Честотно за климатик ?
Мнение Честотно за климатик ?
Постановката е следната: Имам външно тяло '24' , режима е on/off . Постижимо и разумно ли е компресора да се подкара с честотно у-е . Т. е. да стане фаца инвертор ? Компресора е към 2-3 Kw , с кондензатор за дефазирането . Та има ли честотно което може да клати тая моторетка? Доколкото схващам при 'стандартните честотни' правят фазите отместени на 120 ' , в случая трябва да са на 90'. Ще моля коментари от сорта 'мноу си тъп' да бъдат спестени :)
Пон Май 30, 2016 5:13 pm
Мнение Re: Честотно за климатик ?
Това за 90-те градуса не разбрах за какво ти е ?
Пон Май 30, 2016 6:03 pm
Принципно е възможно , но не се знае мотора до колко регулация ще понесе. Микрочип имат такава "разработка" - дефакто си е като трифазен инвертор само дето дефазирането е малко по-различно (програмно може да се сменя). Търси AN967.
За конкретния случай едва ли си струва , защото не се знае колко още ще изкара компресора. Освен това самия инвертор внася някакви загуби. По-добре го префасонирай на термопомпа за парно или бойлер - там няма голям смисъл от инвертори.
Пон Май 30, 2016 7:21 pm
Благодаря за отзива. То замисъла е термопомпа за парно . Съображенето за честотно е да тръгва без 'удар' . Да питам : а 'софт старт' без честотно , как може да се направи?
Пон Май 30, 2016 9:28 pm
Може но няма да е като истински мотор заради кондензатора. Честотата като вземе да пада кондензатора ще почне да създава проблеми. Освен това и много зависи какъв е компресора в климатика, дали е бутален, винтов или някакъв друг. Не знам какво изпозлват климатиците, хладилниците са масово бутални но има и винтови, а имаше и някакви нови изгъзици на LG май бяха ... та от там ще зависи как ще трябва да регулираш.
Пон Май 30, 2016 9:58 pm
mitko_el написа:
......Да питам : а 'софт старт' без честотно , как може да се направи?
В някои професионални миячки на чинии през първите 2-3 сек. помпата тръгва на намалена мощност през тъп симисторен регулатор без обратна връзка. После се задейства реленце за пълна мощност.
Пон Май 30, 2016 10:06 pm
Няма да стане. Пусковият момент е много голям а за такъв ти трябва трифазна моторетка. Това дали е бутален, скрул или винтов е почти все тая. Не си разваляй машинката. Пусковият момент може да се облекчи с байпасен клапан но пак е глупост, както и да се сложи соленоиден вентил при старта. Не се забивай в тази насока, ще си изгориш компресора, има при стоп и старт изравняване а наляганиата и всякакви хладилни глупости. Ако много све пак ти се играе, има такива компресори със управляващият модул но са по скъпи от колкото нов климатик.
Пон Май 30, 2016 10:12 pm
timt написа:
Няма да стане...
Кое нема да стане ? :)
Пон Май 30, 2016 11:49 pm
Принципно това си е обикновен еднофазен асинхронен двигател и би трябвало да има всички х-ки на такъв. При климатиците с капилярка, малко след спирането ,наляганията се изравняват ,така че при пускане, компресора не би трябвало да е под голям товар - нещо като вентилатор. Това което ти трябва е някакъв софт-стартер:.
http://www.engineering-review.bg/bg/starteri-za-plaven-pusk-na-asinhronni-dvigateli/2/1072/
http://www.eldvigateli.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
Може би нещо симисторно, което да се шунтира след 2-3 секунди.
Вто Май 31, 2016 12:23 am
mitko_el написа:
timt написа:
Няма да стане...
Това което си намислил нЕма да стане а ако стане ми натрий носа!!! :D
Вто Май 31, 2016 1:05 am
4040 написа:
Прочетох кво правят хората , благодаря за хелпа ! Има цяло лято за размисъл :)
@syscop , 90-те градуса е отместването което кондензатора прави , ако се слага честотно моторетката ще си ' сака пръча ' :)
Вто Май 31, 2016 2:14 pm
