Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:27 am
[ 13 мнения ] |
Въпрос за USАRТ портовете
dimityr
Регистриран на: Сря Ное 02, 2016 1:16 pm Мнения: 7
Здравейте, за училище трябва да подготвя тема, но имам проблем с намиране на информация за: Инициализация при обмен на информация посредством USАRТ портовете. За всичко друго намерих достатъчно информация, но за инициализацията не успях. Дори в интернет търсих, но няма достатъчно или понеже е на английски, аз не я разбрах достатъчно добре за да я науча. За UАRТ има доста повече информация... Бих бил много благодарен на някой който разбира повече да ми помогне
| Сря Ное 02, 2016 1:21 pm |
dvrachkov
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 8:20 am Мнения: 231 Местоположение: Bansko
 Re: Въпрос за USАRТ портовете
Инициализация означава първоначално конфигуриране (може и само конфигуриране, зависи от случая). http://www.atmega8.ru/wiki/view/doc.17.html(Това е на руски, но със сигурност го има и на английски)
_________________ "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" - О.Б. "По въпросите ще ги познаете" - В.Б. "'С изкуствен интелект е хубаво да се занимават хора, които имат естествен такъв" - Д.Б.
| Сря Ное 02, 2016 1:59 pm |
dvrachkov
А каква е разликата между UART и USART можеш да хвърлиш едно око тук: http://whatis.techtarget.com/definition ... ransmitter
| Сря Ное 02, 2016 2:06 pm |
dimityr
Конфигурирането е еднакво при USАRТ и UАRТ?
| Сря Ное 02, 2016 2:16 pm |
dvrachkov
Не точно. При UART, можеш да имаш само асинхронна комуникация. При USART, можеш да имаш синхронна или асинхронна. От тук следва, че ти трябва да опишеш възможните настройки за синхронна и за асинхронна. Започни с описание на синхронна и асинхронна. Изясни си първо това какво е. Тогава вече ще се ориентираш какво да им настройваш.
| Сря Ное 02, 2016 2:24 pm |
dimityr
Това вече ми е ясно. Проблема е, че всичко което намерих се отнася до UART (както и линка който сте дали вие). Като добавим че написаното на английски (който не знам на толкова задълбочено техническо ниво) е доста сложно (т.е. нещата са много обвързани и ако не знаеш нещо или не го преведеш както трябва не се получава...).
| Сря Ное 02, 2016 2:41 pm |
radolin
| Сря Ное 02, 2016 3:02 pm |
dvrachkov
Да го кажем по - просто. Знаеш ли какво е синхронна и асинхронна комуникация? Ако не знаеш, първо си изясни това какво е, за да знаеш какво да настройваш. И да - ще се наложи да прочетеш малко.  В линковете, които сме дали има предостатъчно информация. Гугъл преводач ще ти свърши работа.
| Сря Ное 02, 2016 3:17 pm |
dimityr
Преглеждал съм го това, тук отново става дума за Initializing UART. А на мен ми трябва нещо написано като за съвсем начинаещ, а не да го преработвам за да пастне на моята тема - крайния резултат няма да бъде добър. В материала който подготвям трябва да опиша какво е синхронна и асинхронна комуникация - намерих информация на български и г/д ми е ясно. Аз като съвсем начинаещ намирам разлика между "инициализация" и "конфигурация" - при толкова много технически синоними, няма как да направя връзка между всички тях.
| Сря Ное 02, 2016 3:27 pm |
dvrachkov
Щом си чел за синхронна и асинхронна, сега ми кажи параметрите на синхорнна и на асинхронна. Кажеш ли ми параметрите на двата вида комуникации си почти готов.
| Сря Ное 02, 2016 3:30 pm |
dimityr
Не знам дали е достатъчно пълно, но това е което имах в учебника за двата вида комуникация. ............................................................................................................................
| Сря Ное 02, 2016 3:54 pm |
dvrachkov
То като информация е добре представено сбито. Явно е описание към конкретна фамилия микроконтролери. Но да, би ти свършило работа. Обедини двете описания в едно общо и кажи, че USART може да се настройва за синхронна ИЛИ за асинхронна комуникация. С някои неща от написаното не съм съгласен, но явно учите конкретен микроконтролер.
| Сря Ное 02, 2016 4:01 pm |
dimityr
Да, информацията е за конкретен микроконтролер. Благодаря за отделеното време.
| Сря Ное 02, 2016 4:07 pm |
[ 13 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта |
