Tri-state to 2bit binary декодер
Мнение Tri-state to 2bit binary декодер
Здравейте!
Дайте идея за най-просто и лесно решение на следния проблем. Има поради физическо ограничение само един проводник за предаване на сигнал за три възможни състояния. По този проводник може да се подаде 1 (Vcc), 0 (GND), или да се изключи (High-Z).
Как този един сигнал най-лесно да се преобразува до двойка логически сигнали с три различни състояния. Примерно от вида 00, 01, 10, но кои да са три различни състояния са ОК.
На мен ми идват само тъпи идеи с ползване на компаратори, контролер с АЦП или подобни. Сигурно има някакво просто решение с няколко транзистора/диода/резистора (може даже и релета), но ми убягва.
Съб Апр 22, 2017 1:13 am
Мнение Re: Tri-state to 2bit binary декодер
С АЦП би било най лесно. Само слагаш на входа му един делител на Vcc/2 за да получиш половината напрежение при Z.
Но може би по правилен вариант е преобразуването да се извърши още в предавателната страна, а по жицата да метнеш информацията цифрово, демек да си е постоянно свързана линията, да няма примерно 3-5-10 метра висящ проводник закачен за вход на АЦП....
Колко ще е дълга тази линия и колко ще е зашумена средата?
Съб Апр 22, 2017 6:31 am
По-малко от 1м ще е дълга. Сигналът ще е 0, 12, 24V ако е със средна точка, така че трябва да е достатъчно шумоустойчиво.
Реално задачата е на другия край да се управлява един DC мотор. Трите състояния отговарят на върти наляво, върти надясно или спрял. Иска се да е максимално просто, примерно с едно DPDT реле да се обръща посоката и с още едно реле или транзистор да се пуска/спира.
Въпросът е как най-просто и лесно от сигнала с 3 нива до се управляват бобините на двете релета.
Съб Апр 22, 2017 8:39 am
Два оптрона, ама с компаратор ще е по-чисто май - но и с повече резистори.
Съб Апр 22, 2017 8:56 am
radolin написа:
Отделен е въпроса какво ще стане с този мотор, ако някой прекъсне кабела ... :-)
Съб Апр 22, 2017 10:36 am
goose написа:
Ще си стои спрял, в нормалното състояние все едно кабела е прекъснат. Резисторите, които ще установят входа в някякво положение ще са от страната на управлението.
Съб Апр 22, 2017 11:07 am
stefan63 написа:
Варианта с два оптрона е повече от приличен и като брой компоненти и като шумоустойчивост...
Съб Апр 22, 2017 11:16 am
За туй , кво ще кажете?
Releta.jpg [ 75.43 KiB | Прегледано 4467 пъти ]
Съб Апр 22, 2017 2:18 pm
mitko_el написа:
Хубав вариант- не разбрах за какво са ценерите, като може и с 24В релета. Има и поляризирани релета.
Съб Апр 22, 2017 4:58 pm
bobihot написа:
Хубав вариант- не разбрах за какво са ценерите, като може и с 24В релета...
За да не сработват релетата при третото състояние...
Съб Апр 22, 2017 6:37 pm
Да, това с ценерите е много хитро. Ние се предадохме и ще ползваме 2 проводника май.
Съб Апр 22, 2017 7:56 pm
