Защо работи- от къде идва лесното
Мнение Защо работи- от къде идва лесното
Не бих казал че е измама но все пак има нещо неясно в механиката. Който е ползвал ръчна помпа за вода знае че усилието е сериозно, а тука човеко вади вода с един пръст.
https://www.youtube.com/watch?v=hNpgl7o_1QI
Много е интересно и това клипче https://www.youtube.com/watch?v=5ho0_obiakM
Знам че тука сте повече по токовете и софта ма все пак да чуя и вашето мнение.
Вто Май 31, 2016 1:02 am
Мнение Re: Защо работи- от къде идва лесното
Сакън, ако това го види оният Търновки техник ще започне ток да изкарва. :D
Вто Май 31, 2016 1:13 am
Ами идеята е че като движиш махалото изместваш тежеста от там става дисбаланс и съответно веднъж ходи нагоре веднъж надолу. Каква сила обаче е нужна да клатиш това махало е друг въпрос. Може би при някакви условия може да се докара до резонанс но само ако имаш сравнително стабилни параметри на водата долу, т.е. Воден стълб.
Вто Май 31, 2016 1:28 am
Е то и на мен идеята ми е за ток. Ма защо работи има нещо гнило, мое ли да мандахерцаш един топуз с един пръст и тва нящо да прилага усилие десетки килограми. Не е трудно за реплика, даже на сайта на милковича има и планове с размери и описание без пари.
Вто Май 31, 2016 1:29 am
Ти гледа ли клипа колко сила ще ти трябва да клатиш туй махалце.
Вто Май 31, 2016 1:30 am
Малко имфо:
1.
2. Готово балансирано в раздувка
:D
Отностно дали е истина, ами защо не? Принципа на махалото. (люлката на Нютон)
Прилагай закона на Ом за физични величини.
Вто Май 31, 2016 1:56 am
Ся с тия малко се отплесваме от темата тя си е чиста механика, от къде идва ако изобщо има фрее сила. Дори и доста тежко махало може да се залюлее и да се поддържа без много разход на сила но интересното е че на другия край на лоста имаме сила в пъти по-голяма от вложената, те това ми е интересно. Тия с тока дето си ги пуснал мое и да говорят истина щото има подобен модел от 39' и те само са го побългарили.
Ще взема да пробвам, въпроса е това климбуцане нагоре надолу как най-ефикасно да си превърне във въртеливо.
А тоя Ганчев такива бисери ръси че не е истина.
Вто Май 31, 2016 2:40 am
Колкото и да ти се иска, от нищо-нещо не става. Очевидно е че макар и с един пръст, му коства доста усилие да люлее махалото, чак леко се понавежда за да вкара сила с тялото си. Та с думи прости със сигурност вкараната енергия е по малка от изкараната заради триенето в състемата. На цялата работа може просто да гледаш от механична гледна точка като редуктор или от електрическа като трансформатор - да помага за съгласуването и подобрява работата ако е добре изчислена спрямо източника на енергия и товара.
Вто Май 31, 2016 6:56 am
Когато движиш сравнително тежко бутало напред-назад влагаш енергия за да го ускориш в едната посока, след това влагаш енергия за да го спреш и ускориш в обратната посока. Дори и да не помпиш нищо, само заради ускоренията напред-назад постоянно трябва да влагаш енергия.
Маховикът в случая ти помага да не губиш вложената кинетична енергия, т.е. след като ускориш в едната посока и мине центъра на тежеста той започва да тегли в обратната посока (вместо теб), после в другата посока и т.н. При добър баланс на празен ход трябва само да компенсираш загубите от триене.
По-добре си вземи една хубава помпа, която не е тежка или още по-добре балансирана. Така няма да имаш загуби, които да се налага да възстановяваш ;-)
Примерно идеята на twin-scroll компресорите при климатиците е такава, равномерно натоварване без дисбаланси...
Вто Май 31, 2016 9:28 am
При тези данни на помпата (1200л/час от 12м), на теория, са нужни около 40 джаула в секунда (на тласък), което не е недостижимо от човек, но не е толкова лесно за дълго време. Като гледам водата, малко ме съмнява дебита да е 1200л/ч , а дали вади от 12метра няма как да знаем ("брои се" водното ниво, а не дъното). В случая махалото само улеснява начина на добавяне на енергията - дърпаме надолу ,което е доста "изгодно" за мускулите на ръката и рамото, а и тежестта на тялото помага. Дядото е с "шаолински" пръсти. :)
Вто Май 31, 2016 12:40 pm
това не са 1200 л/час, поне на мен не ми изглеждат така, верно че аз меря от 1000 л/мин нагоре обикновенно, но и за 1200 на час е малко :)
Вто Май 31, 2016 4:03 pm
Ти пак го обърна в спринклери :D
Вто Май 31, 2016 4:07 pm
Абе да не е за спринклер, за поливане да е .. ама пак няма 1200 :D
Вто Май 31, 2016 4:43 pm
Тези данни за помпата сигурно са като на китайско трафче - 12V/10A на табелката да се чете като: "12V на празен ход" и "10A на късо съединение". Формално всичко си е вярно. :)
Вто Май 31, 2016 5:01 pm
1200л/ч не са толкова много, а 12-те метра се отнасят за колко е дълга тръбата. Изскача пояснение на српски за някакви 3-5 метра воден стълб. Според мен всички цифри са преувеличени.
Привидната лекота идва, че вместо да прилагаш голямо усилие за кратко време прилагаш по-малко, но за по-дълго време. Махалото е в резонанс, но не черпи сила от черните дупки.
П.С.: подобен ефект би се постигнал и с по-дълъг лост, но в края на работния ход цялата излишна нинетична енергия отива по дяволите, а махалото я акумулира. Виж, ако лостът е вертикален и движението му е по-голямо от работния ход - получава се махало.
Последна промяна bongo_x2 на Вто Май 31, 2016 7:09 pm, променена общо 1 път
Вто Май 31, 2016 6:34 pm
