Може ли така? 3
Мнение Може ли така? 3
Има ли някаква разлика в USB хъбовете със захранване и без такова, мога ли на такъв без захранване да сложа външно като резна + и - дето идват от компа и включа външен адаптор на 5 волта.
Вто Апр 04, 2017 2:17 am
Мнение Re: Може ли така? 3
По скоро не, но може и да стане, зависи от хъба. Наличието на напрежение тригерира разни неща, може и да не работи корвктно. Но спокойно можеш да прекъснеш 5-е в към портовете и да подадеш от външен източник.
Вто Апр 04, 2017 5:27 am
pipilica написа:
По скоро трябва да резнеш само +. Според мен вземи си един хъб с външно захранване и не си губи времето. Иначе няма да имаш никакви защити по ток и т.н. за които при това положение се грижи компютъра.
Вто Апр 04, 2017 9:03 am
Е той и хъба може да се грижи ако е предвиден, но като няма най-вероятно не е предвиден. От страната на компа не е хубаво да режеш нищо, ако ще подаваш, подавай + само към изходните портове. Най добре наистина си вземи истински хъб със захранване.
Вто Апр 04, 2017 9:33 am
Внимавайте за хъбове-убийци.
Има такива дето 5V от адаптера са директно свързани към USB-B порта. :)
Вто Апр 25, 2017 2:58 pm
Всички китайски хъбове са така, въпроса е защо на компютрите и лаптопите нямаш един щотки диод на УСБ порта, ами им умира южния мост или процесора.
Вто Апр 25, 2017 7:32 pm
