направя към 16:30 , но е малко мазало от кабели.
Автор:  ToHu [ Пон Фев 12, 2018 3:27 pm ]
Като гледам какво е надраскал няма маса, подава само 4 управляващи сигнала. Маса/GND/ от релетата трябва да отива към маса на ардуиното.
Автор:  nfsto [ Пон Фев 12, 2018 3:34 pm ]
В този случай, трябва да обединя GDN на релето с това от адаптера и ардуйното така ли ?
v2.jpg [ 206.04 KiB | Прегледано 7053 пъти ]
Автор:  radolin [ Пон Фев 12, 2018 4:18 pm ]
Баш така!
Автор:  nfsto [ Пон Фев 12, 2018 5:38 pm ]
Много ви благодаря. Направих това което ме посъветвахте и вече много хубаво щрака. Да сте живи и здрави.
Автор:  bobihot [ Сря Фев 14, 2018 2:34 am ]
Теоретически и 2-рият адаптор на 5В е излишен, ако включиш надписаният на рейката към релетата VCC към 5V на дуиното. И я свържи масата към тази до него, Че която си я свързал е за аналоговата част и ако мериш аналогови стойности, можеш да имаш смущения. В случая с тазо платка не разбрах защо са й оптроните?
Автор:  radolin [ Сря Фев 14, 2018 11:18 am ]
bobihot написа:
Прав си принципно, че е излишен вторият адаптер, но трябва да провери какъв му е регулатора за 5В на първата платка и колко ток може да дава, да не вземе да клекне като се включат и четирите релета.
Оптроните са, защото ползва готова платка с релета, иначе в конкретния случай не виждам да има нужда от тях.
Автор:  s7ama7 [ Сря Фев 14, 2018 11:36 am ]
На снимката се вижда жъмперче VDC <-> JD-VDC ?
Второто захранване май трябва да го върже на JD-VDC или там каквото е означено .
И от Ардуиното 5v към VDC .
Релето сработва при логическа 0 ?
Автор:  bobihot [ Чет Фев 15, 2018 2:25 am ]
s7ama7 написа:
Има оптрони и транзистори преди релетата, та могат да сработват при каквото са направени. Вероятно при високо.
