Защита по ток за LM2576
Мнение Защита по ток за LM2576
В пдф не виждам има ли защита , ако го претоваря туй добиче. Кво да правя? Бушон?
Чет Апр 13, 2017 12:03 pm
Мнение Re: Защита по ток за LM2576
...The output switch includes cycle−by−cycle current limiting, as well as thermal shutdown for full protection under fault conditions...
Чет Апр 13, 2017 12:41 pm
Ясно има си... Гледах за шунтове някви , та от там е чуденката :)
Чет Апр 13, 2017 2:09 pm
mitko_el написа:
Аз наскоро опуках едно такова, ама то беше на модул от ebay, та не се знае колко е било LM2576 наистина.
Трябваше да позаредя един автомобилен акумулатор и имах този модул под ръка и адаптер от лаптоп 18V/5A. Погледнах набързо дейташийта и мярнах точно този ред "The output switch includes cycle−by−cycle current limiting, as well as thermal shutdown for full protection under fault conditions..." и си викам - няма страшно значи. Точно 5 секунди след като свързах акумулатора се взриви чипа и се образува кратер в него.
Чет Апр 13, 2017 3:38 pm
Има, но едва ли ще работи както на теб ти се иска. Има и защита от късо, която обаче в твоят случай няма да сработи изобщо. Може и да си го прегреял.
Чет Апр 13, 2017 8:02 pm
Признавам, не се задълбочих много в четенето, но нали пише, че има thermal shutdown, та си мислех, че ще изключи просто ако прегрее, а няма да се взриви.
Чет Апр 13, 2017 9:57 pm
Ами то винаги е комнинация между различни параметри, температура на кристала, ток и напрежение, ако не си в правилната комбинация така се получава :)
Пет Апр 14, 2017 12:19 am
Да си сложа ламаринката , бушон преди LM-ма , и корав ценер след. Бързак кат https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8087/ или https://store.comet.bg/Catalogue/Product/4594/ ?
Съб Апр 15, 2017 8:54 am
Не е за предпазител работата, трябва си токоограничаване. В един момент и дросела ще се насити.
Съб Апр 15, 2017 10:25 am
Тя всичката електроника е направена от Свещен пушек, задачата на електрончика е да му пречи да се измъкне :)
Съб Апр 15, 2017 11:49 am
Как да направя туй ограничение? Скоро една 74HC164 както си бачкаше , окъсила(даваше към 6 ом на захранващите кълки). Изпукал и 34063 (той уж си има шунт) , та затуй съм в размисъл кво да слагам...
Съб Апр 15, 2017 12:28 pm
http://www.microsmart.eu/index.php?acti ... =497;image
http://www.microsmart.eu/index.php?acti ... =499;image
И много дълга тема:
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0
Съб Апр 15, 2017 2:56 pm
Бря,бря , яка тема са сделали братушките! Благодаря!
Нед Апр 16, 2017 4:18 pm
