Мерене преместване (4-5 мм) с 2 бобини ?
Мнение Мерене преместване (4-5 мм) с 2 бобини ?
За хидравличен пропорционален разпределител е питанката. Има изпълнителна бобина на която подавам 24v клатено с Pwm .
За обратна връзка са дялнали , сърцевина ( Ф ~ 8mm) която се премества плавно до 4.5 мм.
Около нея има 2 бобини (с 3 извода са , т.е. имат общ извод).
Умувам да подам някво напрежение (няколко Khz , синусоида , правоъгълно ?) на едната бобина , и да меря със скопа кво излиза на другата.
Идеи как се прави ?
Вто Дек 12, 2017 9:52 am
Мнение Re: Мерене преместване (4-5 мм) с 2 бобини ?
Как са разположени бобините, една до друга ли или имат някакво разстояние между тях? Можеш ли да им измериш индуктивността?
Вто Дек 12, 2017 10:26 am
Може би нещо такова
https://www.google.bg/search?q=differen ... e&ie=UTF-8
Много ме заинтересова с тоз разпределител, само дето се занимашам с пнешматика.
Каква марка и цена има?
Вто Дек 12, 2017 10:40 am
Малко е странно това с 3 извода. Вероятно едната е възбуждаща /на нея се подава напрежение/ и върху нея е навита измерителната. Върху измерителната има индуктирано някакво начално напрежение и колкото повече навлиза сърцевината в бобините толкова повечето то се увеличава. Трябва да се види дали характеристиката е линейна.
Класическата схема е диференциално-трансформаторен датчик. Бобина създаваща магнитното поле разделена на две последователно свързани половини навита върху немагнитен материал /бронз и т.н./, отгоре и две измерителни бобини в противофаза. В начално положение сърцевината е в средата и на изхода на измерителната бобина понеже е в противофаза изходното напрежение е нула. При преместване на сърцевината изходното напрежение на едната бобина се увеличава а на другата намалява, понеже са в противоположно свързани разликата между тях се явява изходното напрежение. Изчисляваха се бобините но на око 4-5 дължини на хода е достатъчно. За сърцевината 2-3 дължини на хода но повтарям, трябва да се търсят справочниците. Зависимостта от преместването е линейна.
Много години минаха и съм забравил 50 Hz ли подавах или по-високи честоти. Опитай с мрежово напрежение, ако не стане мисля че 1 kHz ще е достатъчно. Но в никакъв случай правоъгълно, и без това индуктивността ще го изглади, пикове, хармоници и т.н.
Вто Дек 12, 2017 9:48 pm
Всъщност това трябва да е наистина обратна връзка, а не съвсем сензор за преместване.
ШИМът вероятно се променя докато се достигне някакво ниво откъм обратната връзка.
Вто Дек 12, 2017 10:00 pm
stefan63 написа:
...Много ме заинтересова с тоз разпределител, само дето се занимашам с пнешматика.
Някъде мярнах пропорционален за въздух.
http://technokom.bg/pdf/964.pdf
Бош са карантиите при мен (ма си бачкат ) , родени към 85г. та цена...
Има пропорционални дето бачкат без ОВ , за сега и аз така ръчкам. :)
@Dan , взел съм частта с бобините , утре ще меря индуктивност , физически как са разположени няма как да ловна, освен с дисекция...
Сря Дек 13, 2017 12:10 am
stefan63 написа:
Ако е обратна връзка е ясно защо са 3 извода. Обща земя, единият извод за захранващата намотка и един за измерителната. При навлизане на сърцевината в измерителната намотка индуктираното в нея напрежение се увеличава, при излизане се намалява /тук зависи и от взаимното им разположение/. И чрез него нещо се регулира или включва/изключва, реле, обратна връзка и т.н. В такъв случай /особено при релейно задействане/ линейността на характеристиката която е важна при сензор за измерване на преместване не е чак толкова необходима.
Сря Дек 13, 2017 2:11 pm
Това:
mitko_el написа:
Може ли така:
https://enfieldtech.com/portfolio/low-friction-no-problem/
Дай повече инфо....
Съб Мар 10, 2018 2:47 pm
relsys написа:
...Дай повече инфо....
Хидравличен р-л , на бобината се подава PWM .
Нед Мар 11, 2018 9:47 am
Ами точно LVDT се казва, линка в третият пост, доата е прецизно но си иска неговото, може и с правоъгълен да стане, не съм пробвал, правил съм със синусоида и то чисто аналогово изпълнение за следене на позиция.
Нед Мар 11, 2018 11:30 am
mitko_el написа:
relsys написа:
За пропорционални пневматични питам, PWM - a е ясен, как го постигат без ОВ, то с нея е зор.....
Нед Мар 11, 2018 3:48 pm
Нямам опит с пневматични пропорционални :)
Нед Мар 11, 2018 8:31 pm
dan написа:
След месеци моткане , та : Бобините са една до друга , като пъхам Ф желязо , променя само на едната бобина индуктивноста , при още пъхане на желязото , увеличава и на втората бобина индуктивността. Бобините са по около 9 mH всяка. Мисля да направя генератор , и да му меря честотата. По каква схема може да стане генератор , че съм безхаберен ...
Съб Яну 19, 2019 4:34 pm
Попадал съм на машинка за фарове, която следи положението само с една бобинка и желязна котва хваната на актуатора. Точно с генериране на някаква честота - там май беше от 12 до 15 kHz. Има някакъв чип който тогава не можах да намеря какъв е. На машинката с която работих даже чипа беше частично повреден - генерираше си честотата но не подаваше напрежение към компаратора който движи моторчето, та ми се наложи да меря честотата за да знам положението на машинката. Не съм мерил индуктивността на бобинката. След като хванах честотата повече не съм се занимавал да я изследвам.
Не знам дали в твоя случай едната бобина не се ползва като "предавател" а другата като "приемник".
Съб Яну 19, 2019 5:50 pm
Не мисля че е добра идея, по-добре виж това от линка.
Съб Яну 19, 2019 5:51 pm
