spi chain
Мнение spi chain
Здравейте,
в нета гледам диаграми на два типа свързване на master и slave SPI устройства.
В единия тип всички линии са паралелно вързани към slave устройствата, а в другия slave устройствата са едно след друго.
Има ли разлика кой вариант ще използвам?
Извинявам се за лаишкия въпрос
Пет Апр 14, 2017 1:39 pm
Мнение Re: spi chain
Има естествено - зависи какво ще правиш - в първия случай имаш разнотипни SPI устройства, които не се знае кое може и кое не може само да шифтва през себе си. Втория случай е с еднотипни и/или такива които имат шифт регистър с вход MOSI и изход MISO. Прост пример е 74HC595 - могат да се вържат безкрай на верижка. Ако не знаеш "дали", първия вариант е гарантиран с малката подробност, че ти трябва отделен SS за всеки отделен чип. Във втората конфигурация, за да пратиш нещо на последния трябва да пратиш и на всички останали - с други думи ако искаш само в последния един байт трябва да пратиш n байта, като n е бройя последователни устройства.
Пет Апр 14, 2017 1:53 pm
Ворото така изпълнено си е жив токенринг, обикновенно като навръзваш много шифт регистри комуникацията е еднопосочна, в конретният случай тя стига обранто до мастера. Тук ако са прости устройства трябва да го съобразиш в мастера, а ако са по-сложни, самите у-ва трябва да имат грижата да погълнат това кеото е за тях, и да трансмитнат всичко останало нататък.
Пет Апр 14, 2017 11:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
