elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
 какво ще стане ако...
| Сря Дек 28, 2005 10:41 am |
Wise
Нищо
Просто можеш и 100MHz да му сложиш - все тая
| Сря Дек 28, 2005 11:00 am |
Dimiter
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm Мнения: 309 Местоположение: Sofia
Абе я пробвай, само го конфигурирай като за 'HS' генератор
и цялата памет я запълни със команда SLEEP (може би няма да се опече)
ако е някой боклук за стотинки поне може да се използва като
стабилен генератор за 20мхц
| Сря Дек 28, 2005 11:15 am |
rumen
4 Mhz Pic16F84 работи на 20Mhz вече 10 месеца
Последна промяна rumen на Сря Дек 28, 2005 11:34 am, променена общо 1 път
| Сря Дек 28, 2005 11:21 am |
Абе некъде бях чел че всичко пикове се пройзвеждат еднакви. После при тестовете който не покрие 20MHz пишат 4 отгоре. Това важи и за LF сериите. По принцип всички са LF ама тея дето се дънят на 2,5В - пишат отгоре 5 волта.
То това си беше стандартна политика на много от фирмите преди години, сега не знам как е.
Срещал съм много информация за оверклокнати пикове. Ако е за хоби - става, що да не става. Виж за сериозна работа ако питаш - просто не споменавай подобни глупости пред евентуален бъдещ работодател.
| Сря Дек 28, 2005 11:26 am |
Ами то при всички процесори е така, произвеждат се по една технология, разликата е точно кой на колко се е издънил. Но да се овърклокват си е малко несериозна рбота, аз не бих ползвал.
| Сря Дек 28, 2005 6:52 pm |
Predator_MF
Е преди време клокнах един 877A заради RS232, трябваше ми малко по голяма точност и сложих 22.118400 MHz кварц, само един малък проблем се появи, трябва да сетваш TRIS-овете два пъти, иначе не вдява
| Сря Дек 28, 2005 7:08 pm |
Wise
Е това си е за за реклама - ама дали не е PIC16C84??
И да не е - какво от това - аз съм пробвал - нищо не става - няма генерации.
Това е "ефекта" - няма лошо - пробата му е майката.......
И с Атмелските съм пробвал - там пък си е закон - каквото пише....
Беше отдавна - времената се менят (но нравите на фирмите - не:)))
| Сря Дек 28, 2005 9:21 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
 |  |  |  | Wise написа: Е това си е за за реклама - ама дали не е PIC16C84?? И да не е - какво от това - аз съм пробвал - нищо не става - няма генерации. Това е "ефекта" - няма лошо - пробата му е майката....... И с Атмелските съм пробвал - там пък си е закон - каквото пише.... Беше отдавна - времената се менят (но нравите на фирмите - не:))) |  |  |  |  |
AT90S2313-10 -> 20Mhz работи и не греши , но е пробвано само за спорта и от една партида , за други не гарантирам .Интересно ми е AtTiny2313-20 на колко ще отлепи без грешки и ще взема да го пробвам и него.
| Чет Дек 29, 2005 1:17 pm |
rumen
Мислех си че копувам 20Мhz-ви пикове 16F84 - двайсет броя.
Напусках ги на 20 Мhz. И ги пратих да работят на полето.
Когато започнах да сглобявам втората партида пиковете в магазина свършиха и при новата доставка стана ясно че
са 4Mhz  .
В дайтишето пише че 4М работи с външен генератор на 20М.
Така обърквайки се съвсем без да искам овърклокнах към 40процесора.
Сигорно съм уцелил партида но е факт че работят безпроблемно.
В наши дни технологиите за производство явно позволяват повече отколкото клиента иска (плаща).
Пентиум 4 на 2.4->3.5 без да вдигам напреженията и темперетура при 100%натоварване няколко часа не надвишаваща 40 градуса.
| Чет Дек 29, 2005 3:29 pm |
velio
Обаче,
Като ти се наложи да гарантираш работоспособност при екстремни условия не можеш да разчиташ че ще работи.
Производителя казва - аз гарантирам че ще работи на 4MHz в целия температурен и напреженов интервал, както и при всички други описани условия. Обикновено при 25 градуса можеш да извлечеш повече от който и да е полупроводников елемент, но само в изолирани условия. Ти казваш че твоите работят - може, но не се знае при кой тест са се издънили за да ги маркират като 4MHz.
Така че вярвай - щом са сложили по-малката честота - има защо.
По-вярната логика в случая е - що ще маркират работещи процесори с по-ниска честота, след като ако повечето произведени бяха безпроблемно работещи на по-висока, щяха да са и по-евтини и щяха да са по-апетитни...
| Чет Дек 29, 2005 7:14 pm |
rumen
Съгласен съм че овърклока не бива да се залага при проектирането за да ти е мирна главата.
В горния случай беше грешка.
Преди десетина години обаче когато правих специална техника.
Научих с изненада че съществува практиката да се подбират елемнти.
За да се постигнат съответните параметри на готовото изделие.
Това е една от причината военната техника да е толкова скъпа. Прави се от подбрани и изпържени компоненти.
| Чет Дек 29, 2005 9:41 pm |
bateAz
Не е това. Проблемът не е технически, т.е. цената слабо се влияе от себестойността на продукта. Щом има някой да ти го купи на тая цена, що пък да не го продадеш. Тъй де, нали трябва да си избиеш парите, дето си ги дал да го направиш тоя "някой" от "никой". Затова и не може всеки да произвежда "специална продукция".
Извинете ме за офтопика.
| Чет Дек 29, 2005 9:56 pm |
rumen
Разбира се маркетинга или казано по друг начин необходимоста от нещото е на първо място в ценнообразуването.
Това е най-важнота причина.
Тука малко се отплеснахме.
Не исках да влизам в подробности за технологията на производството.
Но ще подскажа и втора техничаска причина.
Това са многобройните тестове на което се подлагат блокчетата поотделно и сглобената продукция като цяло.
Всяко блокче се пуска един път пред вътрешен ОТК после вибростенд,барокамера,температурен и там каквото се полага. След това военна приемка.
Ако си е запазило параметрите към него се добавя следващото блокче и пак отначало.
Накрая имаме готов продукт които се подлага на всичко каквото може да се сети един болен мозък.
И да не забравяме полевите изпитания.
Чак тогава влиза в съндъка.
Няма нищо общо със шир потребата технологията на която напомня печатане на весници.
И за която всъщност ни е готвил университета.
Всъщност исках да кажа на младите естествоизпитатели че могат и да не се вторачват толква в това което завода на елементите е маркирал върху корпуса.
Ако даден екземляр издържи майтапа значи издържа на майтап.
И когато правят нещо уникално (една бройка със супер изисквания) могат да действат по аналогичен алгоритъм.
Трябва ти пик на 40Мhz ако намериш такъв екземляр пускаш го да роботи и го вкарваш в камерата на хладилника.
На другия ден гледаш дали е бъркал слагаш го във фурната на 150 ако е небходимо след 5-6 часа ако е останало нещо от него и установиш че няма грешки спокойно можеш да си го маркираш като милитари.
Завода не тества всичко и можеш да уцелиш уникални екземпляри.
Не казвам че не трябва да се спазват изискванията за надежност запас навсякаде ако може 10-12 пъти е направо за космос и авиация.
Просто подбора на елементите те изтрелва едни гърди напред. А запаса си е запас.
| Пет Дек 30, 2005 2:36 am |
