Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:17 am
[ 4 мнения ] |
как разделяте AGND от DGND?
LamiLami
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 2:17 am Мнения: 35
... изчетох постингите по темата ама не срещнах ни едно практическо решение .
помогнете спешно е !
10х
| Нед Яну 08, 2006 1:11 am |
Wise
Не виждам защо ще ги разделяш. По принцип трябва да се обединят.
Т.е. - всички цифрови и всички аналогови масички си ги правя поотделно
и под чипа директно ги връзвам - между 2 точки само. Никакви затворени кръгове да няма.
Желателно е звезда към общата маса - за всяко (Аналог/Дигитал) поотделно. За блокиращите кондензатори се е писало
не веднаж - колкото повече - по-добре.
| Нед Яну 08, 2006 4:10 pm |
Дигиталната на полигон. Защото предполагаме че говорим за двуслойка. Иначе направо Ground plane.
Аналоговата се реши че не трябвало да е на полигон(аз продължавам да имам съмнения).
Двете се връзват под чипа или максимално близо до него.
Това се реши.
| Пон Яну 09, 2006 12:01 pm |
mitko
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 2:10 am Мнения: 19 Местоположение: Sofia
idejata e mnogo prosta. Analogovite shemi osobeno koito se zanimavat s po-slabi signali prakticheski imat postojanna kosumacija i to ne mnogo malka sravneno s cifrovite shemi. Tova se opredelja ot tova che vsichki aktivni elementi trjabva da badat vavedeni vav njakakv po-lineen rejim a tova stava vazmojno ako teche postojanen tok prez tjah dori kogato njama signal i tozi postojanen tok da bade mnogo po-goljam ot izmenenieto na toka pri nalichie na signal. Pri cifrovite neshtata sa obratni. Tam ako njama izmenenie v logicheskoto sastojani tok ne teche. Ako spresh takta na edin microcontroler konsumacijata ste e pocheti nula. Tok teche samo po frontovete na taktovite signali i to samo po vreme na fronta. Ako poglednesh edin PIC - toj ima nuleva konsumacija pri takt 0 i da kajem 10mA pri takt 4 MHz. Ako priemem che fronta v kojto teche toka e 5 ns na vseki takt kojto e na vseki 250ns to izliza, che po vreme na fronta konsumacijata e 50 pati po-goljama ili 500mA. Za tova se slagat blizo do zahranvaneto na cifrovite shemi barzi kondenzatori, koito da poemat tozi tok po vreme na frobnta. Vapreki vsichko te ne mogat da izchistjat tova napalno a i pri tezi skorosti induktivnostta na pistite pochvat da imat goljamo znachenie koeto oznachava che i dosta kasa pista pri cifrovite shemi po vreme na fronta ste ima impuls v dvata si kraja. Vaprosat e tezi impulsi da ne sazdadat shumove v analogovite shemi. za celta vsichki analogovi shemi trjabva da izpozvat edna masa a cifrovite druga i da badat saedineni samo v edna tochka. taka shumovete v cifrovata chast ste si ostanat samo tam. Hubavo e i zahranvaneto da se razdeli s drosel mejdu analogovoto i cifrovoto zahranvane. Ako primerno polzvash controler s ADC to za da raboti po dobre adc-to e naj dobre tazi tochka da bade AGND na controlera ili ako njama otdelen krak za tova da bade samijat GND na controllera. I da ne si go napravil taka pak ste raboti no ste ima mnog shumove
| Пет Фев 10, 2006 3:44 am |
[ 4 мнения ] |
