По-добрия вариант на управление.
Мнение По-добрия вариант на управление.
Кое е по-добре за пускането на водна помпа, само 850 вата е, реле със снубер или SSR май и на него трябва снубер.
Имам 10 и 15 амперови на Omron имам и такива SSR-та https://www.ebay.co.uk/p/Mitsubishi-Typ ... 1063354197
Питам щото до сега беше с контактор но се прецаква контакта, сигурно щото е при помпата а там леко влажно, та за две години освитка и трите клеми, помпата е монофазна та ползвах само един силов контакт.
И какъв снубер да сложа, четох по въпроса но много сметки за конкретни случаи.
Помпата е на хидрофора ми и има бая стартове за 24 часа.
Вто Окт 17, 2017 1:06 am
Местоположение: Pz
Мнение Re: По-добрия вариант на управление.
За 850W: 100n + 82ом ще свърши идеална работа.
Вто Окт 17, 2017 8:17 am
Всяко реле или контактор си има неприятно малък брой задействания, пък в случая ще цъка всеки път като пуснеш чешмата и не само. Определено си за SSR. Тогава и от снубер няма нужда.
Но нали сте чували за пусков ток на ас. електродвигател? Той е около 5 пъти по-голям от номиналния, а понякога и доста повече.
В този смисъл: понеже е водна помпа ("мек" товар) може SSR да е с две степени (фазово регулиране) и така да не ти премигват крушките, пък и да не създава хидравличен удар. Виждал съм подобно изпълнение в някои машини. Т.е. при включване първите 1-2с се подава намалена мощност.
Вто Окт 17, 2017 9:48 am
Gogo написа:
Тва на релето или на SSR-то.
Вто Окт 17, 2017 9:29 pm
Местоположение: Pz
на релето
Сря Окт 18, 2017 3:17 pm
Местоположение: Pz
Тука има някакви сметки
Quencharc_QRL.pdf [213.06 KiB]
284 пъти
Пет Ное 03, 2017 12:47 am
