 USB/UART over ethernet?
нетя ми вече бачка, обаче се оказа че трябва да се съобразявам с разни софтуери дето работят само с COM портове (и виртуални такива). Сега търся и гледам различни решения - някои правят Serial други цяло USB претакват през паяжината.. имат и вариации в драйверите и т.н. но проблемът е, че навсякъде стигам до бутон BUY NOW или download trial... Та въпросът е някой да е ползвал/знае/чувал за решение дето не изисква къстъм драйвери или ако са къстъм поне да не са платени  В краен случай ще пиша и драйвер, ама хич, хич не ми се ще да стигам до там....
| Чет Юни 04, 2015 11:17 am |
timt
 Re: USB/UART over ethernet?
Не разбрах какво искаш! През интернет да управляваш Serial?
| Чет Юни 04, 2015 11:26 am |
Искам през tcp/ip да изляза на комп и да се виждам като COM порт.... като гледам засега най-простото решение е RFC 2217, има безплатен драйвер за бозата.
| Чет Юни 04, 2015 11:33 am |
palavrov
Това си е боза - няма как да сработи plug'n'play на компютъра, че някъде по мрежата некое IP ще се прави на COM порт. Ами ако имаш няколко windows-а на кой от тях ще се появи? Т.е. не го виждам как да стане без ръчно инсталиране и конфигуриране. Виж ако беше serial, eternet и т.н. през USB или Bluetooth тогава лесно ... освен ако няма нещо от рода на опознаването на мрежови принтер или друг подобен сървис - ама там ще е още по голяма боза ...
| Чет Юни 04, 2015 12:00 pm |
palavrov
| Чет Юни 04, 2015 12:03 pm |
palavrov
| Чет Юни 04, 2015 12:11 pm |
| Чет Юни 04, 2015 12:13 pm |
мда и просто пренасочване на COM порт ще върши работа, не ми трябват баудрейтове и хендшейкове... Естествено не очаквам да е plug&pray... някой ще го инсталира и конфигурира. И няма проблем няколко бози да си говорят с едно и също устройство, ако така го искат... Ако без да искат го направят си е техен проблема
| Чет Юни 04, 2015 12:55 pm |
michev
Palavrov ти е дал правилните софуери. Ето готова разработка с твоите любимци - luminary - има сорс, демо.. описание - абе всичко.
| Чет Юни 04, 2015 1:05 pm |
10x, ще дерзая
| Чет Юни 04, 2015 1:19 pm |
radolin
С посоченото от Палавров com0com съм правил виртуален ком порт на уиндоус машина, вързана по етернет/интернет към платка с Линукс, на който върси ser2net. Серийния порт на Линукса е вързан към RS232 интерфейс за програмиране на PLC. Работеше достатъчно добре, че Уиндоуския софтуер за програмиране на PLC–тата си бачкаше нормално. Естествено, става само за неща дето нямат времево критични изисквания.
| Чет Юни 04, 2015 2:14 pm |
За протокола... По принцип HW VSP3 - Virtual Serial Port е това което ми трябваше. Аз го видях че бачка и го заебах, но сега като почна реално да се ползва се оказа доста бавничко... Видях, че в опциите му са добавили отметка да емулира точния баудрейт. Само че идиотите са направили емулацията да важи до 115200 и не пуска повече дори и да се изключи опцията. Тъпотия някаква... За щастие в предишната версия нямат контрол на скоростта както и е редно да бъде, все пак работим с tcp/ip сокети... Та така, това е програмчето. Другите предложени софтуерчета са за други цели...
| Пон Авг 31, 2015 3:44 pm |
ilkor
| Чет Сеп 03, 2015 7:17 pm |
вдигам темата малко от прахта...
Значи правя си устройства дето благодарение на горните програмчета се виждат като виртуални ком-портчета. Всичко бачка... обаче трябва да знаеш IP-адреса на устройството, за да го въведеш в съответното програмче. Това е малко досадно... а и проблематично, щото не всеки има достъп до рутер/DHCP.
Въпросът е, че някои програмчета имат бутонче "Search" при което правят някакъв UDP broadcast и сигурно ако има тяхно устройство то ще отговори. За съжаление нямам такова устройство, съответно не знам какво се връща...
Та въпросът е как да си откривам устройствата в мрежата. Някой знае ли някаква търсачка с документиран протокол? Идеята е да си спестя писане на РС софтуер, само в устройствата да добавя отговор. Още по-добре би било да разбера протокола на някои от тия с виртуалните портове. Така няма да има нужда от друго програмче, просто search и add...
| Съб Мар 25, 2017 3:18 pm |
michev
В луминарското SDK - http://www.ti.com/tool/sw-lm3s има едно демо - ser2enet (/boards/rdk-s2e/ser2enet/) в което има имплементация на UPnP device definition с което са направили точно това което ти трябва. Има сорс и на програмчето което намира платчетата.
| Съб Мар 25, 2017 10:12 pm |
