Piezo-sounder Driver with Multi-mode charge pump
Регистриран на: Пон Апр 17, 2017 1:10 am
Мнение Piezo-sounder Driver with Multi-mode charge pump
Здравейте,
Искам да използвам "Piezo beeper", който да работи с различни честоти (тонове), но искам да се захранва от 3.3V и да може да се регулира силата на звука.
Следните IC мисля, че ще ми свършат чудесна работа:
- NJU72501
http://www.njr.com/semicon/PDF/NJU72501_E.pdf
- PAM8904
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8904.pdf
Но със стези чипове, имам следните промлеми - ще ми е трудно да запоя QFN и сравнително трудно ще си ги набавя. Дали някой ще помогнете/подсети, със сравнително лесно за реализация алтернативно решение?
Благодаря предварително!
Пон Апр 17, 2017 1:32 am
Мнение Re: Piezo-sounder Driver with Multi-mode charge pump
Тези чипове правят 2 неща
- повишаване на захранващото напрежение от 3,3 до 8-9 волта
- двутактен мостов буфер между източника на звукова честота и зумера.
Един чип от типа MAX3232
- има помпа , която от 3,3 Волта прави +8/-8.
- два буфера с които може да се направи мостов буфер.
Разликата е ,че тия два буфера трябва да ги свържеш към противофазни изходи на източника на звукова честота, или да сложиш някакво инверторче - транзистор или 74hc14.
Пон Апр 17, 2017 3:28 pm
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18626/
С това можеш да направиш повишено захранване за драйвера на пиезото,
можеш и да регулираш - ако манипулриаш делителя на обратната връзка,
самият драйвер - нещо от TC44xx серията.
Сря Апр 19, 2017 5:56 pm
Source: http://blog.mbedded.ninja/electronics/components/piezos
Сря Апр 19, 2017 7:41 pm
ike, това и аз го мислех, в електронните часовници е така, ама той иска нещо като HiFi от тази пищялка :)
То и с двутактно трафче става, ама няма да е фешън.
Чет Апр 20, 2017 10:47 am
bongo_x2 написа:
Бате Бонго стига бе, представяш ли си как човеко ще клечи в мазата и навива двутактно трафче :?:
и аз поне не бих :)
има си толкова силиконови решения, че ако изрично нямаш изисквания и претенции по повод трафово решение... по-добре да не си го и помоисляш :)
Чет Апр 20, 2017 12:25 pm
Е па аз си признах, че няма да е фешън :)
А ако не държи на миниатюрност има готово и ефтинджос решение - пиезоговорителчета, само окъсяваш кондензатора.
Чет Апр 20, 2017 1:23 pm
Благодаря за идеите!
Ако не успея да запоя QFN-то, ще пробавам едното от предложенията с помпа и мостов буфер.
Не знам, дали ми трябва HiFi чак.. по скоро около 10-та различни звука ("бипкания") да издава и да може да се регулира звука поне на 2 степени. Забравих да спомена, че размера не е чак толкова важен, колкото ефективността. Мисля да използвам захранване от CR2032 или еденична AAА батерия. Незнам дали другите варианти са достатъчно ефективни?
Чет Апр 20, 2017 9:39 pm
