Програмиране на MCU
Регистриран на: Сря Ное 15, 2017 5:11 pm
Мнение Програмиране на MCU
Здр, работя с един симулатор Packet tracer, и сега се опитвам да програмирам MCU-то да получава сигнали от бутони свързани към него. Първият бутон трябва да увеличава дадени стойности, а втория да ги намалява. Третият бутон трябва да задава някакви номинални стойности (все едно да задава някаква стойност, която да се счита за норма). Към третия бутон трябва да има и батерия, която да показва нещо като наличен резерв.
Може ли някой да ми даде съвет как да го направя?
Имам и снимки на идеята ако някой се интересува ще му пратя.
Сря Ное 15, 2017 5:34 pm
Мнение Re: Програмиране на MCU
Човек, нищо не ти се разбира.
Какъв е тоя симулатор? Излиза само нещо на Cisco за Packet tracer. Какъв е тоя контролер?
С третия бутон, към който има батерия, която да показва нещо като наличен резерв вече ме разби тотално. Прати снимки, това нещо искам да го видя!
Сря Ное 15, 2017 6:27 pm
Еми симулатора Cisco Packet tracer е мрежови симулатор, но последните му версии поддържат и елементи от технологията IoT.
Той си поддържа само един модел контролер MCU-PT. Той поддържа езиците за програмиране javascript и python.
За батерията се обърках, защото тя не е свързвана към бутона, а към MCU.
Тук май немога да кача снимка.
Сря Ное 15, 2017 6:56 pm
Това ми звучи като курсова работа.
Курсова задача ли е?
Чет Ное 16, 2017 1:15 pm
Не е курсова. Тва са си мои хрумвания някакви. Сега работя върху кода, после ще го кача тук, дано някой ми помогне да го изчистим.
Чет Ное 16, 2017 2:15 pm
Къде я изрови тая платка :)
Дай повече информация за нея . Какво искаш да постигнеш като краен резултат
Чет Ное 16, 2017 2:49 pm
Както казах това е симулатор (Cisco Packet tracer) , не пише каква е платката (пеше само MCU-PT). Поддържа javascript и python
Иначе искам на LCD да ми изписва до колко е пълна батерията и с бутони свързани към платката да контролирам нивата на батерията, която също е свързана към платката.
Чет Ное 16, 2017 3:35 pm
Написах една програмка на Python, с която исках да контролирам стойностите на батерията чрез бутони, но нещо не се получава, някой вижда ли каква ми е грешката?
from time import *
from gpio import *
def main():
pinMode(0, IN)
pinMode(1, IN)
while True:
if digitalRead(0) == HIGH:
customWrite (0,2);
elif digitalRead(1) == HIGH:
customWrite (1,2);
else :
customWrite (0,0);
delay(500)
if __name__ == "__main__":
main()
Пет Ное 17, 2017 6:43 pm
Купи си едно ардуино и ще можем да ти помогнем, защото в момвнта от торбата с путките си извадил хуя.
Пет Ное 17, 2017 8:20 pm
Python изисква подреден код за да е валиден. Твоя категорично не е такъв.
Пет Ное 17, 2017 9:23 pm
Така излезе като го сложих тук, иначе в симулатора си е подреден
Пет Ное 17, 2017 9:37 pm
Каква версия на Питона се използва и има ли някакво описание?
Интерпретатора дава ли съобщение за грешка?
Какво е това: customWrite (0,2);
При сегашното ти питонско ниво е по-добре да използваш
import time
time.delay(500)
вместо
from time import *
delay(500)
Съб Ное 18, 2017 6:30 pm
Не пише каква е версията, и не ми дава съобщение за грешки.
customWrite (0,2); показва входния порт на едното и изходния порт на другото устройство
Батерията в симулатора също има код, може би и там трябва да се пипне нещо. Ще поработя малко и пак ще кача нещо пробно, дано някой може дами даде съвет.
Съб Ное 18, 2017 7:18 pm
; ми подсказва, че смесваш js и py.
Нед Ное 19, 2017 6:56 pm
Martin91 написа:
Може и на мен да ми убягва нещо, но какво значи да контролираш стойностите на батерията. Тя има някакво напрежение примерно, но можеш само да го измериш, как ще го контролираш с бутони не знам. Имаш ли някаква крайна цел и какво се опитваш да направиш, или просто разцъкваш тази среда, защото ти е попаднала?
Нед Ное 19, 2017 11:52 pm
