Каква схема.
Мнение Каква схема.
Нещо запецнах и не мога да измисля схемата.
Трябва ми схема която да генерира кратък импулс при всяко подаване на напрежение на входа и при отпадане на напрежението, има условие да няма микроконтролер.
Ако е важно напрежението на входа ще е около 1 волт а продължителността на импулса трябва да е около секунда.
Пон Дек 19, 2016 6:05 am
Мнение Re: Каква схема.
Погледни дейташита на MC14538B. Мисля че с тоя чип може да се направи нещо такова ако се вържат двата входа и единия е през инвертор.
Пон Дек 19, 2016 7:12 am
При входен сигнал 1V, ще трябва още някое транзисторче преди 4528/4538...
Пон Дек 19, 2016 11:56 am
Детектор на фронт и чакащ мултифибратор?
Пон Дек 19, 2016 1:16 pm
pipilica написа:
... има условие да няма микроконтролер.
С микроконтролер ще стане най-лесно и просто. Все едно да попитам за лесен и безопасен начин за стигане до Марс, но има условие да не се ползва ракета.
Пон Дек 19, 2016 2:46 pm
Колко кратък ... един M2 и един повторител :) .. айде да го кажем така XOR .... повторителя идеята му е да създаде закъснение и колкото е закъснението толкова е импулса. Идеята е стара колкото света, ако ти трябват по дълги импулси единият вход може да е RC интегратор, но в зависимостот технологият на XOR-а може да имаш грижи.
Пон Дек 19, 2016 5:07 pm
ето нещо такова
sch.jpg [ 125.05 KiB | Прегледано 5868 пъти ]
Пон Дек 19, 2016 5:15 pm
Ами ето точно какво ми трябва, с червено е входното напрежение като продължителността му е неизвестна може и 5 минути може и 30 минути, със зелено е изхода като импулса трябва да е 1 секунда.
Гледах тоя чип ма нещо не включих как да стане с него
dia.JPG [ 12.08 KiB | Прегледано 5831 пъти ]
Пон Дек 19, 2016 11:41 pm
с таимер 555 става и с транзистори
Вто Дек 20, 2016 11:33 am
виж това
555.rar [15.9 KiB]
326 пъти
Вто Дек 20, 2016 11:53 am
pipilica, като си блокирал - не се занимавай с глупости. Още Димитър ти е пуснал идеята.
Всеки моновибратор с инвертиращ и неинвертиращ входове ще ти свърши работа. Скъсяваш импулса през диференциращи вериги. Единият волт на входа ще иска поне транзисторче, още по-добре е компаратор с хистерезис.
А руснакът щеше да го направи с два КТ315 :)
Вто Дек 20, 2016 3:36 pm
ето нещо такова
+1
Сря Дек 21, 2016 10:41 am
Зора с това което съм дал е 1 с импулс, трябва голяма рц група. Иначе както писах е старо като света, ича го еъв вавки учебник но вместо рс има няколко имвертора или повторителя, каквото има свободно.
Сря Дек 21, 2016 1:17 pm
Ами нещо не ми се получава, ще сменям начина на управление.
Тенкю за включването.
Чет Дек 22, 2016 3:00 am
Ти пък, не се отказвай толкова лесно. Виж какво ти писах по-горе - детектор на фронтове (като схемата с изключващото ИЛИ на Тони и после чакащ генератор - примерно с 555).
Чет Дек 22, 2016 9:41 am
