| Компресор от инверторен климатик. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=14893 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | pipilica [ Нед Ное 13, 2016 12:33 am ] |
| Заглавие: | Компресор от инверторен климатик. |
Някой може ли да ми даде линк да попрочета с какъв по форма ток са захранва трифазен компресор на инверторен климатик. Може ли да тръгне на нормален трифазен ток, не искам регулиране на обороти важното е да работи без да се скапе. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 13, 2016 12:35 am ] |
| Заглавие: | Re: Компресор от инверторен климатик. |
Едва ли, по-скоро зависи от модел / производител, но не ми се вярва да са направили нещо различно. Като цяло има инверторни климатици които са с DC мотори. |
| Автор: | pipilica [ Нед Ное 13, 2016 3:57 am ] |
Стар модел Панасоник. 220V -> изправител -> неколко яки транзистора на голям радиатор управлявани от неизвестен хибриден чип -> трифазен компресор това е горе долу. |
| Автор: | bongo_x2 [ Нед Ное 13, 2016 11:16 am ] |
А мАторът може ли от триъгълник да стане на звезда? С посоката на въртене как ще се оправиш? |
| Автор: | pipilica [ Пон Ное 14, 2016 12:40 am ] |
Ми той май е на звезда щото излизат 4 кабела, три цвята и жълто-зелен но не е корпус щото има връзка с другите а с корпуса няма. ми посоката е лесна ако не правилна се обръща, не вярвам да се повреди нещо от грешна посока на въртене но от кофти ток може, е най-много да падне бушона. |
| Автор: | gicho [ Пон Ное 14, 2016 10:32 am ] |
Най-често са BLDC или PMSM. Понякога вътре в корпуса слагат и инвертора, но това е за по-нови модели. Кой е модела? Дали няма да намериш добро сервизно със схемите? На някой марки си има доста подробни сервизни ръководства със схеми, осцилограми, описания на алгоритмите. |
| Автор: | Gogo [ Пон Ное 14, 2016 11:04 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Компресор от инверторен климатик. | |||||||||
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Ное 14, 2016 3:28 pm ] |
Пък ако е на звезда ще трябва да го пуснеш на 110В трифазно А жълто-зеленият е маса, вЕрвай ми! |
| Автор: | ToHu [ Пон Ное 14, 2016 7:28 pm ] |
Ами щом е жълтозелен има логика да е земя, кой го знае тоя компресор как е направен вътре. Мотора може да е на тампони и затова да няма връзка с корпуса, ама как пък е отделен от самия компресор не знам, но като нищо някоя пласмасария има там, но много интересно защо ти дава към намотките. Съпротивлението между трите помежду им, и между трите с този жълто зеления какво е, ако имаш с какво да го измериш де. |
| Автор: | pipilica [ Вто Ное 15, 2016 3:28 am ] |
Ами кабела е чисто жълт не знам как ми се видяло зелено по него,леко съм ви подвел. Та съпротивленията които измерих са следните Кафяв- Син -0.9 Кафяв-Червен-0.9 Кафяв-Жълт -0.9 Син-Червен -1.4 Син-Жълт -1.4 Червен-Жълт-1.4 Червения, синия и жълтия имат навивка на феритен пръстен и са на транзисторите, кафявия е на другия край на платката но явно е през реле или през транзистор щото няма никакво съпротивление нито към (+) нито към (-) на захранването. |
| Автор: | ToHu [ Вто Ное 15, 2016 10:43 am ] |
На звезда прилича а кафявият е звездният център. |
| Автор: | itso.t [ Вто Ное 15, 2016 12:28 pm ] |
Имам чувството, че ако това се включи в захранващата мрежа, ще се чуе и в Перник... |
| Автор: | ToHu [ Вто Ное 15, 2016 4:10 pm ] |
Няма гаранция, съпротивленията изглеждат нормални. Защо не го включиш през няколко 100 W крушки, да видиш какво ще стане, и ако нямаш трифазен ток с кондензаор на едната, но трябва да разтовариш компресора. |
| Автор: | kasparov [ Вто Ное 15, 2016 5:13 pm ] |
Трябва си инверторче, за 220 волта, но което да се зададът необходимите параметри и сигурно ще завърти. Докато уцели посоката на въртене няма да е фатално за смазването. Проблема ще дойде от друго нещо, влагата, кочто постъпва от въздуха се смесва с маслото вътре и за максимум година се скапва компресора. Всичко ръждясва. Има такъв пример с нашенски компресорчета за стоматологични цели, които се произвеждаха серийно на базата на хладилни агрегати. |
| Автор: | ToHu [ Вто Ное 15, 2016 7:25 pm ] |
Ами зависи за какво се използва, ак идеята е да е вакум помпа, или пък да работи като компресор за сгъстен въздух не е добра идея. Вакум помпи има за по 200-250 лв, компресори и за по-малко, да се преправи ще струва повече. |
