Въпрос относно l9637d
Регистриран на: Вто Апр 16, 2013 5:05 pm
Мнение Въпрос относно l9637d
Здравейте, имам един въпрос като абсолютен лаик, но по-добре човек да попита. Та въпроса ми е как да разбера на този чип (l9637d, корпус - so8) от къде на къде му се броят изходите. Благодаря предварително.
Datasheet: Link
IMG_20171229_112728.jpg [ 2.6 MiB | Прегледано 5205 пъти ]
Пет Дек 29, 2017 12:35 pm
Мнение Re: Въпрос относно l9637d
по-далечна снимка не можа ли да направиш?
в чаршафа, стр. 13, без колебание се определят номерата на краката.
освен, че корпуса е 'еко', какво друго те смущава?
Пет Дек 29, 2017 12:43 pm
Извинявам се за далечната снимка, но телефона от по-близо не може :) (не се чете). Въпроса ми е че чипа няма никъде белег (или аз не знам къде да гледам) от където да започнем да го броим и като разгледах теми с направени у/ва ми се вижда, че както съм го поставил на снимката (тоест да се четат надписите) започваме горе от ляво надясно от пин 8 към 7 и тн.
Пет Дек 29, 2017 12:58 pm
Местоположение: Благоевград
От едната страна чипа има по-голямо скосяване.... нарисувано си е у чаршафа....
chip.jpg [ 20.39 KiB | Прегледано 5186 пъти ]
Пет Дек 29, 2017 1:10 pm
Еее много ви благодаря, ама аз както ви казах, че въпроса е абсолютно като от лаик :)
Пет Дек 29, 2017 1:18 pm
вЧепетряваща снимка за 12 МР, снимана с 8 ядра на по 2.5GHz...
едно от предимствата на смарт-фона, изтъквана на раздумките в кръчмата е, че винаги имаш фото в джоба си. и за к'ъф чеп ти е снимка, на която не можеш да различиш кой е първи крак на чип, сниман от най-малко един метър?
той Mi6 не го знам с какъв сензор е, обаче би трябвало с подходящ софтуер да вади не толкова куци снимки. има ъпдейт от края на октомври, това с него ли е? или софтуера е правен на коляно, или оптиката е дялкана с шкурка в някое китайско мазе, или и двете. чалга...
от чаршафа се вижда, че едната дълга страна на чипа има фаска под 45 градуса. там са малките номера на краката. от чаршафа не се вижда как е поставен надписа, така че не може еднозначно той да е ориентир, гледай фаската. от ST може да се очаква всичко.
Пет Дек 29, 2017 1:37 pm
И още едно предимство е, че можеш да си го ползваш като лупа :) Аз и като такъв го ползвам често че съвсем сдадох багажа вече. Е, със съответният софтуер, например Magnifier 30х. Но като имам предвид какъв птеродактил е моят не вярвам на колегата да няма възможност за подобен.
Пет Дек 29, 2017 5:02 pm
Камерата наистина не е кой-знае какво бива на светло и сигурно да си правиш селфита :) версията на телефона е последната стабилна. Но все още имам Нокиа от едно време и прави някои снимки по-добре особено в Макро режим. Снимка с програмата, която @fred каза става доста по-добре а и с телефона след сума заигравки успях да направя по-близка снимка. И още веднъж да благодаря за помощта и ако може да задам още един въпрос защо на повечето схеми TX и RX не са кръстосани това правилно ли е?
Коментар на файл: Ето и една снимка с Magnifier 30x
1514572263441.jpg [ 810.03 KiB | Прегледано 5139 пъти ]
Коментар на файл: Пример 1
6a392d2s-960.jpg [ 76.32 KiB | Прегледано 5139 пъти ]
Коментар на файл: Пример 2
a7299e4s-960.jpg [ 98.01 KiB | Прегледано 5139 пъти ]
Пет Дек 29, 2017 9:49 pm
frxbg написа:
..... защо на повечето схеми TX и RX не са кръстосани това правилно ли е?
В случая с този чип е правилно - RX на УАРТ-а към RX на l9637d, просто защото "RX" е "Output for K as input" а "TX" - "Input for K as output".
Пет Дек 29, 2017 10:02 pm
Абе няма кой да ги чете тези даташити :) то даже и схема си има и се виждат компараторите да се ориентира човек :)
Пет Дек 29, 2017 10:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 17 госта
