Къде греша
Регистриран на: Вто Юни 27, 2017 8:03 am
Мнение Къде греша
Здравейте
започнах да си играя да пиша програма за MCU Atmega16, но ударих на камък при компилирането.Ако някой може да ми каже къде греша.
if(NEW_KEY == NO_KEY)
key = NO_KEY;
key_count = 0;
flag = 0;
return;
if(OLD_KEY == NEW_KEY)
key_count++;
else
OLD_KEY = NEW_KEY;
key_count = 0;
if ((key_count>2)&&(flag==0))
key = NEW_KEY;
flag = 1;
else
if (key_count>59)
if (!(key_count%10)) key=NEW_KEY;
else key = NO_KEY;
else
key = NO_KEY;
return;
'key' undeclared (first use in this function)
тази грешка ми дава
Пет Ное 03, 2017 7:13 pm
Мнение Re: Къде греша
Като начало, прати целия сорс код, а не само извадка. Ако това ти е целият сорс код, насочи се към някоя книжка C за начинаещи.
Пет Ное 03, 2017 7:15 pm
това ми е файла keydrive.c
#include "keydriver.h"
void scan_key(unsigned int adc_data)
static unsigned int key_count;
static unsigned char NEW_KEY, OLD_KEY, flag=0;
if (adc_data>768 && adc_data<938) NEW_KEY = OK;
else if (adc_data>597 && adc_data<768) NEW_KEY = RIGHT;
else if (adc_data>426 && adc_data<597) NEW_KEY = UP;
else if (adc_data>256 && adc_data<426) NEW_KEY = DOWN;
else if (adc_data>85 && adc_data<256) NEW_KEY = LEFT;
else if (adc_data<85) NEW_KEY = MENU;
else NEW_KEY = NO_KEY;
key = NO_KEY;
key_count = 0;
flag = 0;
return;
key_count++;
else
OLD_KEY = NEW_KEY;
key_count = 0;
key = NEW_KEY;
flag = 1;
else
if (key_count>59)
else key = NO_KEY;
else
key = NO_KEY;
return;
това е файла kaydrive.h
#define OK 1
#define DOWN 2
#define LEFT 3
#define RIGHT 4
#define UP 5
#define MENU 6
//#define POWER 7
#define NO_KEY 0x00
има още 9 файла но там всичко си е правилно и нямам проблеми.Само тук е проблема,може би допускам синтактична грешка.
Пет Ное 03, 2017 7:34 pm
Е добре де, той компилатора ти казва, никъде не е декларирана променливата key.
Имаш примерно декларация на key_count - 'static unsigned int key_count;', имаш NEW_KEY, OLD_KEY, flag, но key не виждам да си я декларирал някъде (и компилатора също не вижда).
Пет Ное 03, 2017 7:58 pm
koko76bj написа:
Тази програма ти ли си я писал или си я приписал от някъде другаде?
Съб Ное 04, 2017 2:44 pm
Най-отгоре в keydrive.c добави -
int key = 0;
Ако някъде в друг файл имаш глобално дефиниран int key и искаш да я ползваш в този C файл -
extern int key;
Моля толерирайте начинаещите, ако си погледна назад кода когато съм се регистрирал в този форум, мога да се посмея много :)
Съб Ное 04, 2017 7:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 6 госта
