Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Имам нужда от идея.
Мнение Имам нужда от идея.
Имам една машина дето пече пръст, самоделка е, 200 литра варел се върти и от долу има газови горелки. Идеята е как да направя система дето да следи дали се върти варела и ако спре по няква причина да спира тока на мотора и горелките. Трябва да е нещо много просто, сещам се за индуктивен датчик, от ABS или от колянов вал на кола имам ги и двата, сещам се за 555 детектор на липсващ импулс. Нещо друго ако ви идва на идея ще е от полза.
Варела се върти сравнително бавно, не съм мерил но ако е важно ще ида ся да премеря.
Сря Апр 12, 2017 11:02 pm
Мнение Re: Имам нужда от идея.
Прави един оборот за 8 секунди.
Чет Апр 13, 2017 2:59 am
Идеи много, има стандартни индуктивни датчици, при тази скорост може и механичен. Самото управление с реле, примерно стълбищно или друго от сорта.
Чет Апр 13, 2017 5:25 am
такайско H3Y реле за време за $5?
Чет Апр 13, 2017 7:42 am
Тахогенератор с малко DC моторче? :)
Чет Апр 13, 2017 1:56 pm
Информацията която си дал е доста пестелива...
Датчикът може да е контактен или трябва да е безконтактен? Има ли изисквания за топлоустойчивост? Ако да, някаква температура като ориентир? С каква скорост се върти постановката?
Чет Апр 13, 2017 3:52 pm
Скоростта я е писал, 8 сек за оборот ...
Чет Апр 13, 2017 7:56 pm
Мда тва с малкото моторче май ще го пробвам, чудесна идея, благодарско.
Днеска и друго се сетих кондер към 2-3 хиляди микро се зарежда през контакт и захранва високоомно реле, все 4-5 секунди ще го държи, ако трябва две или три гърбици ще бутат контакта. И за да е по-сейф щото ако спре варела по закона на Мърфи ще е баш на контакта ще има още едно реле с контакт малко след първия, а контактите на релетата ще са последователно.
Тва как ви се струва.
Чет Апр 13, 2017 11:28 pm
pipilica написа:
Мда тва с малкото моторче май ще го пробвам, чудесна идея, благодарско...
Като вариация на идеята с двигателя - пак такъв, но стъпков.
Като евентуален недостатък и на двете идеи - някои магнити не обичат да им е топло.
Може и да не е де. Нищо не каза за температурните изисквания към "датчика"...
Чет Апр 13, 2017 11:47 pm
Варела се нагрява до към 80-85 градуса но тия притурки мисля да са отвън. Тва с моторчето все повече почва да ми харесва, малко моторче от кастофон с нанизано някво гумено търкалце и се допира до задното дъно, то е от дъски между другото, и се врътка хем ще прави малко ток за малко реленце, па ако не стига тока ще го подсиля с некой транзистор.
Пет Апр 14, 2017 1:10 am
По скоро стъпков мотор, поне няма четки.
Пет Апр 14, 2017 11:41 pm
Абе аз за моторчето имам резерви но .... ако ти се занимава защо пък не :) Според мен индуктивен или оптичен датчик е достатъчен.
Съб Апр 15, 2017 12:12 am
И на мен не ми харесва търкалото.
Няколко "болтчета" стърчащи от варела ми се струват по-добра идея. Освен изредените от ТоНи датчикът може да е тъп микропревключвател задействан от опираща в "болтчетата" пружина - в някои перални го има като датчик за вибрации.
Сигналът нулира по фронт някакъв таймер.
По-просто: като има ток - едно реле си затваря контактите и разрешава горелките.
А тези горелки имат ли си поне "пилотен" пламък и защита? Защото оставени без надзор...
Съб Апр 15, 2017 11:36 am
Горелките са керамична пита за отопление, имат защита само ако угасне спира газта, от бутилката газа минава през клапан от газово за кола и тогава у горелката. Тия дни много работа имах та не съм си играл с варела.
Съб Апр 15, 2017 10:13 pm
Ще ми е интересно да ти видя постановката, по принцип не се нагрява външно а от вътре.
Съб Апр 15, 2017 11:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
