Въпрос за USАRТ портовете
Регистриран на: Сря Ное 02, 2016 1:16 pm
Мнение Въпрос за USАRТ портовете
Здравейте,
за училище трябва да подготвя тема, но имам проблем с намиране на информация за: Инициализация при обмен на информация посредством USАRТ портовете.
За всичко друго намерих достатъчно информация, но за инициализацията не успях. Дори в интернет търсих, но няма достатъчно или понеже е на английски, аз не я разбрах достатъчно добре за да я науча.
За UАRТ има доста повече информация... :(
Бих бил много благодарен на някой който разбира повече да ми помогне :)
Сря Ное 02, 2016 1:21 pm
Местоположение: Bansko
Мнение Re: Въпрос за USАRТ портовете
Инициализация означава първоначално конфигуриране (може и само конфигуриране, зависи от случая).
http://www.atmega8.ru/wiki/view/doc.17.html
(Това е на руски, но със сигурност го има и на английски)
Сря Ное 02, 2016 1:59 pm
А каква е разликата между UART и USART можеш да хвърлиш едно око тук:
http://whatis.techtarget.com/definition ... ransmitter
Сря Ное 02, 2016 2:06 pm
Конфигурирането е еднакво при USАRТ и UАRТ?
Сря Ное 02, 2016 2:16 pm
Не точно. При UART, можеш да имаш само асинхронна комуникация. При USART, можеш да имаш синхронна или асинхронна. От тук следва, че ти трябва да опишеш възможните настройки за синхронна и за асинхронна. Започни с описание на синхронна и асинхронна. Изясни си първо това какво е. Тогава вече ще се ориентираш какво да им настройваш.
Сря Ное 02, 2016 2:24 pm
dvrachkov написа:
Това вече ми е ясно.
Проблема е, че всичко което намерих се отнася до UART (както и линка който сте дали вие). Като добавим че написаното на английски (който не знам на толкова задълбочено техническо ниво) е доста сложно (т.е. нещата са много обвързани и ако не знаеш нещо или не го преведеш както трябва не се получава...). :cry:
Сря Ное 02, 2016 2:41 pm
http://maxembedded.com/2013/09/the-usart-of-the-avr/
Сря Ное 02, 2016 3:02 pm
Да го кажем по - просто. Знаеш ли какво е синхронна и асинхронна комуникация? Ако не знаеш, първо си изясни това какво е, за да знаеш какво да настройваш. И да - ще се наложи да прочетеш малко. :idea: В линковете, които сме дали има предостатъчно информация. Гугъл преводач ще ти свърши работа.
Сря Ное 02, 2016 3:17 pm
radolin написа:
Преглеждал съм го това, тук отново става дума за Initializing UART. А на мен ми трябва нещо написано като за съвсем начинаещ, а не да го преработвам за да пастне на моята тема - крайния резултат няма да бъде добър.
dvrachkov написа:
В материала който подготвям трябва да опиша какво е синхронна и асинхронна комуникация - намерих информация на български и г/д ми е ясно.
Аз като съвсем начинаещ намирам разлика между "инициализация" и "конфигурация" - при толкова много технически синоними, няма как да направя връзка между всички тях.
Сря Ное 02, 2016 3:27 pm
Щом си чел за синхронна и асинхронна, сега ми кажи параметрите на синхорнна и на асинхронна. Кажеш ли ми параметрите на двата вида комуникации си почти готов.
Сря Ное 02, 2016 3:30 pm
Не знам дали е достатъчно пълно, но това е което имах в учебника за двата вида комуникация.
Асинхронен режим:
В този режим USART използва стандартния NRZ формат (един стартов бит, 8 или 9 бита данни и един стоп-бит). USART
предава и получава първо младшите битове. BRG (Bit Rate Generator) генерира такт или х16 или х64 от честотата на изместване в зависимост от бит BRGH (TXSTA<2>). Контрол по четност не се поддържа хардуерно. Асинхронният режим се спира по време на режим SLEEP. Асинхронен режим се избира чрез нулиране на бит SYNC (TXSTA<4>).
Стъпките, които трябва да се следват при асинхронно предаване:
1. Инициализиране на регистър SPBRG за необходимата честота на предаване (по таблица). Ако е необходима висока скорост на предаване трябва да се вдигне бит BRGH.
2. Разрешаване на асинхронния сериен порт чрез SYNC = 0 (TXSTA<4>) и SPEN = 1(RCSTA<7>).
3. Ако са необходими прекъсвания, тогава ТХIE = 1.
4. Ако е необходимо 9-битово предаване ТХ9 = 1.
5. Разрешаване на предаването чрез TXEN = 1 (TXSTA), което също вдига и бит TXIF.
6. Ако е избрано 9-битово предаване, 9-ти бит трябва да се зареди в TX9D.
7. Зареждане на данни в регистър TXREG (стартира предаването)
Синхронен режим:
В този режим данните се предават полудуплекс. При предаване на данни е забранено приемането и обратно. В синхронен режим се преминава чрез установяване на бит SYNC (TXSTA<4>) в '1'. Освен това разрешаващият бит SPEN (RCSTA<7>) трябва да е вдигнат, за да се конфигурират изводи RC6/TX/CK и RC7/RX/DT като СК (такт) и DT (данни). Режим master показва, че процесорът предава такта на master по линията СК. В режим master се преминава чрез установяване на бит CSRC (TXSTA<7>)B'1'. За предаване/приемане на информацията се използва извод RC7/RX/DT, а за синхронизация RC6/TX/CK, аналогично на режим SPI.
Сря Ное 02, 2016 3:54 pm
То като информация е добре представено сбито. Явно е описание към конкретна фамилия микроконтролери. Но да, би ти свършило работа. Обедини двете описания в едно общо и кажи, че USART може да се настройва за синхронна ИЛИ за асинхронна комуникация. С някои неща от написаното не съм съгласен, но явно учите конкретен микроконтролер.
Сря Ное 02, 2016 4:01 pm
dvrachkov написа:
Да, информацията е за конкретен микроконтролер.
Благодаря за отделеното време. :!:
Сря Ное 02, 2016 4:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
