PIC16x -> SPI Master0,0 -> MCP3201
Местоположение: Europe -> BG
Мнение PIC16x -> SPI Master0,0 -> MCP3201
Е дойде и тоз момент да ползвам SPI , като цяло елементарна работа и наистина. И по законите на мърфи точно на елементарното нещата запецнаха. Нямам връзка ghrrrr :evil:
По темата:
почнах с 16F819-I/P , викам си да не би да е от мцу-то ,сложих 16F877 с леки изменения , все пак SPI-а там е на PORTC.
Друго MCP3201 - ADC 12bit , 1ch, SPI
Какво разбрах от datasheet: къде какво да се включи и как да си комуникирам:
CS(active LOW)
spi mode 0,0 clock idles low (това е което ползвам)
или
spi mode 1,1 clock idles high
MCP3201 sends data out on falling edge ! (т.е high to low , нали ?)
(и съм казал на PIC-a Transmit occurs on transition from active to Idle clock state (BIT6 SSPSTAT = 1))
На базата на това (връзките са ми ок , всичко е вързано където трябва):
Момент , видях си недоглеждане - сменил съм само PORTC с PORTB, без да променя номера на бита/крака с този на 877 , оправих го , тествах , сега запецва и чака BUSYFLAG-a да падне, че е свършило получаването :(
SPI_INIT:
   BANK1
   bsf      TRISC,4   ;   SPI IN
   bcf      TRISC,5   ;   SPI OUT
   bcf      TRISC,3   ;   CLK
   bcf      TRISA,1   ;   CS
   movlw   B'01000000'
   movwf   SSPSTAT
   BANK0
   movlw   B'00100010'
   movwf   SSPCON
   return
#define   CS   PORTA,1
ADC:
   BANK0
   bsf      CS
   bcf      CS
   nop
   nop
; 200ns trqbwat na MCP3201 " da wyzprieme " promqnata na CS
   movlw   0x01
   movwf   SSPBUF
; С ICD2 следя какво става , но след movwf SSPBUF е равен на 0xFF, вместо 0x01 , което в случея не е проблем
; защото това се прави само за да задейства комуникацията , защото ПИК-а се явява мастър, поне така разбрах  ,че  трябва да бъде
   BANK1
   btfss   SSPSTAT,BF
   goto   $-1
   BANK0
   movfw   SSPBUF
   movwf   TEMP1
   movlw   0x01
   movwf   SSPBUF
   BANK1
   btfss   SSPSTAT,BF
   goto   $-1
   BANK0
   movfw   SSPBUF
   movwf   TEMP2
   bsf      CS
   bcf      SSPCON,SSPEN
   return
Това, което получавам е винаги 0xFF :-(
VRef Ми е 1.226 а при подаваният ~1mV от термодатчик (termocouple type K 20-30C = ~1.2mV) би трябвало да е или 0 или 1 (десетично).
идеи :?
edit: е как ще работи като не съм захранил ADC-то.
То е вързано, ама не му е подадено 5в ... :goodman: :yawinkle: :rolleyes:
засега всичко е на 6
един факт :-)
Вто Яну 03, 2006 8:40 pm
Засякох 11,97265625mv при 12mv идващи от термодвойката :-)
Или B'000000101000' = D'40' -> 40/4096 * 1.226V * 1000 = X mV :-)
:supz: :partyman: :weedman:
edit: т.е стъпката ми е 0,29931640625 mV ~ 0.3mV :-) което за опитите ме у-ва напълно.
Само се чудя защо след
movlw 0x01
movwf SSPBUF
SSPBUF не е 0х01, а друго.
Примерно сега , когато работи както си му е реда е все 0x00 :? явно веднага се запълва със полученият отговор от АЦП-то
Защото засега 4-те най-големи MSB са ми все 0(нула), които се подават като 1вият байт от АЦП-то:
0000хххх
хххх = 4-те най-... MSB
един факт :-)
Вто Яну 03, 2006 9:12 pm
Регистриран на: Пон Юли 09, 2007 2:35 pm
а бе прятел от къде мога да го намеря това MCP3201 че се отрепах да го търся
Пон Юли 09, 2007 2:42 pm
wwwroot написа:
http://comet.bg
Пон Юли 09, 2007 3:31 pm
blagodarq :)
Пон Юли 16, 2007 3:03 pm
