Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с ОУ
Мнение Проблем с ОУ
Здравейте! Да задам един глупав въпрос! Постановката е следната - имам TL431CDT, който отчита ниво на батерия. Сигналът от него съм вкарал на '+' на MCP6002-I/SN. На '-' съм подал около 2V(3.7 захранване). Проблемът настъпва, когато TL431CDT превключи и подаде около 2.8V на ОУ. Би трябвало да изведе Vcc (около 3,5V), понеже 2,8>2V. НО излизат само 0,6V, което не е достатъчно, за да бъде отчетено от контролера като '1'.
Какво бъркам?
ОУ е с униполярно захранване. General purpose. Идеи?
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Окт 25, 2017 9:19 am
Мнение Re: Проблем с ОУ
Гледам схемата. Според мен е онова между ОУ и 431.
Сря Окт 25, 2017 11:40 am
я нахвърляй една схемичка, че това '431 отчита ниво на батерия' не мога да го смеля. нивото на река Дунав ми е по-лесно.
и, ако може, опитай се да обясниш смислено какво изобщо се опитваш да направиш.
Сря Окт 25, 2017 12:28 pm
Ето схема -
MCP6002.pdf [5.5 KiB]
408 пъти
Доста от детайлите не са излезли при трансфера към pdf, но и така се разбира.
Идеята е следната - TL431 следи нивото на захранването(батерия). При нормални обстоятелства в точката м/у TL431 и R508 има около 1,5V. Когато напрежнето Vcc падне под 3.5V, напрежението в тази точка се качва до малко под Vcc. На мен ми трябва да мога да отчитам тези две стойности като '0' и '1'. За това съм сложил един ОУ и съм подал около 2V на '-'. Идеята е, когато захранващото напрежени е над 3,5V ОУ да вади '0', а когато е под 3,5V -> '1'(Vcc). Ама ОУ вади само 0,6V, което не стига.
Важно е схемата да има ниска консумация. Възможно е някой от резисторите да могат да се повишат като стойност, но първо да го накарам да работи.
ПП: За R508 2.2k е максимална стойност!
www.elkran.com
Сря Окт 25, 2017 12:54 pm
Изводът на процесора да не е конфигуриран като изход?
Сря Окт 25, 2017 1:41 pm
Не!
www.elkran.com
Сря Окт 25, 2017 2:45 pm
ОУ-то ти да не е някакво друго, а не MCP6002?
Сря Окт 25, 2017 2:54 pm
С 431 няма как да постигнеш ниска консумация. Сложи нормално опорно като ЛТ1004 или разкарваш ОУ и използваш транзистор
Сря Окт 25, 2017 3:06 pm
Бе остави консумацията, прави се обратно: опорното не се променя и следиш през делителя. По много причини.
П.С. не че се сещам как точно бачкаше 431...
P.S.2: ся прегледах първата страница на даташита и се хванах за главата - мноо грешна схема.
Сря Окт 25, 2017 5:04 pm
Благодаря за отговорите! Изглежда проблемът е след операционния. Или имам някъде късо или имам някакъв друг интерфейс на пина, който съм пропуснал да изключа. Утре ще го оправя това!
Иначе lt1004 изглежда добре(10uА работен ток срещу 1мА на 431). Но и там не се минава без ОУ!
www.elkran.com
Сря Окт 25, 2017 7:17 pm
stoyanoff написа:
....за да бъде отчетено от контролера като '1'.
Какъв е точно е контролера? С каква точност ти трябва да отчиташ напрежението на батерията?
Сря Окт 25, 2017 8:21 pm
stoyanoff написа:
А как осигуряваш този 1мА на 431? И как въобще си го свързал?!
Когато грешките са повече от една е много трудно да свържеш двата края :idea:
Сря Окт 25, 2017 9:12 pm
Ами няма нужда от голяма точност. Трябват ми 2 индикации. Когато се достигне даден праг(примерно 3,5V) да получа индикация и контролерът започва да тактува един LED като оведомява, че батерията започва да свършва. И още една при 3,3V примерно, при която у-то вече отказва да работи!
Такова е изикването в наредбата. Иначе съм сложил един пикльо за контролер.
ПП: Бонго, дека ги виждаш тези грешки не ми е ясно?! Посочи ги все пак! Не ме дръж в неведение!
Резисторът 508(2,2к) ограничава токът през 431 на около 1,6mA. По-малко не може. Точно това обсъждаме по-горе - че за да постигна по-ниска консумация, ми трябва източник с по-малък работен ток.
www.elkran.com
Сря Окт 25, 2017 9:33 pm
Да спомена за евентуално свободно АЦП на професора, компаратор, шмид тригер.
Сря Окт 25, 2017 9:59 pm
Аз така и не разбрах как си го върззал и каъв точно е проблема, ама както и да е, сигурно щото изпъх няколко гинеса :) Давайте схеми бре хора, въображението ми на последък хич го няма, то вече името си не помня ... като видя нещо такова описателно и ми изчезва интереса.
Сря Окт 25, 2017 10:03 pm
