Turn off monitor
Мнение Turn off monitor
Как точно компа спира монитора когато има активирана опицията turn off monitor after ... min.
Търсих в нета но нещо не можах да намеря точно това, гледах и VGA pinout какво има но пак не можах да разбера.
Нед Фев 12, 2017 10:13 pm
Мнение Re: Turn off monitor
Видеокартата спира видео и другите съпътстващи сигнали, а мониторът без сигнал минава в стендбай.
Нед Фев 12, 2017 11:00 pm
Тенкю
Аз за друго имах надежда ма щом е така ще си свети.
Нед Фев 12, 2017 11:57 pm
Ами кажи каква е била надеждата, може да е нещо елементарно.
А ако искаш да видиш надежда, трябва да отидеш в Обеля... :D
Пон Фев 13, 2017 12:17 am
Имам един монитор, течни кристали, дето нещо се скапало и не пуска инвертора но ако го пуснеш ръчно работи, подавам +5 на един пин и тръгва, сега е с цъкало и искам да го направя сам да тръгва.
Та за това питам, гледах някви 5 волта на VGA-то има и мислех че компа ги пуска. Може би трябва да видя как се управлява двуцветния диод на копчето за пускане, без сигнал свети оранжево със сигнал свети в синьо, не знам може и два диода да са.
Некви идеи.
Пон Фев 13, 2017 12:34 am
На VGA конектора има DDC, което си е разновидност на I2C. Нямам никаква представа дали в стендбвай гаси тока и на тая шина.
Ако не, ползвай някоя от синхронизациите и чакащ мултивибратор в рестартиращ се режим. На входа му сигнала за синхронизация, а изхода към управлението.
Редакция:
Започнал съм да измислям все сложни решения... :D
Би работило добре и с диод и кондензатор...
Пон Фев 13, 2017 12:46 am
Намерих схемата, оказа се че инвертора не е директно вързан на проца ми през някъв транзистор, който на-вероятно е SMD, и има някъв шанс той да е дал фира. Ако е той мисля че няма причина да го заменя с обкновен такъв за по-лесно запояване, пък няма от къде да взема SMD.
Пон Фев 13, 2017 11:19 pm
